Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Цитата: GL_E от 25.04.16, 16:00:53
А мне вот интересно стало: что будет, если крайнее колесо прокрутить за 1 секунду?  :shu:
Первое или последнее?
Да к слову сказать последнее колесо закреплено саморезом.  88)) :)
GL_E
Последнее, то которое должно провернуться за 1,7 млн лет. (если я правильно понял)
Если по таблице посчитать обратно, то первое колесо сделает один оборот за (2 на 10 в минус 14) секунды, что при радиусе в 0.1м будет больше скорости света. (линейная скорость крайней точки колеса)
GL_E
Если этот саморез выкрутить, то им можно прикрутить табличку "МАШИНА ВРЕМЕНИ. (действующий образец - руками не трогать)"
когда-нибудь, это колесо сломает шуруп - и тогда сразу все увидят, что все-таки оно вертится!!!!  :-)))
ЗЫ хорошее число 8 - программисты сразу увидят родные им числа  :)
Ну здесь можно сказать  только одно
ЦитироватьЛибо ишак сдохнет, либо падишах умрет
Город которого боятся и взрослые и дети?
В "Наша Раша" утверждают, что Челябинск... :)
Это их личное мнение, видно у них с этим городом связаны грустные воспоминания  :`(
Warlock-72
Правильно  :)
Бух - Арест
Здравствуйте.
Вот захотелось сконструировать такое необычное орудие, типа катапульты. На диске диаметром 1 метр вращается снаряд. В момент, показанный на рисунке, снаряд отрывается от диска и летит в мишень.
Вопрос: какая из трёх мишеней установлена правильно?
bull
да вроде как 1 и есть, без подвохов. Центробежная сила, конечно, имеется. Но она действует строго до тех пор, пока есть движение по окружности. В момент отрыва направление движения - по касательной в точке отрыва. Да и создается эта центробежная сила как раз направленной по касательной кинетической энергией.
Ни одна мишень не стоит правильно.  :)
bull
интересно будет потом почитать, на чем основана такая уверенность.  :)
Если на советах "как метать ножи", то там другие моменты ещё есть, кроме центробежного движения. В т.ч. сам момент отпускания ножа и ощущение этого момента головой.
Мне кажется дело вот в чём. Снаряд вращается на диске и тем самым сам вращается с такой же частотой. В момент отрыва он полетит в сторону мишени 1, но при этом будет вращаться вокруг центра тяжести. По рисунку видно, что расстояние до мишени примерно 1,5 метра. Пролетев такое расстояние снаряд успеет повернуться на примерно 180 гр. и ударится тупым концом. Для кинетического снаряда это ещё не так страшно, а вод для кумулятивного вообще бессмысленно.
Думаю, что мишень нужно располагать на расстоянии кратном 3 метрам (длина окружности). На таких расстояниях он будет совершать полный оборот и бить в мишень острым концом.
bull
ах тут ещё и сторона снаряда важна? Тогда да, расчет усложняется. :) Вращаться снаряд будет обязательно. Те же касательные в точках:
Warlock-72
Бронебойная катапульта?  :o
К вторжению готовитесь что ли?  :-)))
Itat
Долго и громко смеялся, больше нечего сказать...
Студент 2015
Можете, если можно для информации что это за учебник и для какого класса?
А вот и решение, первый файл на картинке, второй  должен быть в екселе, делал в LibreOffice
Диаграмму хода драки пока не строил, не придумал куда и что располагать.
Сначала победа будет за первоклассниками, а потом, после пополнения ход борьбы и победу вырвут третьеклассники.
мой вариант
