ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
Дело скорее всего вот в чём. Максимальная точность сама по себе не опасна для процессора, оперативной памяти или видеокарты. У меня максимальная точность выставлена по умолчанию и ни когда ни каких проблем с самыми большими сборками (более 50000 компонентов) не возникало. Если и появятся тормоза, то можно отключить файл подкачки (если объём оперативки позволяет).
Всё дело в размере файла, который программа пытается записать на диск. Для приведённого случая этот размер превышает 4 Гб и на создание такого файла уходит очень много времени. Более того, через 10 минут включится автосохранение и программа начнёт параллельно записывать такой же неподъёмный файл в папку Темп.
Вячеслав Никонов в соседней ветке объяснил такие размеры файлов тем, что в них теперь записывается информация о точности отрисовки, что бы эти файлы быстрее открывались. Вот здесь, как мне кажется, как раз тот случай когда вроде бы полезная функция сыграла свою злую шутку и сделала невозможной работу в высоком режиме чёткости именно из за непомерных размеров файлов.
+ Благодарностей: 3
spectator
ЦитироватьВячеслав Никонов в соседней ветке объяснил такие размеры файлов тем, что в них теперь записывается информация о точности отрисовки, что бы эти файлы быстрее открывались. Вот здесь, как мне кажется, как раз тот случай когда вроде бы полезная функция сыграла свою злую шутку и сделала невозможной работу в высоком режиме чёткости именно из за непомерных размеров файлов.
Кхе-кхе, ну вообще-то Вячеслав не прав.
Отрисовочные данные стали записываться в файл Компас уже достаточно давно, а вот настройка точности в v18 существенно поменялась - ее диапазон расширился. Максимальное положение v18 существенно точнее чем максимум в v16-v17.
Цитата из relnotes:
Цитировать3. Переработан механизм настройки точности отображения модели, благодаря этому:
• по умолчанию теперь установлена более высокая точность отображения, чем раньше,
• диапазон настройки точности смещен в сторону увеличения,
• улучшено отображение мелких по сравнению с габаритом модели объектов.
На больших значениях точности, отрисовочные данных будет больше - и да, файл станет тяжелее.
Я бы не стал связывать проблему в синтетике с размером файла. В первую очередь не нужно выкручивать настройку точности.
Советую вам понизить настройку точности для вновь создаваемых деталей. Разумный диапазон: 3-5 значение ползунка.
По инсайдерской информации могу сказать, что умолчательное значение точности сейчас (3 положение ползунка) - это почти тоже самое, что в v16 - v17 максимальная точность. Это можно проверить и практически.
SergAK
А, что делать с тем, что компас автоматически убирает привязки в модели с обозначения-наименования деталей при их замене, а так-же галочки с обозначения-наименования в свойствах основной надписи чертежа?
barracuda_spb
Вот стало дико любопытно, чем обусловлено в деталях использование только ОДНОГО зеркального исполнения??? Что надо курить, чтобы ввести такое ограничение?
ТрындецЪ
Здравым смыслом и логикой.
barracuda_spb
Искусственное ограничение функционала? Фигня в том, что "зеркальное" отражение также можно дополнять вырезы и прочее, и разворачивать листовое тело с собственной разверткой. То есть ты имеешь зеркальную заготовку, но только одну в одном файле. Логика как раз подсказывает, что зеркальных исполнений должно быть много. Обходится это не сложно, но просто влечёт за собой развесистое дерево исполнений.
Вот приложена деталь. В ней три исполнения и все три зеркальные. Ни чего сложного в их создании нет.  :)
barracuda_spb
А вот моя приложенная листовая деталь. И сложности есть )))
Не совсем понятно, в чём именно сложности, что здесь не так или что нужно получить?
#249
Цитата: ТрындецЪ от 07.12.18, 16:05:39
К18 не перестаёт разочаровывать.
Кто-нибудь сталкивался со случаем, когда у системной переменной самопроизвольно  изменяется имя?
Не буду пока создавать новую тему, а продолжу тему от ТрындецЪ.
Столкнулся с такой проблемой. При копировании эскиза Имя переменой превращается в анархию (см. ниже скриншот).
Как получается эта анархия: копируем 1 эскиз , вставляем, копируем 2-й эскиз, вставляем, копируем 3-й эскиз вставляем.
Подскажите есть какое нибудь приложения, макрос, утилита  - которая смоет исправить автоматом имена переменных?
Хотелось бы чтобы все переменные приобрели нормально имя и свой порядковые номера.  :shu:
Имя переменной v15_v14_v12_v10 - это просто кошмар  :`(
Раньше такого не было. Увеличивался номер переменной, но не имя.
Компас V18.0.6
PS. Сразу скажу, что происходит это случайно и советы следить за этим - не подходят. Т.к. многие эскизы заимствуются из предыдущих проектов, а потом еще раз заимствуются и еще раз, и еще раз.
konovalov
А в предыдущих версиях было как-то иначе? :%:
Старых версий уже нет, не могу проверить. Но такого беспредела с именами переменных - не замечали  :|
ТрындецЪ
Вроде как, всегда так было. Нельзя же создать несколько одноименных переменных.
В том-то и дело, что столько имён и не надо. Хотелось бы одно имя и куча порядковых номеров V1, V2 ......V47145 .... и т.д.
Как теперь исправить проекты ? Вручную?
barracuda_spb
с родительской детали (исполнение "1") получить ещё одно зеркальное исполнение.
sanyabin
Было.
и о какой параметризации тогда идёт речь?
Не понял, как это связано? Есть эскиз, он копируется и вставляется. Зачем менять имена? Наверное можно только увеличить порядковый номер. Или тут другая причина о которой я не подозреваю?
sanyabin
Логики аскона я не понимаю, поэтому не могу помочь..
Это как с кнопкой скрыть, для скрыть она есть, а для показать - ищите уже в другом месте
Петрович-47
Было всегда
Хуже в этом другое, если в качестве значения размера была указана переменная, то при копировании она заменяется на числовое значение и связь с переменной теряется, наступал с этим на серьёзные грабли и с тех пор стараюсь эскизы с размерами не копировать, я уж заново проставлю размеры... так надёжнее
А имя размера? да какая разница какое оно, если очень не нравится так можно и своё написать...
О да, я думал это у меня криво Компас установился  :-)))
