Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
С размерами 10 у вас получился каламбур-с...
Размер 100 должен быть на главном виде, а не на Б-Б
Ну и самое главное - для такой детали виды должны быть другие.
semenkontorovskij
Там же честно написано, что работа на трояк. :o:
Тут и на общевойсковой трояк не тянет... Передрать правильно задание - и то не получилось! Задание простейшее...
"Увы и ахъ!"  :%:
semenkontorovskij
Разьве что ориентация видов не соответствует заданному, ориентация изометрии не соответствует ни начерченным видам, ни заданным. Разрезы не нужны, достаточно совмещения половины разреза с половиной вида. Трояк могут поставить.
n00ze
1 не хотел делать - чтобы взял и сдал сразу.
2  не был уверен в размерах - проставил чтобы топик стартер проверил, правильно или нет.
3 в задании сказано дать 3 вид и фронтальный и профильный разрез и изометрия....
n00ze
"Увы и ахъ!"  :%:
тянет тянет... человек с таким заданием бежит на форум- значит знаний по предмету совсем нет. А если принесет мой чертеж -ему преподаватель укажет ошибки - и в ходе правок может быть, хоть чтонибудь(!) в голове обучаемого останется.
daria97
помогите сделать трехпроекционный))
Leeland Whiteparrot
Здравствуйте.
Мне задали сделать три модели по трем фотографиям. Я сделал одну, но не знаю, как оформить остальные две.
Надеюсь, что вы сможете помочь.
Вкладываю фотографии и сделанную мною модель детали с первой фотографии (потому что даже в ней не уверен).
Заранее спасибо.
beginner
#1069
Ловите модель по третьей картинке
Модель по 2-ой картинке, к сожалению, не получается сохранить в более раннюю версию с сохранением истории построения - видимо я использовал какой-то функционал, которого не было раньше.
Вот и вторая
beginner
Вторая моя модель не совсем верно построена - горизонтальное отверстие не стой стороны (делал побыстрее и накосячил) и забыл операцию симметрии обратно включить (в попытках найти операцию из-за которой не могу сохранить в более ранней версии компаса)
Прикрепил исправленную модель. (но версия по прежнему 15 SP1)
grider
Прошу проверки задания.
Задали студенту задание сделать эскиз одной детали из сборочного чертежа.
Вот так выглядит то что студент сдавал на проверку - 3. Решение студента - Эскиз - с клетками.png
В чем ошибка?
Преподаватель сказал про какое-то проекционное сечение, но я не пойму зачем здесь сечение. А если оно и нужно, то где?
Возможно имелся в виду вид слева. Но тогда что там не верно?
Вот сам сборочный - http://rghost.ru/private/6Y6sN58BF/e4197d3cb52ca2fb2517ebfaec959c64.view
Формулировка задания - http://rghost.ru/private/8zTjvlgQP/967150c0355a3f4c5b2b11fd78dd2182.view
Файл Компаса - http://rghost.ru/private/65NJzN65S/ad2b9cd39a8533128735169ce5eae16e
(извиняюсь, но получилось только так файлы показать)
beginner
не нужно здесь проекционное сечение.
Все размеры указаны.
Хотя я бы еще подписал, что фаски 2 или на вторую фаску дать свой размер.
Ну и диаметр на виде справа можно не указывать (он справочный в вашем случае). Хотя технологи могут меня сейчас закидать тапками.
Был у меня препод по инженерке/начерталке (тугой малость), а потом переквалифицировался на детали машин (опыта на производстве не было)... Студенты от него плакали - полный БЕЗДАРЬ.
Хотя бывает другое. Преподаватель специально путает студента, чтобы увидеть ПОНИМАЕТ ЛИ СТУДЕНТ суть вопроса. Студент должен отстаивать свою точку зрения.
grider
Да, фаску на гайке пропустил, это точно.
Но насколько я понял, преподаватель имел в виду что нужны исправления на виде слева.
Приходится ломать голову.
Невидимые линии он имел ввиду, наверное.
Студент 2015
Вам надо что-то подобное
Не надо на виде слева делать местный вырез. Лучше разрез.
beginner
Предположу, что преподаватель хочет от Вас изображения как в ГОСТ 2.305-2008 п.6.13.
Но я не сторонник части вида и части разреза, т.к. не получается поставить размер параметризированный. Я уж лучше всю деталь "секану" или как у вас местный разрез.
Почему не надо? Чем лучше?
Чертёж/эскиз в данном варианте читается 100%.
grider
Невидимые линии для какого контура? Что-то не пойму зачем их вводить, если вся геометрия понятна.
Сделали второй вариант, тоже не зачел -
grider
#1079
Про соединение части главного вида с частью разреза тоже была мысль.
В следующий раз сделаю.
«Не надо на виде слева делать местный вырез. Лучше разрез» - спорно, но пробовать буду. Задача сдать.
Для меня пока это больше похоже на танцы с бубнами. Придется подстраиваться под преподавателя, так как сдать нужно.
