Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Дядя Костя
Цитата: 6o6auko от 15.07.19, 22:19:47
Подсмотрел в сети задачку.
Один человек утверждает, что в примере
230-220х0,5
ответ равен 5!
Я с ним согласен  :)
Это из-за плохого знания русского языка.
".... ответ равен 5!" это предложение.
И "!" в данном случае это знак препинания а не математический.
Студент 2015
230-220х0,5
ответ равен 5!
Я утверждаю что ответ равен 2. Я вижу 2 вида напряжения электрического тока 230V и 110V.
У кого другие идеи???
1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?
Желательно решать без карандаша и бумаги.
6o6auko
Тоже прочитал эту новость. Ответил на все правильно ))
Мне тоже это удалось  :) :shu: :-)))
#1605
Предлагаю немного отдохнуть, сменить сферу деятельности.
Небольшая логическая задача
7+3=21104
9+5=45144
8+4=32124
21+5=1052616
17+5=851212 ->> 852212
10+5=???
Петрович-47
Студент 2015
Похоже 50155,
Но тогда это выражение не вписывается 17+5, здесь должно быть= 852212.
Цитата: Студент 2015 от 07.08.19, 16:05:58
Похоже 50155,
Согласен торопился не на ту клавишу нажал.
6o6auko
"Задача из лихих 90-х". Взято с ютуба.
Влажность 10-ти килограммового арбуза 98%.
При перевозке и неправильном хранении влажность арбуза стала 96% (испарилась часть влаги из арбуза).
Сколько стал весить арбуз?
DesignЯR
SergAK
Вот оно как считаются потери на усушку )
Груз подвешен на определённой высоте. Перерезаем нить и он падает на землю за одну секунду.
А как можно уменьшить время падения, не меняя высоту и не используя дополнительных источников энергии, кроме гравитации Земли?
Сопротивлением воздуха пренебрегаем.
Петрович-47
Разобрать Луну на части и весь грунт перевезти на Землю, то же самое сделать с Марсом и Венерой.
Масса земли увеличится, соответственно увеличится сила тяжести и ускорение свободного падения.
Вот и будет решение задачки...
Проще будет просто увеличить массу груза, чем тяжелее груз, тем быстрее он падает (кто то из святил науки сейчас в гробу перевернётся :) , но это так).
Будем считать массу груза и Земли неизменной.
Helicoid
#1616
Поместить систему в вакуум. Там учитывали сопротивления воздуха, а теперь нет.
...а, не, он же быстрее будет падать:-)
В Африку отвезти, там g меньше).
Провести эксперимент на экваторе. Там будет падать медленнее, чем на полюсах земли
А если сделать так. В такой схеме можно придать грузу огромную скорость и значительно уменьшить время падения варьируя массами грузов и длиной рычагов (пока не скажется ограничение скорости звука в стержне).
Стержень желательно сделать телескопическим, что бы избежать дополнительного кругового движения.
Warlock-72
А как быть с Вашим же условием?
...  не используя дополнительных источников энергии ...
