Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Ну это понятно. Двигаясь в тапочках  :) от полюса к полюсу ваша скорость относительтно поверхности земли будет расти, ввлоть до сверхсвуковой (более 400 м/с).  Считайте вашы тапочки кораблём а вас снарррядом. Что получится?  :-)))
Петрович-47
Закон сохранения энергии никто не отменял.
В замкнутой системе действие равно противодействию
Никто никуда не поплывёт, если конечно в ядро чегонить бризантного не насовать, но это уже другая история
там бризантное в самом стволе, в гильзе)))
сила удара снаряда о рубку и сила, выталкивающая его из ствола - это две разные силы. Попробуйте разгон узла посчитать - каков нужен момент электродвигателя чтоб разогдать массу до заданной скорости в заданное время, а потом остановить в конце пути - сразу понятна задачка станет  ;)
походу тут открыли новый принцип движения. с ним можно покорить Вселенную!
И зачем нам пушка-ядро? Берем молоток, ну может быть кувалду и колотом этим прибором по рубке что есть силы. Под действием разницы сил движемся.
Ура, товарищи! верным курсом идём!   ой.. это уже где-то было
Так а это реально работает! На крупных судах это конечно не заметно, а вот на мелких гоночных - очень даже. Настолько, что подобные действия официально прописаны в правилах и запрещены к применению как не спортивные.
Цитировать42.2 Запрещенные действия
Запрещаются  следующие  действия:
(a)«пампинг»: повторяющееся насасывание любым парусом, создаваемое
подбиранием  и  потравливанием  паруса  или  вертикальными  или
поперечными движениями тел членов экипажа;
(b)«рокинг»: повторяющееся  раскачивание  яхты  с  борта  на  борт,
вызванное
    (1)движением туловищ членов экипажа,
    (2)повторяющейся регулировкой парусов или шверта,
    (3) рулением;
(c)«учинг»: быстрое движение туловища вперёд с резкой остановкой;
(d)«скаллинг»:  повторяющиеся  движения  рулём,  которые  либо выполняются  с  усилием,  либо  продвигают  яхту  вперед,  либо препятствуют её движению назад;
(e)повторяющиеся  повороты  оверштаг  или  фордевинд,  не  связанные  с
изменением ветра или тактическими соображениями.
http://yachting.dp.ua/wp-content/uploads/2017/01/PPG_17.2.0.pdf
Видео с ходу не найду, но вечером могу поискать. В штиль раскачкой яхты с борта на борт можно получить приличную скорость, заметно быстрее пешехода. Большую яхту просто тяжело раскачать.
Ну и в мотогонках рывок корпусом на старте (в момент трогания) тоже заметно помогает порезвее стартануть. В авто эффект почти незаметен.
bull
принцип прост до невозможности. Получение мгновенного импульса.
PS Кстати, слышали про соревнования по левитации среди йогов?  :) Там такой же принцип. Если контролируешь хорошо все мышцы тела, то мгновенным направленным их действием можно "взлететь" на несколько сантиметров.
Можно ещё вспомнить про действие электрического тока на мышцы. Приложитесь к открытой проводке, таааааак отбросит  :-))) А никаких внешних толчков-то и нет. А?..
кстати, пример про молоток оч хорошо иллюстрирует эффект: прикиньте силу, которую необходимо приложить к гвоздю для его погружения в дерево. Потом прикиньте силу, которую вы прикладываете к молотку для удара (в стену, чтоб исключить свободное падение). Сравните эти две силы - они несколько разные по величине, не так ли? Тем не менее гвоздь забивается  :) Вот точно так же и пушка - сила удара снаряда в разы больше силы выталкивающей снаряд из ствола.
студент
https://youtu.be/BHjQnSSEEZI  :o:
Ё
Цитата: Kirilius83 от 27.11.17, 11:31:59
Между прочим, если Волк будет дуть не прямо вперед, а немного в бок (в идеале поперек судна) - то реально будет работать.
