ОТЗЫВЫ по работе в V18
Автор Олеся_Орен, 17.10.18, 09:38:37
Сделал. Есть какой-то нюанс ?
+ Благодарностей: 3
Олеся_Орен
Цитата: Вират Лакх от 16.01.19, 09:48:18
Олеся_Орен, ok, будем оффтопить.
А у вас, значит, при включенной галке Создавать ОС и при наличии описания СП у некоторых компонентов все равно пустая строка в свойстве, и нет ОС компонента в СП (при том, что вы создавали СП на кнопку Создать СП, а не через Описание спецификаций)? Я в программе ограничился только проверкой галки Создавать ОС компонента, и этого вроде было достаточно. Можно и такую проверку замутить (наличие текста в Разделе спецификации при галочке Создавать объекты спецификации и наличии описания спецификации).
А вы можете прислать пример такого несоответствия?
Пока нет. Все несоответствия были исправлены вручную...Пока спецификации не предвидятся. Мы проект закрыли. А сейчас я модели до ума довожу. Но думаю, что в новом проекте обязательно опять вылезет что то подобное. Насчет ситуации вы все верно поняли. При том. Удалить объекты спецификации и создать заново от подобного не помогало. Раздел спецификации оставался пуст. Помогало изначально только заново вставить аналогичную деталь. Ну, пока я не разобралась, что дело в свойстве. Проще поменять свойство, чем деталь заново устанавливать...Но пока разобралась почему некоторые детали не появляются в спецификации времени было убито не меряно. А так ситуацию вы поняли верно. Было бы круто, если бы программа не только проверяла наличие текста в строке "Раздел спецификации" при включенной галочке "создавать объект спецификации", но и выводила отдельно список деталей, которые надо исправить. Это бы значительно упростило нелегкую жизнь по созданию спецификаций.
Спасибо, всё понятно.  :fr:
По этому и предполагал что это именно системная ошибка, а точнее аппаратная, связанная с видео, процессором и памятью и к данной теме не относится.
Вират Лакх
Олеся_Орен, сделать такую проверку можно с выдачей окна с кнопками-исправлялками, как это реализовано для других проверок. Только вы сначала повторите ситуёвину и файл пришлите мне. Не помню такого в своей практике.
matb
Цитата: matb от 16.01.19, 09:25:07
Плиз, напишите в личку мне - те кто хочет поработать с СТП - КОМПАС v18. Есть дополнительная информация. Спасибо.
P.S. сколько человек всего наберется сообщу 1 февраля. Очень хотелось бы как можно больше таких как SergAK.
... поверьте это будет взаимовыгодно, а активность пока практически нулевая. Похоже на то, что многие обожглись на работе с СТП (постоянно про это слышу).
matb
На данный момент в СТП оформляют запросы только 3 пользователя 18 компаса (со мной) - надеюсь что это не так.
ТрындецЪ
Заметил за новым Компасом одну неприятную особенность, связанную с менеджером типовых текстов в многооконном режиме работы.
Имеем 2 чертежа в двух окнах. На одном из чертежей вставляем "Текст на чертеже" и в режиме ввода этого текста вызываем через меню ПКМ "Типовой текст". При этом в ОБОИХ окнах появляется вкладка "Библиотеки" с перечнем типовых текстов.
В СТП я об этом писать, конечно же, не буду...
Петрович-47
Так это и в 17-ом уже было
Вот как можно писать программы??? одну вкладку "Библиотеки" калёным железом не вытравить, а другую - "Переменные" каждый раз умолять надо - "Ну появись рыбонька...", а она всё время уплыть норовит.
И ни какой реакции от разработчиков... как воды в рот набрали... наверное решение проблемы вкладки "Переменные" только искуственному сверхразуму посильны, а асконовские суперпрогрммисты не в состоянии решить эту задачу
Elaeagnus
 Назначить горячие клавиши для Переменные.
К примеру, Alt+k.
Для Бибилиотеки - Alt+h
Петрович-47
Вопрос не в том как обойти проблему, а в том что её необходимо исправить
Elaeagnus
 Ваше право назначить проблему.
Стандартный приём работы обходить - нет смысла. Его нужно просто применить, ИМХО!
Петрович-47
Стандартный приём работы -это когда я включил вкладку "Переменные" и она постоянно висит, как это умеют делать вкладки "Параметры", "Дерево документа", "Библиотеки" и она должна висеть до тех пор, пока я её не выключу, а не выключаться сама с закрытием документа.
А вот Вы предлагаете обходной манёвр с горячими клавишами.
Горячие клавиши нужны для частых операций, а включить вкладку переменные я хочу один раз, после установки Компаса и никогда её не выключать.
И соответственно я назначаю проблему: Вкладка "Переменные" пропадает с закрытием документа и при последующем открытии мне необходимо опять её включать и так до бесконечности
+ Благодарностей: 3
Elaeagnus
Сборка:: включаем Переменные+Библиотеки (условно).
Генерим ассоциативный Чертеж или Деталь, Фрагмент и пр..
"На шиша" там "включки?"
А вот Вы предлагаете ...
Разве?  :%:
Петрович-47
Так а вспомните досемнадцатую эру
у окон 2Д и 3Д было своё окружение
и если вкладка "переменные" была включена для 3Д, то для 2Д она не появлялась, Вы правы... нафига она там...?
Elaeagnus
 Ну нету привычной f(x) при открытии (создании) большинства типов документов.
Мы без Переменных жизни себе не представляем.
Вполне вероятно, что и Вы тоже.
А какой "прОцент" пользователей нуждается в ""ой, а где"?
ТрындецЪ
Я тоже заметил эту неприятную особенность панели переменных. В "список нуждающихся" внесите.
SergAK
Я поставил на горячую клавишу - и жить сразу стало проще
Плохо только память заканчивается - все горячие клавиши помнить.
SRG
#317
Компас 3D 2018. В трехмерном ескизе не могу выделить некоторые отрезки для удаления. Как их выделить (поймать мышкой). Кручу экран, приближаю- бесполезно. Может как то можно по другому кликнуть чертовый отрезок и удалить его. В эскизе пришлось оставить его. Уже не один. Не знаю что делать.оставляю в долгий ящик.
barracuda_spb
Скорее всего связано с драйверами видеокарты. Для начала стоит попробовать отключить в настройках "Использовать аппаратное ускорение". Или наоборот включить, если уже отключено.
Такое бывало и в предыдущих версиях.
SergAK
У меня другая проблема.
Теперь при открытой панели переменных невозможно работать нормально с моделью. При вводе значений - они вводятся в значение произвольно выделенной мышью переменной.
Теперь переменную на панели слишком легко отредактировать.
Кроме того очень легко удалить переменную несвязанную с другими - запрос на удаление не приходит, а на крестик слишком легко случайным образом нажать.
