Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
nema81
Постройте шестигранник вписанный в окружность диаметром 75 мм и Вы убедитесь, что длина линии снизу будет меньше.
AlexNick
Цитата: AlexNick от 07.12.11, 12:48:05
Уточните. Точку "А" в скобках, считать видимой или невидимой!
Если "А" невидимая
#262
Цитата: Алана от 07.12.11, 13:00:52
VIO, длина этой нижней линии на виде спереди не равна диаметру 75..она чуть меньше..разве нет? а вот сколько..непонятно
Внимательно прочтите ответ.
Он равен 65, по построению.
Там всё правильно написано, а теперь и начерчено.
Алана
спасибо насчет шестигранника я поняла.. :)
Цитата: Кристина от 07.12.11, 12:27:33
Помогите,пожалуйста, с возникшей проблемой.где будет находиться, данная тоска А" на фронтальной и горизонтальной плоскости. не могу понять,перепробовала множество вариантов?
Первый курс - первый семестр - начерталка... Кристина...  :shu:
Держите!
Алана
Спасибо вам большое..а вот на виде слева что пунктирная дугообразная линия она с каким то определенным диаметром рисуется..или просто пунктирная невидимая линия?
#266
Это просто невидимая линия, пересечение отверстия с вырезом.
Строится автоматически.
В изометрии она очень хорошо видна.
Алана
Спасибо вам большое.. :) :) :) Очень помогли.. :) :)
AlexNick
#268
Цитата: obesov от 07.12.11, 13:29:30
Держите!
Извините, что я вмешиваюсь. Я учился давно. Но по моему точка А в скобках является невидимой. Выполнен разрез, значит она находится на задней стенке.
obesov, просьба уточните чертёж. Точка А'  не на линии треугольника. Престиж форума. Без обид.
См вариант: Сегодня 12.07.27
AlexNick
#270
Да, неудачное фото, точка попала на линию. См. исправление, сообщение Сегодня: 12.45.59.
Алана
А не могли бы вы еще один нюанс уточнить: у меня вид слева ширина получилось путем проекции чуть больше (8 мм где то) нежели вид спереди и сверху..Это же нормально?
 Коллеги!
Я извиняюсь: Декартова система координат "вбита" с молодости!  88))
На "виде спереди" (или как кому нравиться) вбиты координаты по"X-Y".
На "виде слева" вбиты координаты по "Y-Z".
Или всё?  :shu:
Вроде вот так должно быть.
Алексей Павлович у Вас обе точки на виде слева видимы?
Или как?
Все т
Или как?
Все точки видимые. В задании не сказано что точка должна быть невидимой. Если она не видима, то построение точно такое же толко справа от осей главного вида и вида сверху. Все это справедливо если точка лежит на поверхности конуса. Если нет, то уж извиняйте. :-)))
Пояснения: Стрелками обозначена последовательность операций. Кружочками - вспомогательные (построительные) точки, а крестиками - искомые точки.
Начерталку сдавал весной 1970 года. Но кажисть еще помню, хоть щА на зачет  :-)))
Алана
AlexNick
#277
Всё правильно.Для данного чертежа. Но, точка  А и (А). Вижу – (не вижу). И разрез дан специально.
т. (А") - Невидимая.
P.S. Кристина, получишь зачёт, напиши. Ждём.
Алана приложите картинку, о чём разговор?
Дана точка, которая показана на правой верхней проекции. На остальных проекциях показаны возможные положения этой (этих) точек. Те точки, которые видны указаны без скобок, которые на указанной проекции не видны - в скобках. В общем нужно определиться: на какой из 4-х возможных поверхностях лежит эта точка. Кажется так? :)
