ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
SergAK
А активный у вас, случайно не вынесенный разрез, или сечение? Что-то похожее в таком случае выдавало.
Тут можно только проставить позиции на основных видах, а на вынесенных добавлять вручную.
#721
Добавьте геометрию из вынесенного элемента в ОС и на здоровье расставляйте позиции автоматически
mikor
Официальный ответ СТП:
ЦитироватьДобрый день.
На данный момент нет возможности расставить позиции в выносном элементе с помощью приложения авторасстановка позиций.
Предложение на доработку приложения направлено разработчикам и зарегистрировано в БОиП
matb
Наверно надо срочно ознакомить СТП с инфой по ссылке (но они тут и не бывают наверно...) https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31730.msg267155.html#msg267155
Рекомендую после закрытия каждого запроса пользоваться https://wizard.sd.ascon.ru/index.php/389224/lang-ru  ... обратная связь с СТП (оценка работы).
"Освоение" К18 показывает, что вылеты (5....25 раз на день) могут быть от чего угодно, даже от простого прикосновения к какому-либо элементу (наблюдение общее). Практически КАЖДОЕ действие сопровождаю командой Сохранить (благо назначил на неё более удобные кнопки Alt+C, теперь стоит перейти и просто на С).
Как говорила одна героиня культового фильма: - Не об этом я мечтала, когда была молодой.
matb
У меня лично помогло от частых вылетаний  установка сетевой карты на мамку вместо интегрированного в мамку сетевым модуля (все файлы с которыми работаем размещены на сервере).
 Сегодня:
девятая минута работы: нужно передвинуть размер; выделил его, взялся за точку, ОП - вылет. Перезапустился. Повторное действие - снова вылет.
Третья попытка: берусь за ДРУГУЮ точку. НЕ вылетел.
Двадцать третья минута работы: создал чертёж на базе предыдущего (две втулки), передвигаю размеры (уже другие) - вылет.
Повторно с этим файлом, уже с третьим размером - вылет.
Следующие запуски Компаса идут уже с открыванием файлов по два экземпляра.
                          КАК ВСЁ ЭТО НАЗЫВАТЬ?!
Семидесятая минута: попытка изменить шаг штриховки в окне Параметры - вылет.
При перезапуске начинают открываться "давние" файлы, хотя 10 минут назад был удалён файл ... .dsk и запуск был нормальным, со "свежими" файлами.
Смотрю - горячие клавиши не работают, окно Параметры - белый фон и вообще - в файле Чертежа нет Черчения. Значит, снова удаляем  ... .dsk.
11.40 - долго продержался до очередного вылета из-за размера.
11.58 - Библиотека материалов не открывается (недавно открывалась).
12.42 - Попытался Чертёж "Сохранить как" - вылет при замене модели.
12.45 - Открываю "залетевший" Чертёж, в нём Дерево чертежа - пустое (в остальных Чертежах всё нормально). И вообще какой-то прикол: в одних файлах есть только Дерево чертежа (или модели), в других - сразу оба дерева (см.рис.1). Даже и не соображу - как же правильно?
      Перезагрузил - заработало нормально.
13.05 - Вылет из-за размера. После перезагрузки выяснилось - БМ не работает.  Только и занимаюсь перезагрузками, а при этом нужно ещё и на каждый  открывающийся файл ответить - Не перестраивать и пр.    БМ заработала ТОЛЬКО после третьей перезагрузки.
  БМ хватило только на одну деталь, следующую уже подкосило. Очередная перезагрузка.
Явное проблемы в ПК с софтом, драйверами, или прочее ПО от окошек
 При создании Сборки в Обозначение добавляем СБ.
При создании Чертежа с этой Сборки СБ автоматически не ставится. Почему?
Спрашивал представителя об этом. Ответ был что-то вроде для уникальности.
И на самом деле это два разных документа 3D-сборка и сборочный чертеж  ;)
 Если бы были Сборочные чертежи без СБ (т.е. Сборка имела бы СБ, а Чертёж не имел), тогда этот ответ представителя имел бы смысл. Я такие ситуации не встречал. НО даже если бы и были, то "раз в год" удалить СБ гораздо проще, чем "весь год" добавлять СБ.
Не пойму (и согласен с разработчиком) - Зачем передавать код документа электронной модели в чертеж? Это разные вещи
 С какими-то другими кодами - да. Но с СБ?
Ок. А как тогда предлагаете быть со спецификацией ? Куда это СБ ставить?  :)
 А почему ставить? Если мы что-то ставим (или не ставим - как сказал бы Камиль Ренатович) руками, то кто мешает передать эту работу "машине"?
Это утопия, если не изменят и не перепишут полностью принцип работы спецификации.
Петрович-47
Цитата: СВ от 07.10.19, 11:04:22
Если бы были Сборочные чертежи без СБ ...
ГОСТ позволяет делать спецификацию на поле чертежа и в этом случае "СБ" не ставится, т.к. чертёж превращается в основной конструкторский документ.
К тому же 3д-модель это не сборочный чертёж и зачем тогда ей приписывать "СБ"?
  А я "по наивности" полагал, что как раз за этим самым - передать СБ из Сборки в Чертёж. Другое не просматривается.
Проставлять СБ или нет - автоматизация простая (элементарная), Спецификация на листе не руками же создаётся.
  Редактирую допуск в размере: удаляю нижнее отклонение - а оно не удаляется. Верхнее почему-то тоже.
TaMi
Цитата: СВ от 07.10.19, 08:49:54
Сегодня:
По поводу вылета при изменении размера техподдержка подтвердила ошибку. Ждем исправления. Рекомендовали размеры удалять и ставить заново)
