Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
0 Пользователи и 14 гостей просматривают эту тему.
Кристина
#481
Что то так...
П.С. вот блин целый час делал((( не сожаление о потраченном времени, чуток другое....
Кристина
спасибо вам огромное за такой нелегкий труд)
gronet
Помогите пожалуйста в с этой работой... :%: :%: :%:
В первом задании нужно из детали сделать проекции в трех видах
Во втором из проекций сделать деталь..
Очень нужно помогите...
И если можно дайте краткое объяснение, потому что я ни как не могу понять как это делается..... :`( :`(
nema81
Для начала прорисуйте так, как Вы это понимаете и видите, и выложите сюда. А далее совместно уберем ошибки, если таковы будут.
denisvlpro
#485
Держи.
denisvlpro
Пропорции несоблюдены, это уж вы сами с помощью линейки и такой-то матери сделайте.
AlexNick
#487
Какой ,какой матери? :)
"- ...Нотр-Дам де Пари! Что в переводе означает .- Какой, какой матери?- Парижской!.. Бога матери..."
Нет. Питерской. Бога матери КОМПАСу. :-)))
P.S.
gronet   приобретайте КОМПАС и будет вам счастье.
Там все ваши детали в АЗБУКЕ.
gronet
Спасибо вам огромное выручили, КОМПАС я установил но пока не разобрался полностью, некоторые задачи решаю в нем, а затем переношу на бумагу, распечатки у нас не принимают :%: :%:
Распечатал/купил ватман/заточил простой карандаш (желательно твердый)/подготовил линейку, стекло и лампу... и все это ручной ксерокс;)
fghv
Добрый день! Как построить в КОМПАС 3D наклонное отверстие (именно 3D
модель, а не на плоскости!)? Чертеж выкладывать не надо, интересует только порядок построения наклонного отверстия в КОМПАС 3D
P.S.Если картинку не видно, кликните по ней правой кнопкой\показать изображение
Наверное что то не так раз и это не помогало)))
http://imagepost.ru/images/s/dc/sdc10601.JPG - вот тут изображение.
Порядок:
-создаете объект выдавливания, (вроде прямоугольник);
-создаем наклонную плоскость под нужным углом;
-создаем эскиз с окружность на наклонной плоскости;
-вырезаем.
fghv
Подробнее можно как создать наклонную плоскость?
fghv
Порядок:
-вырезаем.
Понял. Спасибо  за помощь!
zelenoe
Как убрать границу между объектом выдавливания и остальным телом? Сшивание поверхностей не подходит, потому что это, вроде как, одно тело. А на разрезе, между тем, остаётся лишняя линия.
У Вас файл сборки или детали?
#496
А Вы как делали это тело выдавливания, на этой плоскости или торцевой?
У Вас скорее всего небольшое несовпадение границы плоскости и границы выдавливания.
Я бы спроецировал в эскиз конфликтную границу, чтобы наверняка.  :br: :bang:
Тогда должно всё получится.
 Скорее всего (если это действительно файл детали) здесь присутствует многотельность. Нужно отказаться эт этого варианта и всё!  :)
zelenoe
Это деталь, а не сборка. Тело одно, что затрудняет применение сшивки, ибо сшивать не с чем. Выдавливание на этой же плоскости. Несовпадение действительно странное. Если его не будет, граница исчезнет?
В этой модели настораживает одно место (выделено на рисунке). Файл вроде не большой, вы его заархивируйте файл сбросьте в форум. Без модели трудно разобраться.
