ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
0 Пользователи и 14 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Петрович-47 от 14.01.19, 10:15:06
А имя размера? да какая разница какое оно, если очень не нравится так можно и своё написать...
Вот об этом и спрашиваю. Как этот шлак (имя) убрать автоматом?
Ручками ? 333 имени (v15_v14_v12_v11) править? Это мазохизм  :-)))
PS. Ладно, уговорили. Готов руками. Как узнать последний порядковый номер?
sanyabin
Цитата: sanyabin от 14.01.19, 10:04:27
и о какой параметризации тогда идёт речь?
и связь с переменной теряется,
я о этом
Цитата: barracuda_spb от 14.01.19, 09:37:01
с родительской детали (исполнение "1") получить ещё одно зеркальное исполнение.
Теперь понятно. Вот держите. Да что уж там мелочиться - 3 зеркальных исполнения родительской детали идущих подряд.  :)
Ну ведь ни чего сложного тут нет!  :%:
Цитата: sanyabin от 14.01.19, 10:22:57
я о этом
Наверное. Скорей всего о разных вещах говорим. Сменил вручную. Никакие связи не потерялись.
Но все же спасибо за помощь!
Решение на первое время подсказали: копировать только геометрию, а размеры потом заново расставлять. Хорошо если эскиз не большой.
И все же, что-то не доработано у Компаса с этими именами переменных.
Я думаю при копировании и вставке - имена не должны так коверкаться  :shu:
Петрович-47
Это верная мысль...
К тому же учитывая что программёры знают последний номер!!! и они же ставят СЛЕДУЮЩИЙ порядковый номер в качестве префикса для копируемых номеров!!!
... но наверное ... кто то им сказал что важно знать откуда скопирован размер поэтому они и решили сохранить эту информацию для будущих потомков...
Кто знает, можно ли сделать столбик "Имена" доступным для редактирования в ручную в таблице переменных?
Там было бы быстрее исправить.
Цитата: VLaD-Sh от 14.01.19, 07:20:55
Раньше такого не было. Увеличивался номер переменной, но не имя.
Компас V18.0.6
PS. Сразу скажу, что происходит это случайно и советы следить за этим - не подходят. Т.к. многие эскизы заимствуются из предыдущих проектов, а потом еще раз заимствуются и еще раз, и еще раз.
Всегда так было. Такой способ позволяет избежать совпадения имён, если вы копируете v1 и v2 , а в детали уже есть все переменные до v100 и дальше.
А это как тогда понимать? Такие имена получились при в ставке
"Счетчик"  похоже точно от балды работает
Петрович-47
фантастика!
фотошоп?
так не может быть!
так может быть?
а где же уникальность?
sanyabin
не могу проверить (нет 18), в эскизе, массив элементов сейчас параметризируется? например по окружности
Петрович-47
Вот что получается у меня
Петрович-47
Вячеслав Никонов  :um: Вы не правы!
до v100 ещё как до Луны пешком... последние переменные которые появились после копирования это только v16 и v17
Это сделан в V17
Петрович-47
VLaD-Sh, а я не смог сделать два v14  :`(
Смотрите, у вас на скриншоте уже есть v14_v9 и v14_v10.
Теперь года будите делать вставку у вас должно получится (по логике Компас) v15_v9 и v15_v10.
Но прежде чем вставить измените наименование переменных на v15_v9 и v15_v10 и сделайте вставку. И вуаля получили дважды v15_v9 и v15_v10
Петрович-47
слава всевышнему
они просто сошлись в одну переменную
уникальность восстановлена и мир не перевернулся...
barracuda_spb
Но КАК?? У меня не дает больше делать такие исполнения.
Куда не нажимаешь - с прородитеьского исполнения больше одного не даёт =(
Зеркальное (с исходного) вроде только одно
matb
Похоже компас не может  присваивать номера по порядку начиная с меньшего значения.
Могут быть  окна - с 20 по 500, например, может быть много окон неиспользуемых номеров.  Похоже берется максимальный номер, а как его узнать просто и я хотел бы знать как и список всех используемых номеров.
Что такое зеркальное исполнение или зеркальная деталь? Да это просто на просто деталь в которой инвертирована ЛСК. Всё, ни каких других хитростей тут нет! Почему компас не хочет делать много зеркальных исполнений? Да кто его знает и знать в общем то незачем. Если Магомет не идёт к горе, то гора идёт к Магомету. Легко за пять кликов превратить пять исполнений в зеркальные и наоборот.  :)
