Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
ТрындецЪ
Совсем не весёлая задача получилась...
Загадка
Может ли гриб вырасти выше дерева???
Lotos82
Цитата: VIO от 26.10.17, 22:05:15
Загадка
За полярным кругом в тундре грибы могут вырастать выше деревьев.
Вот такая своеобразная дуэль на Земле и на Луне.  :)
Стреляем на Земле из горизонтально расположенного ружья. Пуля, вылетев со скоростью 100 м/с пролетит какое то расстояние и ударится в землю. А теперь стреляем на Луне. Ускорение свободного падения на Луне примерно в 6 раз меньше чем на земле: 9,8/6=1,6, для простоты округлим. На земле стреляем с высоты 9,8 м. А с какой высоты (хотя бы примерно)  нужно выстрелить на Луне, что бы пуля пролетела то же расстояние?
ТрындецЪ
А где поправка на ветер и, вообще, на наличие атмосферы?
Upd.: И вообще не полетит - кислорода-то нету.
Ох, извиняюсь, сопротивлением воздуха можно пренебречь.
В вакууме оружие стреляет ещё лучше чем в воздухе.  :)
Задача, чисто по геометрии.
Основное влияние на расчёт, будут давать радиус Земли и Луны.
Ну уж, вряд ли при такой маленькой скорости пули она далеко улетит что бы повлияло скругление планеты.  :)
ТрындецЪ
#1250
1,6 м?
bull
отсюда: http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/kinematika/dvizhenie-tela-broshennogo-gorizontalno/
Формула дальности полета равна:
L = V0*корень из(2h/g)
Следовательно, чтобы дальность была одинакова, высота должна быть равна значению ускорения свободного падения. Т.е. ответ - 1.633м (это исходя из 9.8 и меньше в шесть раз. Реально там ускорение падения 1.62)
PS Приятно, что пришлось вспоминать такие элементарные знания школьные. Поначалу вообще запутался, рассматривая баллистическую траекторию за основу со своей формулой  :-)))
При всей своей изящности это решение, уверяю вас, совершенно не верное. Оно может быть верным только при одном условии, которое  ни где не оговорено в задании.  :)
bull
т.е. есть разница, например, что это ружьё или выстрел из рогатки? Отдача важна? Тогда я пас :)
PS Кого-то вы собрались втихую расстрелять на Луне и консультируетесь?    88)):-)))
студент
А зачем кислород, чтоб лететь? ))
В задаче было условие: Расстояние, которое пролетит пуля, а не длина проекции её траектории.  :)
ТрындецЪ
Чтобы пороху вспыхнуть, думал я. Но, как потом понял, патрон и без кислорода "бахнет".
студент
Да, в составе пороха есть окислитель
beginner
я смотрю тут собрались знатоки физики 9-10 классов :)
Объясните пожалуйста мне почему Луна до сих пор вращается вокруг Земли, а не улетела к Солнцу?
Если верить в действие закона всемирного тяготения, то Луна притягивается к Солнцу в 2 раза сильнее чем к Земле. Однако продолжает вращаться вокруг Земли и не торопится улетать к Солнышку :)
Как так?
Луна вместе с Землёй постоянно падают на Солнце. Но вот незадача, Солнце слишком маленькое и круглое и то место, куда должны были бы упасть Луна с Землёй аккурат оказывается пустым. Вот так и продолжается эта безрезультатная гонка за поверхностью Солнца.  :-)))
