ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
SRG
#880
Млин который раз. Сколько можно. Аскон. Я переделываю работу очень часто, потому компас косипурит часто. Последний раз это. Этот внизу не параллельный профиль появился не знаю когда. С самого начала. По какой то причине я не могу попасть в редактор 3D эскиза. Просто зависает и выключается компас. Раму надо переделывать, опять как и все до этого. Трубы млин переворачиваются после перезагрузки. Это значит все что привязано к ним переворачивается и я не могу узнать с чего все началось. Ребята пожалуйста, ну не умеете трубопровод делать, млин думал хоть рамы нормальные. Почему все время приходиться все переделывать. И это из-за того что компас. В других не бывает косяков.
Это еще едет с 17версии. Сейчас у меня 18.1.35.
Вы работаете там или нет. Во основном исправления ваши я вообще не замечаю, это у вас под грифом- редко встречающиеся. Я вообще ошибки, которые вы исправляете вообще не наблюдал.  Но нет некоторые почему то появляются уже после исправлений в следующей версии. До этого не было- абсурд полный. Вы будете работать или нет? Я вообще не понимаю, почему пользователи здесь на форуме такие спокойные. Я не такой придурок, чтобы у меня в эскизе не было перпендикулярностей. Может они работают у Вас, либо делаю всякие мелкие железячки
Покажите лучше историю построения
beginner
Очень часто бывает так, что "ошибки" Компаса появляются от незнания пользователя. Быть может лучше попробовать создать обсуждение той трудности которая возникла? А вдруг найдутся те, которые помогут решить...
Петрович-47
Цитата: SRG от 07.08.20, 11:56:19.... Я вообще не понимаю, почему пользователи здесь на форуме такие спокойные...
А чё слюной брызгать попусту?
SRG
SRG
Цитата: VLaD-Sh от 07.08.20, 11:59:51Покажите лучше историю построения
Сейчас после рабочего дня сейчас найду
SRG
Могу модельку послать, если здесь есть возножность. Там ведь одна. Я не особо заморачивался с ней, она маленькая, были вообще такие, которые неделю делал. Сейчас пришлю
SRG
Цитата: beginner от 07.08.20, 12:00:13Очень часто бывает так, что "ошибки" Компаса появляются от незнания пользователя. Быть может лучше попробовать создать обсуждение той трудности которая возникла? А вдруг найдутся те, которые помогут решить...
У меня это мало вероятно, с компасом сталкивался работая еще с 14ым. Модельки и чертежи. Бывало с параметризацией сталкивался. Но это опять очень косячно. Такое впечатление что компас это женщина, непредсказуемая и еще надо подстраиваться под нее, т.е. шаманить. с 14 го были перерывы (солид, инвентер), автокад вообще мало. Солид- оценка 10 балов, компас- оценка 1 бал, только за то что отечественная.
А постоянно возвращаться к компасу нужно было из-за работодателей. Аскон на начальников особый упор делает. Наверное по росиийски понимает что основной упор надо делать на начальство, это всевозможные программы, сетевые, всякие там для организации производства. А реальная работа по конструированию- *авно. А начальник просто орет и не чего не понимает. У него график производства в компасе ))))), а то что подчиненным нужно переделывать 10 раз одно и то же из-за компаса- это не важно, потому что у него крутая программа. Взорвать Вас нужно всех асконовцев ))))))))- шучу конечно, я не террорист. Скорее Вы саботажники прогресса. А солид извините меня для миллионеров
SRG
Я бы очень бы согласился бесплатно выявлять Ваши косяки, если бы имело потом результат. Тут дело в том, что ошибки не исправляются, а появляются новые функции с оооооопять с ошибками. Ошибки я имею ввиду в программировании. Это самое основное. Потому что если сделан целый конвейер и он пропадает, потому что не открывается. Остается конечно бумажный вариант, но сейчас конструктора не все могут сориентироваться на бумаге. Модельку можно в течении дня изменить максимально без проблем, это солид, не компас. Компас даже рамы млин не может корректно делать.
