Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
defozer
а дак а какой толк от них будет?  компас 10 файлы
senz
#381
дел
senz
Вот модель детали, разрезы построите сами. У меня вот что получилось.
senz
Я не понял вопроса. "Что вот так?". Модель построена по Вашему рисунку. Разрезы построеные мной с модели. Теперь сами определяйтесь. Могу сказать только одно какая бы не была сама модель, разрез Б-Б на Вашем чертеже не верен.
senz
Вы неверно показали, что осталось при отрезе. При построении смотрим со стороны стрелок. Что до линии разреза не показывается. А потому, "ушей" крепления ползуна и "малого цилиндра" на разрезе видно не будет.
PS: Возможно Вы хотели сделать пол вида пол разреза, в таком случае нжно убрать все атрибуты связанные с разрезом Б-Б.
senz
http://i041.radikal.ru/1201/9a/8a9729646f85.jpg
я сначала вот так сделал мне учитель сказал разрез б-б в другом месте сделать
на чертеже она сказала где 1 там линию убрать и исправить по 2(вид сверху)
я переделал (картинка выше)
Дело в том, что я понятия не имею что хочет Ваш учитель, я построил модель по той картинке, которую Вы выложили. . Вы модель откройте (я ее выше выложил) и посмотрите как она выглядит, и с этой модели сделайте нужные Вам разрезы и увидите, что получилось
senz
#390
я скачал что вы скидывали
задание:По двум проекциям детали построить третью,и выполнить необходимые разрезы
скажите мои ошибки
PS.я понял что я вообще не понимаю разрезы
ниже еще посмотрите
я создать 3д модель(3 модель точно правельная)
сделал 3 вида и выполнил разрез посмотрите разрез правельно сделал?
Задание было постоить 3 вид и выполнить необходимые разрезы
В целом все верно.
senz
а по чертеже каторый выше
все такие я правельно сделал разрез или нет
вот чертеж(по 3д модели которую я просил создать)
http://s47.radikal.ru/i117/1201/c4/e77f5c497969.jpg
У вас сама модель не правильная (по заданию должно быть другое). Но если Вас устраивает Ваш вариант, тогда уберите вообще с чертежа то, что отмечено красным.
senz
#394
Goran покажите как должно быть
по заданию
или обьясни что не так и как исправить
Я Вам с самого начала скинул вариант разрезов которые Вы указали на чертеже и модель детали выложил какая должна быть.Есть один спорный момент на изображении самого задания (и я понятия не имею, как это трактует ваш учитель). но если исходить из той модели которую я построил ваш чертеж должен согласно задания быть примерно такой.
senz
Выложите пожалуйста оба чертежи для рисунков которые вы кидали
Ну вот. Оформление самостоятельно.
senz
если у каго то открывается что скинул Resfeder вы можете пересохранить и выложить в суда(мой компас 13 не открывает)
Вот деталь с оформлением (мой вариант без размеров).
