ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
matb
#800
1. Извините за описку [SD#7201966] 18.1.32 Неуказанная шероховатость пропадает
Должно быть [SD#7201966] 18.1.35 Неуказанная шероховатость пропадает См. https://forum.ascon.ru/index.php?msg=271091
2. https://forum.ascon.ru/index.php?msg=271098 в 18.1.32 вылетания были А в 18.1.35 пока не наблюдались с 23.01.2020.
Цитата: YNA от 28.01.20, 11:32:22... Шероховатость стоит как вкопанная, хоть заперезагружай программу, куда она может деться? ...
Она ВСЕГДА стояла "как вкопанная". И только один раз почему-то "выкопалась"... В голову даже не могло придти, что в элементарном действии такое возможно.
Вот, кстати, по поводу шероховатости (см. вложение).
matb
Про это и разговор, что обещали исправить, а реально сбой повторяется. А еще СТП не корректно себя ведет.... одни расстройства.
П.С. Похоже тестора аскон, разработчики и СТП не учитывают "брызги" более ранних версий. А реально с нуля работать не получается. Поэтому и напрашивается прога нормализующая файлы (убирающая "брызки" более ранних версий).
SergAK
А у меня на 32 вылетает программа раз в день стабильно - при работе с объёмными эскизными проектами 3-d + чертёж.
kamos
Цитата: SergAK от 29.01.20, 08:43:56А у меня на 32 вылетает программа раз в день стабильно - при работе с объёмными эскизными проектами 3-d + чертёж.
Сейчас можно смело составлять заявку по падениям, даже по тем, которые нестабильны, не повторяются и т.д.,только надо прикладывать дампы памяти, по ним ТП найдет причины падения
matb
СТП не примет претензии по 32 и будет рекомендовать сначала обновить до 35.
SergAK
Цитата: matb от 31.01.20, 11:11:44СТП не примет претензии по 32 и будет рекомендовать сначала обновить до 35.
Если честно, то мне просто уже надоело обновлять и настраивать, что можно, под себя заново.
User5977
#808
1 А что в Компас 18 убрали горячие клавиши в режиме работы с командой (нажимаешь Alt и подсвечивает в меню как выйти в Парметр)?
2 При нахождении в режиме операции «Автоосевая» не работает режим отмены «Ctrl-Z», «Отменить», хотя в других операциях, например, «Обозначение центра», «Размеры» и др. работает.
3 Где отключить допуска, чтобы они не проставлялись при проставлении размеров (по умолчанию включена простановка допусков, где отключить, не могу найти)?
User5977
Цитата: СВ от 07.04.20, 10:32:073. Эти?
Это их допуск при указании размеров, чтобы этот допуск не проставлялся, что сделать? Очистить значение допуска?
В 17-ой это настраивалось здесь, в 18-м скорее всего не изменилось.
User5977
Спасибо, помогло. Невнимательно смотрел. Просто в уже созданных документах, эти настройки уже самостоятельно надо отключать. Я думал есть глобальные, ко всем документам
User5977
#813
1 А в таблицах так и не сделали,изменение высоты сразу нескольких строк? Мы работали в 13, сейчас перешли на 18, не увидел изменений
2 При создании чертежа с модели, не переносится масса, пока не зайдешь в модель и не отожмешь копку "МЦХ модели". Это баг или где-то не включена какая-то опция?
Владимир_Морковный
подскажите, это только у меня такое бывает когда пытаюсь поставить размер на фаску - появляется ошибка класса допуска (см. скриншот)
самое интересное, что ошибка появляется не каждый раз, причем класс допуска остается неизменным.
эта ошибка не дает поставить размер - приходится либо отключать допуск, либо ставить размер заново
Andrei 72
У меня тоже есть такая проблема. Появилась а К18.
Elaeagnus
 Проблема не в К18. И вообще не в К.
 JS14, JS15, JS16 не применяют для номинальных размеров до 1 мм включительно. :um:
Владимир_Морковный
Цитата: Elaeagnus от 08.04.20, 13:04:24Проблема не в К18. И вообще не в К.
но почему же через раз получается применить?
Andrei 72
И что же делать с размерами до 1 мм? :%:  8-)  8-)
Владимир_Морковный
Цитата: Владимир_Морковный от 08.04.20, 13:09:23но почему же через раз получается применить?
