ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
Kilia
Всем привет!
Можно ли переключиться на поле выбора поверхности без использования мышки?
Elaeagnus
"Клава" не работает? В смысле стрелок.
С помощью клавиши "Tab" не пробовали?
Позволяет прыгать по ячейкам.
SergAK
Цитата: VIO от 15.05.20, 15:27:17С помощью клавиши "Tab" не пробовали?
В компасе 17, 18? Оо
Kilia
Спасибо! С ходу попробовал и Tab и пробел, а про стрелки не догадался=) Стрелки переключают.
Но табом было бы удобнее
У меня 17-ая только машиностроительная версия
Crimson
спасибо за ответ. пример не требуется)
Цитата: SergAK от 13.05.20, 08:23:04сборка не использует заимствованные детали
что значит заимствованные? типа то что в прочие записываются, даже если модель сам сделал и обозвал как надо в обозначении, их туда ни как не засунешь?
Цитата: SergAK от 13.05.20, 08:23:04на детали уже сделаны чертежи. (чтобы прописывался формат)
ну чертежи ведь в итоге все равно будут. типа сделал какой-то промежуточный вариант спецификации, там форматов нет, а потом когда чертежи появятся спецификация не перестроится?
я один раз пробовал на ранних версиях делать простенькую СП и как раз с форматами проблема возникла в том, что по стандартам организации не листы надо писать туда, а звезду * ставить, это типа сноска, и в примечании пишется что формат хранения - электронное изображение. С примечанием всё было ок - заполнил в модели что надо и получил это в СП, а фот формат не поддавался, несмотря на изменение в свойствах модели - в сп все равно лепит А4, А3 и т.д. Это можно как-то обойти?
Еще подскажите, какая версия сейчас самая нормальная по соотношению исправленность косяков/стабильность?
SergAK
- С моделями деталей, которые я делал года три назад у меня были некоторые проблемы - вот, что это значит.
- Оно то потом перестроится, только вот есть нюанс. С моделями деталей, которые я делал года три назад...
User5977
Подскажите почему при выпуске чертежа по СПДС, у узла на 1 листе нет ссылки на лист 2, по примеру 1(2). При этом на листе 2, у узла, указание номера листа, с которого взят узел есть? У функционала на 1 листе, под чертой есть поле, но оно не заполняется. ГОСТы что ли поменялись или почему так в Компасе 18 реализовано?
p3452
Цитата: User5977 от 20.05.20, 19:48:15Подскажите почему при выпуске чертежа по СПДС, у узла на 1 листе нет ссылки на лист 2, по примеру 1(2).
Ассоциативность в Компас односторонняя: "узел" знает с какого вида (на каком листе) он взят, а "вид" не знает что с него взят узел и не отслеживает где он находится.
Aleksmacdon
Автоматом ссылка не создается, но её можно добавить руками
User5977
Цитата: Aleksmacdon от 21.05.20, 13:50:44Автоматом ссылка не создается, но её можно добавить руками
Ясно, а разве сейчас по СПДС форма не 1(2), а 1/Лист 2 или это не оговорено?
Crimson
Коллеги, не смог найти соответствующую тему и проблему по поиску. Может я что-то не понимаю...
библиотека стандартных изделий, ГОСТ ISO 4032 гайки. Нет возможности выбрать покрытие (отделку)
p3452
БАГИ из разряда курьезных:
Есть такая настройка "Настройка-> Параметры->Общие->Всплывающие сообщения", так вот, если убрать первую галку,  то при наличии соответствующей ошибки будет зависание Компаса (в моем случае на 40 сек.), при это "модальное" окно, вовсе не модальное, если во время зависания кликнуть н.р "Создать спецификацию", то после завершения "зависания" эта команда выполнится!
На картинках: работа c "галкой" и без нее.
p3452
Если во время выполнения команды, попытаться изменить привязки (добавить, или отключить) то невозможно будет выйти из окна Привязок (<ESC> не срабатывает), без отмены команды
К этому багу есть "костыль" - уйти в "Настройки" и сразу же закрыть вновь появившееся окно - привязки изменены, команда не прервалась.
p3452
unclekoval
Можно ли в КОМПАСЕ увеличить длину имени файла. Проблема с архивом. Большая вложенность, а сокращать наименование чертежей не хочется. Занимаюсь ППР. Наименования чертежей получаются продолговатые (2-4 строчки в штампе). В Win10 ограничение длины имени файла можно отключить. В Проводнике можно создать каталог с большой вложенностью и длинными именами файлов. А вот КОМПАС больше 240 знаков не воспринимает. Кто-нибудь пытался решить такую проблему?
Fidan
не подскажете, куда делась команда исключить по типу/стилю/?
Цитата: Fidan от 07.08.20, 10:51:07не подскажете, куда делась команда исключить по типу/стилю/?
Может это ?  :shu:
Или исключение исключительное ?
