Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Цитата: YNA от 10.04.12, 18:38:00
В этой модели настораживает одно место.....
В этой модели есть еще одно место. Мне думается, что при выполнении операций включен переключатель "создать новое тело".
Как вариант, можно применить булеву операцию, объединения тел.
Andre
Проверьте задание на ошибки и недочёты.
На виде слева, требуется указать размер до отверстий, Окружность (осевая линия) и её диаметр.
Центра окружности на эти отверстия не пересечения, а ось пересекающая окружность.
Угол в центровом отверстии, на главном виде.
... а если это не центровое отверстие, то хотя бы фаску нужно "изобразить".
Ни одного отклонения размеров, формы, взаимного положения и шероховатости поверхности, или это так нужно?
Технические требования где?
Шлицы изображены не по правилам.
Это сборка или деталь.
Если сборка как фланец прикреплен к оси.(Сварка? посадка?)
...судя по наличию шлицов, обошлось без сварки...
А какое было задание?
Andre
Цитата: Andre от 11.04.12, 16:23:31
Задание
А что с ним делать?
Просто перечертить?
У Вас это получилось.
Или полностью рабочий чертеж сделать?
Такие задания обычно давали в техникумах или ПТУ машиностроительного профиля, требовалось по чертежу узла начертить 2 чертежа деталей, со всеми размерами, допусками, шероховатостью, ТТ, с соблюдением всех требований ЕСКД...
Как я понимаю, именно это и нужно сделать Andre, используя КОМПАС-График.
Или не так?
Само задание несколько "по-дебильному" составлено:  :(
на ступице нет ни единой фаски; на оси, с торца, в отверстии также нет фаски, не указан ГОСТ для шлицов.
Одно радует - по штриховке удалось установить, что детали изготовлены из металлов. :(
Там вроде одна сборка, чертежей деталей не видно.
Ну, мы только в догадках теряемся, нам задание раскрывают дозированно, сначала дают готовый результат (типа), просят проверить, потом показывают картинку из задания, а что требуется сделать - еще нам не рассказали.
В общем, как в старом еврейском анекдоте:
"Телеграмма:
- Волнуйтесь! Подробности письмом..."
Andre
Задача только с этими графическими данными.  Благодарю за замечания и исправления. Дальше сам.
Sandre
Парни, здорово. Нужна ваша помощь:
1)Преподаватель сказал, что детали стакан и тарелка получены выдавливанием из листа. Сказала, чтобы на обеих эскизах(где пишется материал) поставил дробь и написал формат листа. Подскажите, как это сделать?
2) На этих же деталях, на разрезе, стоит звёздочка на размере толщины детали. Что нужно написать:задано инструментом или размер для справок?(забыл)
3) Сказала, что для пружины ещё нужно написать рабочее кол-во витков и т.д.? Что писать и сколько чего? Желательно с объяснением.
В архиве кидаю фотки
Sandre
gronet
Ребят проверьте пожалуйста правильно ли сделал?
По заданию
- построить ИЗОМЕТРИЮ с вырезом (только изометрию!), виды должны быть без выреза четверти.
- вырез в изометрии должен смотреть "в перед", а не назад как у вас.
- в задании есть разрез А-А у вас он не показан.
- уберете вырез четверти из видов - добавятся размеры
- нет ширины детали и ребра...
По ГОСТу ребро в продольном сечении не штрихуется. Поэтому, если чертеж сделан с 3Д модели, надо чуть ручками поработать.
gronet
Цитата: Дим от 20.04.12, 06:07:37
По заданию
Согласен, но на примере задания указано что и в видах должен быть разрез, поэтому я их и сделал, хотя с вами согласен в задании не говориться.
Цитировать
Спасибо исправим.
Цитировать
А вот тут я ничерта не понял, если можно поконкретней, как их показать?
Цитировать
В остальном понятно, но может добавить линии симметрии детали, она симметрична, если делать с разрезами как на примере.
В остальном ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
