Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Это ответ или предположение?
И про второй груз ни слова в условии задачи
Что не так? Ни каких других источников энергии кроме гравитации Земли здесь не используется! Конструктивные решения - это мои решения, не противоречащие условиям задачи. Или сразу нарисовать второй рисунок, тогда вообще о чём спрашивать?
Helicoid
Вторая гиря и есть источник энергии, запасенной потенциальной.
Петрович-47
Вторая гиря - этонеспортивно ...
Эт точно. Ну тогда без второй гири, "по спортивному". Надуваем шарик - его размер увеличится и время падения, судя по рисунку, неимоверно сократится. :)
Шутка! :)
Warlock-72
Между грузом и землей поместить трубу, сечение которой повторяет форму груза в вертикальной проекции, с небольшим зазором.
Петрович-47
И что это даст?
Как от этого время падения уменьшится?
beginner
Что тяжелее 1 кг железа или 1 кг пуха ?
Одинаково. :-)))
Детская загадка
beginner
Цитата: VIO от 19.08.19, 13:57:19
Одинаково. :-)))
Детская загадка
От Вас, Владимир Иванович, не ожидал такого ответа.
Действительно принято считать это "детской загадкой"
Но когда я объяснил своему племяннику (когда тот учился в 8-ом классе) смысл этой загадки, то он был удивлён.
Кстати, никто в его классе правильно не ответил, хотя знания необходимые были уже даны.
Вообще я жду не ответа правильного, а правильного ВОПРОСА...
Читайте условие ВНИМАТЕЛЬНО.
только БЕЗ интернета/яндекса/гугла и им подобным помогаторам.
Helicoid
Одинаково. :-)))
Детская загадка
Ну если "тяжесть" = масса, то правильно. А если спрашивать что больше весит, то железо "потяжелее" будет.
beginner
А если без рассуждений? а просто дать чёткий ответ. ;)
В условии всё, что нужно... или...
Я уже итак написал, что правильным будет не ответ, а ВОПРОС.
Helicoid
Я уже дал ответ. Железо весит больше.
Вы ведете разговор об удельной плотности , то да у железа она больше чем у пуха. :-)))
Warlock-72
Цитата: Петрович-47 от 19.08.19, 13:34:29
И что это даст?
Чем меньше зазоры между падающим в трубе телом и стенками трубы, тем сильнее сила сопротивления воздуха.
Ручным велосипедным насосом пользовались же, наверняка?
Вспомните: как качает насос с исправной манжетой и с изношенной?
Helicoid
Интересно, пока не понял что это. Подождем официальных ответов.
beginner
Тяжелее - следовательно имеем дело с силой тяжести. тут всё просто.
Но ещё вмешивается сила Архимеда... которая, кстати будет отсутствовать в вакууме, а следовательно тяжесть у пуха и железа будет одинаковой.
Правильным был бы вопрос: в какой среде проводим замеры ? :)
Вот что гласит всемирная паутина :-)))
Прикольная табличка из инета ;)
Ну уж тогда в продолжение задачки по плотности. Есть шар воды диаметром 35 и весящий примерно 22 тысячи тонн. Есть Луна, сжатая до плотности нейтронной звезды (примерно тот же диаметр). Что из них быстрее упадёт на Землю с одной и той же высоты?
Петрович-47
Читайте условия задачи:
"Сопротивлением воздуха пренебрегаем"
Читайте саму задачу:
"Как уменьшить время падения"
У Вас всё наоборот...
