Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
rustam
gronet
вот, сори не заметил
Игорьтек
Цитата: gronet от 01.06.12, 02:11:03
  • Как вы заметили я чертеж выложил.
  • Я бы не просил помощи, если бы она мне была не нужна, так от нечего делать, я лучше сам по разбираюсь, но дело в том, что я не до конца понял, как правильнее расположить виды, правильно ли я показал плоскости сечения, и как правильнее показать шпоночный паз. Согласен по моему чертежу, угадай как его строить, поэтому и прошу вас помочь, т.к. преподаватель сто пудов к этому прицепиться, а как сделать правильнее я придумать не могу, ведь вид взгляда указан.
  • СПАСИБО ВСЕМ кто помогает!!! Ваша помощи очень нужна.
P.S. Спасибо, за то, что потратили свое время на помощь, ели бы мой преподаватель больше времени потратил на объяснения, вы бы свое на меня не тратили.
Понимаете gronet чертеж- это как книга, когды Вы открываете книгу, то смотрите сначала вверх влево, там начало текста, так же и чертеж. Когда я его открываю то смотрю вверх влево и там должен быть главный вид. Или, говоря обыденным языком, когда Вы пришли в гости, Вам же не дают сначала чай со сладким тортом, затем горячее, а в конце шампанское с салатом.
Сечение - это как будто мы распиливаем деталь по линии сечения, затем мажем  место распила краской и прикладываем к бумаге, получившийся отпечаток и есть сечение. А  в разрезе ещё надо показать задние линии которые видны при просмотре детали после распиловки со стороны разреза.
По шпоночному пазу-это не Ваша ошибка, у Вас все правильно. Это Ваш преподаватель хочет чтобы шпоночный паз располагался там где ему хочется. Но обычно так не делают. Потому что не понятно какая форма паза прямоугольная или концы из под фрезы- круглые. Но раз преподаватель хочет, то пусть получит что ему хочется. Просто когда по этому чертежу начнут изготавливать деталь - у рабочего будет вопрос "А какой формы паз? Вида сверху то нет!"
Так что вперед к победе. Дорога всегда важней вершины!
Мне кажется у вас не совсем правильный подход к выполнению таких заданий. Всегда старайтесь сделать 3Д модель, а затем с неё проекционные виды и т. д. Модель, тем более вала, делается очень легко и быстро, в пределах 6-7 операций (см. рис. 1). Зато потом будут полностью развязаны руки и можете делать какие угодно чертежи с неё.
Ну а по поводу этого конкретного задания с сечениями и их расположением мне кажется так (см. рис. 2).
Alexandr-
Не могу построить вид слева и аксонометрическую проекцию. Почитал много литературы, но так и не понимаю, как выглядит эта деталь. Заранее спасибо!
Вверху вид спереди, а внизу вид сверху.
Берем пластилин и лепим)
А может вот эта "литература" поможет.
 Так понятно будет?
Alexandr-
 Олег Александрович, если честно (хотя других вариантов и не должно быть), Вы - когда учились, двоечникам подсказывали? Имею в виду - всем подряд.
Сергей Васильевич!
"Слепил" модельку по быстрому, только чтобы навык не потерять.    :-)))
Ну и: не пропадать же добру!  :shu:
P.S. А фаски я проморгал!  :cl:
odines
Помогите пожалуйста..
Нужно начертить вид слева и аксонометрию..
Где-то вот так будет.
Только на задании нет одного размера, глубины, сделал по подобию стенка 10 мм.
Цитата: VIO от 03.10.12, 07:06:09
Или так.  :)
Именно так, ИМХО!  :)
Первый вариант не "прокатит" (см. вид сверху в исходной картинке)!
gronet
у меня так получилось
odines
VIO, gronet   Спасибо вам большое!)
... изометрическая проекция как-то непривычно смотрится, ось Х на ней направлена "вверх влево" вместо "вниз влево"...
Любой преподаватель завернет назад работу.
Для сравнения - классическое представление:
gronet
тогда по ходу так
Цитата: gronet от 04.10.12, 00:41:03
тогда по ходу так
Тогда уж по ходу... для классического представления еще четверть вырезать необходимо  :)
gronet
помогите нанести сварные швы, не могу найти как их нанести и не уверен как правильно их наносить, вот задание и образец выполнения
