ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
SergAK
Цитата: Студент 2015 от 27.02.19, 11:14:05
Ну вообще это полезная функция, настройте только шаг под себя.
Оно то полезная, но я долго не мог понять, почему команда "подобие объекта" разносит мне линии не до нужной мне точки, а с округлением.
+ Благодарностей: 5
TaMi
После обновления с 18 до 18.1 на чертежах перестали отображаться основные надписи и размеры. Возможно кто-то сталкивался?
matb
barracuda_spb
Весело! При сохранение в DXF в версии 18.1 пропала возможность изменения параметров самого  DXF. Сами параметры есть, а кнопки ОК - нет. Только отмена =)
Пишите в СТП и получаете - индивидуальное исправление.
Петрович-47
Весело! .... Сами параметры есть, а кнопки ОК - нет.... =)
Навеяло мысль...
Если профильтровать форум то можно составить "Программу и методику испытаний" новой версии... и не надо бета-тестеров... проверяй все косяки замеченные форумчанами в предыдущих версиях и ... работоспособная версия на выходе
Однако я мыслитель! оказывается ...
Kilia
А я такой баг словил, если сохранить чертеж в dwg (а по умолчанию там стоит v 2018), то при открытии чертежа в autocad выскакивает сообщение о том что чертеж выполнен в учебной версии AutoCAD... Есть у кого возможность проверить? Ну и версию AutoCAD при сохранении поменять нельзя как у barracuda_spb
Ошибка уже исправлена, ну а пока аот такое обходное решение:
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31726.msg260453.html#msg260453
Kilia
Спасибо!
Эх, исправили бы слет ссылки на переменные в линиях-выносках, а также в тех. требованиях...😒
А еще добавили бы нативную возможность составлять из переменных текст в пользовательских свойствах без использования линий-выносок и прочего.
matb
#410
Синтаксическая ошибка в выражении при простановке справочного размера
СТП рекомендует (мне помогло) если даже стоит запятая зайти в
Панель управления-Язык и региональные стандарты-Дополнительные параметры-Разделитель целой и дробной части-Запятая
или Панель управления\Часы, язык и регион\Язык Изменение форматов даты, времени, и чисел затем дополнительные параметры; в разделителе целой и дробной части выбрать запятую из списка.
barracuda_spb
О! Вот эта штука выскакивает вообще во многих местах рандомно. Помогает перезагрузка. Оно вылезает даже при "сохранении как..." в указании масштаба.
SergAK
Цитата: SergAK от 15.01.19, 10:40:48
5.   Печать нескольких чертежей разного формата на листы одного размера. Клавиша таб.
Имеется необходимость такой печати.
До версии v16 можно было быстро привести их в один размер (например, на А4) следующим способом:
* - выбрать первый чертёж, * - Клавишами на клавиатуре Z и F повернуть его на нужный угол и привести к нужному масштабу, * - Клавишей Tab переключится на следующий чертёж, повторить операции столько раз, сколько листов открыто в предварительном просмотре.
Сейчас при нажатии клавиши Tab в режиме предварительного просмотра не происходит переключения между листами, а происходит переключение между надписями на панели «Файл», «Вид», «Сервис», «Справка», что совершенно не ускоряет работу...
Я не знаю, какой человек это всё-таки исправил в  версии 18.1.3, но огромное ему человеческое спасибо
matb
Обходное решение от СТП -
Если вылетает компас при сохранении и нет печати - синтаксическая ошибка
"Панель управления-Язык и региональные стандарты-Форматы-Дополнительные параметры-Разделитель целой и дробной части-Запятая.  Запятую - снять и поставить - точку. Перезагрузить компас."
/|exa_in_da_house
Ребята, подскажите вот такую штуку: далеко не всем на работе поставили 18ый Компас, встал вопрос о пересохранении сборок из 18ого в 16ый. Используя утилиту пакетного пересохранения файлов (SaveRaster), в сборке пропадают все связи с деталями. При открытии сборки ругается, что не может найти детали и приходится вручную указывать их местоположение. Ранее при сохранении ей же из 16ого в предыдущие такого не наблюдалось. Вопрос то в том что у всех так или дело в конкретной машине?  :?:
Не получилось воспроизвести. Библиотека 4.0.38 х64. Сохранена сборка из 18.1 в 16.1. Всё нормально открылось.
+ Благодарностей: 3
/|exa_in_da_house
Если открывать на том же компьютере, то проблем не возникнет, потому что ссылки на файлы-источники по сути не изменятся, они будут ссылаться на первоначальную папку со сборкой 18ой версии. Но пытаясь открыть на другой машине, компас не найдёт этого пути  8-)
У нас такое наблюдается, если при пересохранении изменяем имена файлов (добавляем к имени _V16). А если имена не трогать, то всё нормально
/|exa_in_da_house
В том то и дело, что названия не меняются, просто новая версия сохраняется в другую папку целиком. Было бы не так страшно вручную указать местоположение деталей, если бы сборки были гораздо меньше. На прошлых версиях было всё в прядке, ну ладно, спасибо за помощь  :)
Новая статья на хабре:
Как мы разогнали САПР КОМПАС-3D → Часть 1
Уже 20 лет прошло с момента выпуска первой 3D-версии КОМПАС — V5.11. За это время мы поняли, что потребности наших пользователей растут пропорционально возможностям КОМПАС-3D, так же как и функциональность КОМПАС расширяется пропорционально запросам пользователей. Только вот одна загвоздка: наращивая долгие годы технологическую часть, мы упирались в проблему производительности при работе со сложными большими проектами. Теперь и этот рубеж преодолен, и мы готовы рассказать, как нам удалось ускорить КОМПАС-3D на более чем 30 базовых операциях.
Если 12 лет назад было достаточно работы со сборками до нескольких тысяч компонентов, то сейчас пользователи КОМПАС хотят делать сложные проекты по 300 000 компонентов в сборке, а некоторым миллиона будет мало.
Читать полностью:
https://habr.com/ru/company/ascon/blog/444714/
