Сделайте за меня домашнее задание
Автор Т@нюш@, 11.11.09, 17:01:50
Dr.SergeyP
Добрый день!
Простая задача, но никогда с этим не сталкивался. Хотя в КОМПАСе работаю довольно давно.
Нужно построить наглядное изображение и комплексный чертёж треугольника ABC по заданным координатам и определить его положение к плоскостям проекций.
А
х - 42
y - 51
z - 47
В
х - 8
y - 16
z - 12
С
х - 21
y - 41
z - 19
Расскажите подробно, пожалуйста, как это сделать! Как построить модель и нужные чертежи? Или дайте ссылку на урок!
Срочно нужно!!!
Заранее - спасибо!
Виктор 1987
В 3D-модели строите пространственные точки (панель Пространственные кривые) - соединяете их отрезками или ломанной - создаете чертеж - Вставка - Вид с модели - Стандартные виды - выбрать модель - в панели свойств указывайте требуемые параметры, в том числе показ пространственных кривых.
Dr.SergeyP
Виктор 1987
А есть какой-то урок где-то в Интернете или в Азбуке?
Elaeagnus
Цитата: Dr.SergeyP от 07.12.16, 12:08:38
...А есть какой-то урок где-то в Интернете или в Азбуке?
Трёх картинок будет достаточно?
МиХаН_ыч
Dr.SergeyP
Elaeagnus,
Нет, не достаточно трёх картинок для выполнения задания. Ещё нужна четвёртая - 3D изображение и 3D модель.
И не совсем понимаю, где на 2D поставить координаты...
Dr.SergeyP
МиХаН_ыч,
Спасибо!  :) А можно подробнее описать как Вы это сделали?
Нужно научиться самому, т.к. есть ещё 3 таких задания...
МиХаН_ыч
как уже писали: создаем модель, пространственные кривые, тока - задаем координаты. соединяем точки отрезками. сохраняем создаем чертеж вставляем в чертеж вид с модели. только я еще для удобства пространственными кривыми оси прорисовал чтобы их было видно на изометрии.
Dr.SergeyP
МиХаН_ыч
отрезки из начала координат в 3Д модели.
если вникать некогда просто скопируйте модель и отредактируйте координаты точек для 3-х разных заданий, чертеж перестроится
Виктор 1987
Раз у Вас так много базовых вопросов пройдите например Справка - Азбука - Приемы работы в 3D - Урок 15 Модель Фиксатор (для версии 15 и 16). В этом уроке есть построения с точками и пространственными кривыми.
Dr.SergeyP
Andre
 Нужна помощь. Необходимо построить вспомогательные линии построения пересечения тел вращения, для ручного построения НГ.
Как-то странно увязывается вопрос с данными Вашего профиля и аватарки... :%:
Почему? Уважаемый  Andre - школьный учитель. А начертательная геометрию изучают в ВУЗе на первом курсе. Если автор вопроса и изучал начерталку, то про прошествии времени вполне мог напрочь её забыть за ненадобностью. А Компас эти переходы сам строит.
bull
если учитель, то подскажу метод. Может быть и достаточно будет. Надо будет строить третий вид и по характерным сечениям (диаметры/пошаговые секущие плоскости) и построить эти вспомогательные линии.
Пока решение только для второй задачи (без третьей проекции). Применяется метод концентрических сфер
Первую задачу чуть позже
#1198
Вот решение 1 задачи. Применяется метод секущих плоскостей
Andre
Понадобилось решение для сына, а напрочь забыл такой тип задачи. Спасибо VLaD-Sh за помощь.
