ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
А что, на других, более ранних версиях, так прокатывало?
Раньше, когда была необходимость поработать дома, я, с согласия начальства и под свою ответственность, забирал ключ домой, а в понедельник приносил назад. Сейчас этим не занимаюсь. Возраст не тот, силёнки убывают :-)))
Думаю, что иначе никак :um:
KiDim
Цитата: Петрович-47 от 19.09.19, 11:55:03
С лицензией на К
На рабочем компьютере установлен К
К примеру в субботу звонок: нужен срочно чертёж
Подключаюсь через "удалённый стол" К в демо режиме без сохранений и печати
С удаленным столом не подскажу. Мы тоже через тимвивер работали. Возможно нужен какой нить платный модуль от Майкрософта. Тут лучше сразу к ним.
С лицензией на К
На работе любят экономить электроэнергию и выключили сервер с лицензией? 8-)
 А что это за организация? Солидная?
А то, знаете ли, нередки объявления: - Очень солидная организация возьмёт в аренду степлер.
Вот такую бяку обнаружил сегодня: был разрез Д-Д, и захотел изменить его направление. Изменил. Не понравилось. Вернул назад - а он не вертается! Получилось то, что показано синим. Слева - вновь сделанный, правильный
У разреза особенность: чтобы линии обрыва были кривые, на Разрез наложен Местный вид, сделанный с помощью Собранного контура и есть Заливка (чёрная).
Пробовал повторить на другом чертеже с этой же модели - всё получается правильно.
После нескольких проб Компас выбило.
После перезапуска файлы открылись по 2 экземпляра каждого. (Несколько дней назад открывались и по 3; после удаления KOMPAS.dsk бяка пропала.)
Начал работать в модели, через 2 минуты Компас выбило. Каждое открытие занимает минуты 2...3.
Снова открылись по 2 экземпляра.
Буду чистить KOMPAS.dsk.
В общем, ни за что, ни про что минут 15 - коту под хвост.
Петрович-47
Нет, лицензия из системного блока торчит
Надо будет администратора попросить снова "удалённый стол" сделать и попробовать поэкспериментировать.
KiDim
Вот тут https://download.microsoft.com/documents/rus/licensing/pdffiles/Microsoft_Desktop_Application_Terminal_Mode_Usage_Licensing.pdf общие правила лицензирования Майкрософт. Почитайте, многие вопросы отпадут на раз.
Цитата: СВ от 18.09.19, 13:39:59
Вот у меня чертёжик (1,45 МБа) с МНОЖЕСТВОМ одинаковых рисунков (8 шт. по 18 МБа каждый, с обрезкой), открывается с минуту, как  - взлетит?
Попробовал еще на другом ПК c SSD диском (К18.1.23, ОС 10 х64, i5 4,2 ГГц (6/6), RTX 2060S 256-bit 8Gb, ОЗУ 16 Гбб, SSD NVME)
Чертеж с 8-ю картинками (18,5 Мб, не обрезанные, ссылкой) - время открытия 11-13 сек.
SergAK
А вот вопрос - если в модели поменять исполнение сложной детали, то бывало так, что её имя в дереве модели оставалось прежним. (Все птички проставлены). Не перенеслась ли эта ошибка в 23 версию?
matb
KiDim
При загрузке компас не отвечает.png - это нормально?
Хотелось бы чтобы так было только при зависании компаса. Что порекомендуете. Может компас что-то не так передает ОС и ОС воспринимает это как неработоспособность компаса - зависание?
Запрос по строке статуса компаса где отображается какие операции выполняются в данное время оформлен и принят положительно.
Зависание это более сложная ситуация и хотелось бы определенности, а не ждать продолжительный промежуток времени (терять время).
KiDim
Цитата: matb от 20.09.19, 11:17:16
KiDim
Про 18-ку ничего не скажу. Опыта нет. По аналогии с 15-й. После первого СП была ситуация, когда любое открытие Компаса у некоторых пользователей приводило к зависанию. После долгих поисков причины выяснилось, что сбились настройки Компаса. Помогло их полное удаление. Попробуйте вырезать настройки Компаса (на рабочий стол например) и снова открыть Компас. Если это настройки, то у Вас все заработает. Если нет, то верните настройки назад и искать причину дальше.
van7380
Кто-нибудь уже ставил обновление 18.1.23? Проблемы со спецификацией решены?
Что именно?
matb
#692
Люди добрые! Поведайте, K V15.2 и K V18 могут существовать вместе на одой машине в одной операционной системе?
Не будет конфликтов?
KiDim
ТП НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовала этого не делать. А так можете попробовать. Но думаю ничего хорошего не будет. Я сносил.
Недавно стояли К16 и К18. БСИ и БМ не работали.
van7380
Цитата: VLaD-Sh от 24.09.19, 08:41:30
Что именно?
сбои групповой спецификации исправлены?
matb
НЕТ
 Сегодняшнее утро - рекордное по числу проблем: то и дело зависания (см.примеры с ШАФТОМ), перезапуски Компаса, вновь открываются по 2 экземпляра файла и пр. Не работа, а борьба. Просто начинает тошнить...
matb
Цитата: СВ от 25.09.19, 09:56:39
... вновь открываются по 2 экземпляра файла и пр. Не работа, а борьба. Просто начинает тошнить...
есть запрос на эту тему в СТП - ответ это проблема операционки ..