В стромизмерителе работали в лицензии, конвейер убит вместе с параметризацией из-за того, что просто не запускалась, а аскон после долгой долгой долгой беседы по маилу определил, что это все из-за не лицензионного калькулятора (100кб), вернее он бесплатный, но у нас бумажки не было о том, наверное, что нужно в Асконе может брать какую ни будь бумажку
Цитата: SRG от 07.08.20, 17:01:12... А начальник просто орет и не чего не понимает. У него график производства в компасе ))))), а то что подчиненным нужно переделывать 10 раз одно и то же из-за компаса- это не важно, ...
Наверное, ВЫ - невезучий. Если не преувеличиваете, конечно. Возможно и другое, но это можно понять только на месте ...
Elaeagnus
П...бол му...нович До...ов,,,,,, прости г.......сти!
Модель уже свою выложи, Паапуас Чучмекович!
Х..ли тут ОРАТЬ!?, Тупень Аавстралопитековичь Среднеазиатский! :cl:
kadim
#891
Доброго времени суток! Подскажите я чего то не догоняю как из темной темы сделать печать в цветном... размерные линии и даже линии в штампе не выводятся на печать????
И вопрос по таблицам  возможно как то отключить функцию масштабирования окна при редактировании таблицы ?
компас 3DV18.1.48
AleksD
Цитата: kadim от 08.09.20, 01:10:50сделать печать в цветном
С "Настройка параметров вывода" игрались?
Масштабирование таблиц и текстов.
Andrei 72
Я замечал что при печати из темной темы не все выводится на печать. Поэтому печатал только со светлой. Не думаю что для каждой темы свои настройки печати. Да и нет в этом никакой логики. Косяк наверно. :shu:
Сегодня на форуме попалось на глаза напоминание про обновлении К18.1.47. Установил.
Редактирую деталь - глюк: один из элементов в массиве отличается от других.
До этого редактирования этого массива были без проблем. Совпадение?
Если сделать массив не 6, а 5 или 7 - нормально!
Если 4, 8 или 12 - уже 2 ненормальных элемента.
Если делать массив только с одним скруглением (с любым) - нормально. В итоге сделал два массива с каждым скруглением отдельно.
Но не тут то, как говорится, было: модель зрительно - хорошо, а на разрезе - дефект, скругление - кривое, и есть, и нет его.
В итоге: ничего не получается.
Возвращаюсь к начальному варианту с "единым" радиусом скругления.
 Вспоминаю: лет 4...6 назад было то же самое с массивами с участием скруглений. Посылал пример в СТП. Признали глюком.  Поблагодарили...
AleksD
Цитата: СВ от 08.09.20, 15:13:51Редактирую деталь - глюк: один из элементов в массиве отличается от других.
В файле, который выложили, этот глюк присутствует?
V18.1.48, посмотрел массивы от 2 до 15, ничего подозрительного не увидел.
P.S. Тема посвящена V19 ;)
kadim
Цитата: AleskD от 08.09.20, 01:55:43С "Настройка параметров вывода" игрались?
С этого и начал, увы без результатно
Цитата: YNA от 08.09.20, 05:20:36Масштабирование таблиц и текстов.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! сто раз там лазил и чего то не догадался...
Цитата: Andrei 72 от 08.09.20, 08:12:09Я замечал что при печати из темной темы не все выводится на печать. Поэтому печатал только со светлой. Не думаю что для каждой темы свои настройки печати. Да и нет в этом никакой логики. Косяк наверно. :shu:
конкретный косяк прям КОСЯЧИЩЕ
Действительно, ошибся адресом. Более того, выложил не глючный файл, а тот, что был до редактирования. Пардонтия! (Попрошу перенести в правильную тему.)
(Исправляю файл.)
