ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
KiDim
Вот доделают специю - тогда и перейдем.
А что не так со спецификацией, вкратце:
1. Она сбойная и валит программу на вылет?
2. Она не правильно показывает объекты?
3. Она работает правильно и бессбойно, но слишком сложна в освоении и работе?
SergAK
#642
Если кратко по спецификации:
1. Её очень сложно сделать по 3-d модели. Имена не переносятся, или переносятся неправильно.
Могут отсутствовать детали, или неправильно быть указано их количество.
Вручную это не исправить, так как возможность такого заблокирована.
Команда "Редактировать объекты спецификации" не редактирует их в итоговом файле спецификации, а при наличии исполнений в модели, в спецификации получается каша и бардак.
Даже когда ты победишь программу, и сделаешь спецификацию правильно, то не факт, что при следующем открытии это останется так
2. При создании спецификации с исполнениями  вручную компас может самостоятельно добавлять исполнения, которые ты не вносил. (или не добавлять - полный рандом). Исправить это можно, только раскрывая все объекты - а это очень жестоко, так как объектов при разработке спецификации с десятком исполнений может быть несколько сотен, а то и больше.
ТрындецЪ
Цитата: YNA от 17.09.19, 12:31:16
А что не так со спецификацией...
Многие не пользуются автоспецификацией, боясь задвоений объектов или их "пропажи".
Вот Вы, например, для своих гигантских сборок спецификацию как получаете?
Понятно, спасибо.
Значит больше всего подходит пункт 2, ну ещё можно зацепить пункт 3.
Вот как уляжется ажиотаж, будет свободное время, нужно будет поизучать спецификацию, что бы увидеть всё своими глазами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. :)
Дядя Костя
Простой пример, добавляем в сборку 4 куска трубы 57х3 по 63 мм.
В дереве модели всё правильно, 4 штуки, объединены в одну строку...
Создаём спецификацию - а вот "индейская национальная изба" вам а не 4 куска, одного достаточно, радуйтесь что в "Материалы" запихало а не в "Детали",что кстати произошло не благодаря Компасу а вопреки...
ТрындецЪ
Это скорее всего глюк библиотеки Металлоконструкций, вы же с её помощью создали трубы?
Наверняка, ещё и массивом их размножали...
6o6auko
Не понял, а куда должно было запихать?
Дядя Костя
Если массивом то всё ещё хуже, и это не "Металлоконструкции" а "Трубопроводы"
Вот в этом окошке можно до посинения выбирать что угодно, всё равно пихает в "Детали", приходится лезть в "Свойства", добавлять "Раздел спецификации" и ручками ставить "Материалы"
ТрындецЪ
Это баг конкретной библиотеки, а не спецификации. Не путайте мух с котлетами.
Дядя Костя
#650
Что то сомневаюсь, в дереве модели с количеством всё в порядке, проблема ИМХО в спецификации...
Ну если бы эта библиотека была бесплатной и не стоила 177 килорублей то может быть и согласился  88))
matb
Освоение спецификации в 18м компасе.  https://forum.ascon.ru/index.php?topic=31668.new;topicseen#new
https://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=31668.0;attach=85101 * Наборы действий Групповая СП (вариант А) Номер 15,(вариант Б) Ном.3 и Ном.1_190819.doc (270.5 кБ - загружено 55 раз.)
Vin
Вышло очередное обновление. Может что поправили в работе спецификации?!
 А что, "краткое содержание" к приложению не прикладывается?
Изменений/исправлений очень много!
+ Благодарностей: 5
SergAK
Традиционный вопрос - тем кто уже поставил, стоит ли спешить с заменой версии?
matb
#656
Пока глюков/вылетаний/зависаний не обнаружено.
16:06  Глюки c СП  сохранились (выясняем в каком объеме)
Скорость заметно прибавилась, прям всё летает в чертеже.
Вроде не стал вылетать при переключении между закладками.
Есть особенность: настройки размеров (допусков) сбрасываются после обновления и нужно будет снова настроить.
Зуммирование шрифтов при редактировании - ну как сказать, это на любителя, лично меня особо не напрягает.
Дядя Костя
 А уже открыть файлы в 2-х - 3-х окнах сделали уже?
Если нет, то вопрос к Никонову:
- Планируется это в К18?
