Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
0 Пользователи и 15 гостей просматривают эту тему.
Цитата: igoris7676 от 23.11.12, 18:38:07
Хочу сейчас сам попробовать сделать,"погуглить","поютубить".А то я даже 3D деталь не могу в компасе построить((
судя из этого сообщения вы сами хотите это сделать. Или не так? :shu:
igoris7676
Ну я смотрю уроки,операцию выдавливания только делать научился,просто думаю,что у меня не получится освоить компас до понедельника...
Для построения это детали и изготовления чертежей можно попробовать успеть! Вполне реально.
Вопросы есть?! Спрашивайте в соответствующих темах и вам помогут. ;)
igoris7676
Всё же я попросил бы помощи,заранее благодарен)
Вот тема есть, может в ней найдете свое решение.
Особенно может быть интересно 4 сообщение в теме и его ссылки.
you2
Добрый день! Почти всё правильно, только нужно где-то проставить толстые линии. Также прикрепляю задание (нужно было начертить первую деталь). Заранее спасибо за ответ.
 может так?
 Или так  :)
JIK
думаю так
igoris7676
Тогда дайте пожалуйста ссылку на эту тему :shu:
igoris7676
Руки у меня не из того места,помогите пожалуйста построить деталь..Заранее благодарен.
:shu:
Годы идут, а задания не меняются... :(
Кстати, ошибки тоже не меняются и это настораживает.
igoris7676
igoris7676
Всё ясно и понятно)))Ещё раз спасибо большое)
gronet
Ребят помогите сделать это задание, чет я не как не догоню какие тут детали, нужно выполнить три детали под цифрами 1.4.6, помогите пожалуйста, а то у меня какая-то ерунда выходит.
gronet
вот как у меня вышла деталь под номером 6. Проверьте правильно или нет.
На виде сверху не будет штриховых линий. Вы не правильно поняли изображение! Это лыски под ключ, чтобы закрутить этот толкатель в поршень. И забыли канавку в конце резьбы.
igoris7676
Ребят,всем привет,это опять я.В общем у меня такая проблема,я сделал чертеж в компаса версии 13 SP1,теперь я не могу открыть его,например в версии 13.Гуглил,писали,что можно сохранить специально,чтобы открывали более старые версии,но так как у меня ознакомительная версия,такой возможности у меня нет..Подскажите,неужели чертеж придется заново делать?
