ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
SergAK
Сейчас, после 18.1.3 появилось ещё несколько обновлений (заметил - некоторые ставят в подписях после сообщений).
Подскажите, уважаемые форумчане, стоит ли их устанавливать? 18.1.3 на мой взгляд довольно стабильный, и, практически, без лагов и ошибок (не считая групповой спецификации). Что мне говорить нашим админам? Что-то изменилось конкретно к лучшему, с установкой небольших новых обновлений, или можно пока программу не трогать, раз работает?
Кто уже пользовался, если вам не сложно, выразите своё мнение.
matb
Стоит 18.1.5 (на днях обещают выпустить 18.1.9).
18.1.5 устойчивее 18.1.3, но учтите что версия kaspersky endpoint security 11.1.0.15919 вешает компас в глухую (диспетчер задач даже не закрывает процесс компаса при зависании) - обходное решение - просить админа на предприятии перенастроить 11.1.0.15919.
TaMi
Буквально на днях обновили kaspersky и с Компасом началась беда бедовая. Не подскажите какие настройки вы выполнили?
matb
#443
1 Не обновлять до версии 11.1.0.15919
2 11.1.0.15919 - не работает с компасом и пришлось откатиться до старой версии
3. Липин В и СТП извещена о глухом зависании - ответа нет.
4 Собственными силами нашего предприятия не удалось заставить компас работать с 11.1.0.15919.
Вопрос архи актуальный. Ждем ответа спецов.
5. Обязательно оформите запрос своей региональной СТП. У меня АСКОН-Волга (запрос повторный 7171168 -думаю, что можно ссылаться на него), Win7pro/К18.1.5, а у Вас наверняка все другое может быть как и проявления неработоспособности.
TaMi
Запрос также оформили в техподдержку. Проблема у нас только на Win 7.1. 8.1 и 10 работают без сбоев ( ну если забыть про танцы с бубном вокруг спецификации :%:)
matb
#445
На Win 10 решили не пробовать. Просто запретили временно обновляться касперскому до ответа от СТП. Рабочее время дорого.
Ответ СТП - "В данной ситуации Вам следует обратиться в техническую поддержку разработчика Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows (версия 11.1.0.15919). Они выпустили обновление, которое препятствует работе стороннего программного обеспечения и исправление должны выпускать они."
Помня как глючил компас у нас, мы грешим на компас (тем более, что кроме компаса все работало с этой версией касперского).
А Вам что ответила СТП?
По идеи, v18.1.9 уже должно быть в личном кабинете.
KiDim
Проверил ЛК. v18.1.9 есть.
Спасибо за информацию, значит наши подозрения были не напрасны, что KIS глушит Компас.
Приходится на время работы Компаса приостанавливать работу Касперского - тогда все хорошо.
matb
#449
Техническая поддержка разработчика Kaspersky Endpoint Security 11.1 для Windows (версия 11.1.0.15919) - выпустили для нас 1 вариант патча, но с ним компас не работает - при работе с файлами, размещенными на сервере. Если комплектовщиком перенести файлы на комп компас с первым патчем Касперского работает и не виснет.
TaMi
Коллеги! Вопрос такой интересный, только тапки в сторону.
Недавно столкнулись с тем, что при перестроении происходит дубликация исполнений. Насколько я помню, раньше Компас ругался, что не может быть два одинаковых исполнения. Но сегодня чуть глаз не выпал, когда открыли файл, а там два базовых :o.
Причем не видим зависимости, после каких манипуляций такое происходит, но это настораживает.
matb
#451
К удалению.
Вышло обновление 18.1.13 для Base и MCAD.
Петрович-47
Если снять крыжик "Настройка"-"Параметры"-"Формировать номера новых исполнений" то в диалоговом окне "Управление"-"Управление исполнениями" с помощью кнопки "Создать зависимое исполнение" преспокойно себе создаются исполнения с дублирующими обозначениями...
TaMi
ЦитироватьЕсли снять крыжик "Настройка"-"Параметры"-"Формировать номера новых исполнений" то в диалоговом окне "Управление"-"Управление исполнениями" с помощью кнопки "Создать зависимое исполнение" преспокойно себе создаются исполнения с дублирующими обозначениями...
Крыжик-это хорошо. Только беда в том, что он стоит. А исполнения могут продублироваться при перестроении и не всегда это можно отследить, если у детали их более 50.
matb
V_18.1.13 Мелочь, а не приятно ... Оформление -  неук. шероховатость как пропадала так и пропадает при перепечатке чертежа ... частенько приходиться перепечатывать - если не заметишь ... сколько бумаги тратим...
Кроме "мелочей" появились и серьёзные недостатки.
Построение массива по сетке. После указания второго направляющего объекта и нажатии Ввод курсор перескакивает в первую ячейку "количество экземпляров по первой оси". Ошибка построения массива неизбежна. Приходится внимательно следить за положением курсора, что очень неприятно и сбивает темп.
В каком то обновлении эту ошибку вроде исправили, но а вот сейчас в 18.1.13  она появилась вновь. :(
matb
У кого есть что сказать о 18.1.15?
bayk
Здравствуйте друзья! я попробовал пробную версию компаса 18 (на предприятии стоит 15 но планируют купить обновление). и озверел, но это лирика. есть ряд конструктивных вопросов:
1. как отобразить на  экране в графических документах полосы горизонтальной и вертикальной прокрутки? или компас уже не предназначен для двухмерной работы и теперь будет как все?
2. почему панель свойств при активации свойств объекта автоматически отображается и скрывается, а панель параметров для просто выделенного объекта (было очень удобно менять однотипный параметр у группы выделенных объектов)  нет. ее надо каждый раз или разворачивать а потом прятать, или иметь монитор с разрешением 4К? а как же обещанный в промо-ролике функционал?
3. почему нельзя сделать возможность разворачивания всех панелей слева по наведению мыши на их корешок? опять же, если  работаешь не с 3D а с большими строительными чертежами с большим количеством видов  и слоев, то переключать их очень неудобно!  и опять же мало свободного места.
4. почему панель  с привязками, орто и прочими функциями  нельзя переместить вниз? и почему вы оттуда убрали работу со слоями и видами?
SergAK
Привыкание к новому интерфейсу происходит примерно в течении полугода работы, да и то...
Линий прокруток нет
Автоматического раскрытия панелей при наведении мыши нет
А еще нет авторских панелей, со своими командами, а некоторые команды до сих пор нельзя добавить на существующие панели
Компас стал нерегулируемым, а функционал - это возможеность сделать кнопки больше, и разместить панель команд в одну, или три строки (сарказма не хватает)
Зато они ввели кнопку "отображение панелей", которая скрывает вообще всё, и радуются (наивные финские парни)
Слои и виды перенесены в дерево чертежа
Сюда писать бесполезно, лучше в техподдержку, техподдержка, обещает подумать над одним из 10 отправленных вопросов, да и то, если ты им вышлешь видео, скриншоты, и полдня будешь отвечать на их вопросы.