Я вам больше скажу - яхты так и ходят, ветер с кормы оч редко. Чаще всего вообще с носа - носом против ветра и идешь  :)
На картинке достаточно полный курс, реально острее ходят, вымпельный ветер (кажущийся на палубе) почти вдоль ДП и получается))) Паруса добираются почти вдоль ДП - там всего несколько градусов угол выходит. особенно у заднего, грота.
ТРД-двигатели любого авиалайнера при торможении "работают" как Волк из мультика! Вопрос: почему у самолЁта получается реализовать принцип из "Ну, погоди!"? :)
Цитата: ТрындецЪ от 27.11.17, 11:09:01
Видно плохо, но можно разглядеть, что вперёд поехала. ...
Если б видео было получше, то можно было бы увидеть: при "выстреле" "корапь" дЁргается назад (отдача), а после удара "идра" по "рубке" - движение вперЁд. В общем, законы физики пока не изменились...
6o6auko
Вы сравниваете две разные системы отсчета. Ударяя молотком Вы опираетесь ногами о пол.
Вспомнил одну самоделку, предложенную в "Юном технике": из пенопласта строится корабль, на него устанавливается наклонный желоб с теннисными шариками. После освобождения шариков они начинают падать с кормы в воду, а корабль двигаться вперед.
Ё
 Значить, что мы видим? А видим мы "прорехи" в обучении простой механике, ребяты... Ежли кто хочет усугубить понимание очевидных явлений, то найдите популяризаторскую книжицу проф. Гулиа из бывшего МАДИ. ( Кто повзрослее: при приснопамятном помощнике комбайнера проф. Гулиа "звездил" на "голубом глазу" в передаче "Это Вы Можете"! Кстати, какая-то команда Ф1 сейчас, по факту, реализует его супермаховик! Правда: с электрическим подводом-съЁмом мощности...)
Цитата: 6o6auko от 28.11.17, 09:22:26
.. Ударяя молотком Вы опираетесь ногами о пол.
пушчёнки аналогично крепятся на пароходах. незакреплённая пушка улетит во время выстрела.
Вмысле почему? Потому что двигатель начинает дуть вперед, а не назад)))
Вы хотите сказать, что при ударе молотком на ноги действует сила удара этого молотка? Неа, иначе бы вы могли задавить гвоздь без удара! В том то все и дело, что на ноги сила действует на порядок меньше, чем сила удара молотка по гвоздю!
В момент удара на ноги вообще не действуют силы, сила на ноги действует ДО удара, в момент разгона молотка - и она гораздо меньше чем сила удара.
6o6auko
А почему Вы все меряете силой? :) У вас же динамика, а не статика. Есть работа, есть энергия. Если при выстреле вперед корабль начинает так же двигаться вперед, то это прямое нарушение сохранения энергии
bull
Цитата: 6o6auko от 28.11.17, 10:04:24то это прямое нарушение сохранения энергии
Исходя из такой логики, реактивная тяга тоже нарушает принципы мироздания  :)
PS Ладно, не буду тут многих переубеждать в законах физики. Про динамику уже упомянули, а там важно все - скорость, ускорение, давление. Закон сохранения энергии работает и работает всегда. И при движении судна под действием силы он не нарушается. Надо только воспринять, что корабль - не замкнутая система, и применить формулы расчета с учетом всех действующих факторов. Кто-то готов?  :) Думаю, вряд ли... Тут можно только посоревноваться в том, у кого в какую сторону работает логика.
В момент выстрела корапь движется назад, как и положено.
А вот потом в момент удара снаряда корапь будет двигаться вперед  88))
В общем-то пришли к двум разным и не связанным между собой событиям, которые можно считать отдельно.
6o6auko
Каким образом? Выброс газов же направлен назад  :)
6o6auko
Энергия, затраченная на выстрел, больше энергии ядра, передаваемой кораблю
Ё
Но "первичный" воздух он засасывает СПЕРЕДИ!
В данном случае события связаны высвобождением потенциальной (химической) энергии...
вот только не одним воздухом двигатель кидается
