Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
6o6auko
Цитата: Николай от 23.01.19, 13:18:39
Изначально было ясно, что кроме автора фразы "Стереокартинка это читерство" слово читерство  было никому неизвестно. Тут что- ликбез по английскому языку? По моему, это сноббери!   ;)
Чит-код (англ. cheat code, cheat — «жульничество», «обман»), иногда отладочный код — код, который может быть введён в программу, чтобы изменить ход её работы. Чаще всего применяется в компьютерных играх для прохождения трудных этапов, реже — в LiveCD.
Цитата: Lotos82 от 22.01.19, 16:11:39
Стереокартинка это читерство )
Только я не понял, в каком смысле вы применили это слово  :)
Цитата: bull от 23.01.19, 13:28:44
Но, но! Среди конструкторов игроманов встречается немало  :-)))
+1
Vitalij Lysanov
Что то слишком хорошо получилось.
В интернете складывают сдвинутые изображения.
Как всегда,     с вычитанием  лучше
На картинке разность изображений, сдвинутых от 100 до 140 точек по горизонтали
import PIL
import numpy
from PIL import Image, ImageDraw
img = PIL.Image.open("D:\\k.jpg")
arr = numpy.array(img)
sdv=0
for sd in range(100,140,1):
    arr1=arr[0:390,0:450,:]
    arr2=arr[0+sdv:390+sdv,0+sd:450+sd,:]
    apb=numpy.uint8((127+arr1-arr2)/1.0)
    img = PIL.Image.fromarray(apb)
    img.save("d://kosh/"+str(sd)+".png")
ТрындецЪ
В двух словах, как самому состряпать стереокартинку?
Lotos82
Дык уже я ж уже писал:
"Означает применение недозволенных или нестандартных методов и приёмов"
Т.е. использование для поиска кота "багов" зрения, ну ... или фич )))
bull
Цитата: Lotos82 от 23.01.19, 16:37:35Т.е. использование для поиска кота "багов" зрения, ну ... или фич )))
недокументированных возможностей 88))
Lotos82
под столом  :)))))
Первая задачка
Я + С = О;
М х А = Д;
M + M ≠ 2M
(О / Ф) + (М + М) – Я =?
Вторая задача.
Имеется десятизначное натуральное число.
Известно, что самая левая его цифра в точности равна количеству нулей в записи числа, следующая за ней – количеству единиц и так далее до самой правой цифры, равной количеству девяток.
Warlock-72
Цитата: VIO от 30.03.19, 10:17:51
Первая задачка
Я + С = О;
М х А = Д;
M + M ≠ 2M
(О / Ф) + (М + М) – Я = Д
Студент 2015
Цитата: VIO от 30.03.19, 10:19:25
Вторая задача.
Ну задали Владимир Иванович!!! :o: :o: :o:
Первую задачу всё никак не могу понять логики. Дошел уже до такой. Яблоко плюс Слива равняется, у меня получается Компот. Для "О" ничего не придумал.  Ладно будем дальше разбираться.
А Вот для 2 задачи. Нашел одно решение, но их наверно больше ( или может и нет???)
6210001000.
Игорь это правильный ответ
#1552
Весь форум перерыл в поисках пользователя Игоря, который дал правильный ответ.  :))))) :))))) :)))))
Цитата: VLaD-Sh от 01.04.19, 11:29:15
Весь форму перерыл в поисках пользователя Игоря, который дал правильный ответ.  :))))) :))))) :)))))
Он же Студент 2015 и он же Игорьтек
Студент 2015
Одноклассник списал задания с тетради по алгебре старшеклассника, но кое-чего он ещё  не знал. И поэтому не писал в своей тетрадке.
И не успел списать два последних ответа.
Помогите определить, что он не знал и найти два последних ответа.
1 + 1 + 1 = 3
1 + 2 + 3 = 14
2 + 3 + 4 = 29
3 + 4 + 4 =
3 + 4 + 5 =
ТрындецЪ
1 + 1 + 1 = 3
1 + 2 + 3 = 14
2 + 3 + 4 = 29
3 + 4 + 4 =
3 + 4 + 5 =
Последние ответы 41 и 50.
Lotos82
Есть желающие потренироваться в технической филологии?
Нужно правильно перевести на украинский язык такую фразу;
Подлинный чертеж разреза пробки крышки подшипника кривошипно - шатунного механизма?  :o
6o6auko
А разве бывает чертеж разреза? ))
Вы не придирайтесь, а переводите. :)
