Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Здравствуйте. Вот такая электрическая задачка.  :)
В цепь включены две лампочки. Провода достаточно длинные, чтобы начала сказываться конечная скорость света.
После замыкания цепи:
1. Какая лампочка загорится первой?
2. Какая из лампочек будет гореть ярче?
bull
загорятся одновременно, светить ярче будет ближняя.
Встречный вопрос автору. А как узнать, какая лампа загорится раньше? Или позже? Или одновременно :o
Ну расстояния всё таки приличные и время будет измеряться сотыми секунды.
Но суть не в скорости измерения, здесь другой подвох. :)
Нужно вспомнить, что такое электроток и представить, что при этом происходит буквально.
#1125
Вспомните и поведайте нам   :)
По ходу я не правильно вопрос задал.
"Когда загорится" не в теме физики эл.тока, а в плане фиксации события. Как знать, что на расстоянии в 3000 км загорелась лампа? Сигнал от туда тоже будет идти некоторое время. Хоть световой, хоть электромагнитный.
Может быть лампы находятся рядом с наблюдателем, а провода длинные при длинные?
По памяти, без интернета, электрический  ток- движение электронов под действием электрического поля. Скорость распространения поля известна. Причём сами электроны движутся довольно медленно.
Интересно, в чём подвох?
Можно упростить схему и убрать все элементы схемы правее лампочки Л1, Лампочка Л1 не загорится ни когда. В такой схеме можно замкнуть эту лампочку накоротко - для сопротивления цепи это не как не скажется, цепь будет всегда разомкнутой (только для указанной частоты тока и длине провода), Ну а по разомкнутой цепи ток ни когда не течёт и лампочка не горит.
Для лампочки Л2 ситуация немножко посложнее (замыкание накоротко или разрыв цепи). Это трудно описать математически, но чисто интуитивно достаточно понятно (хотя и не совсем). :)
bull
YNA, вы что-то намудрили. Какое КЗ? По рисунку - обычная электрическая схема с параллельным подключением.
Suntor
Что-то про упростить схему не допонял...  :%:
Ё
  Да чЁ тут непонятного?! Кто "в натуре" 220в на 1500км передаЁт?! То бишь, "аффтар" имеет ввиду, что АКТИВНОЕ сопротивление лампочки будет значительно меньше ПОЛНОГО сопротивления проводов! В общем, приколистов в последнее время на Форуме много!
Цитата: YNA  Это трудно описать математически, но чисто интуитивно достаточно понятно (хотя и не совсем). :)
/quote]
Suntor
что такое активное! сопротивление ЛАМПОЧКИ!!!?  :%:
Уважаемый Ё. Специально для вас  изменил параметры схемы.  :) увеличив частоту до 5000 Гц, что позволило уменьшить расстояние до 150 м. На таких маленьких расстояниях думаю можно пренебречь сопротивлением проводов.
Итак:
1 Будет ли гореть лампочка Л1?
2.Будут ли обе показанные схемы эквивалентны с точки зрения генератора ЭДС.
Скорость света должна быть в точности равна 300000 км/с
Ё
  А чЁ такое "ЕГЭ"?!
Итак:
а) КАКИМ сопротивлением?!
б) ТИП лампочки и еЁ потребляемая мощность?
А насчЁт скорости света - увы! Не в чьих человечих силах... Чтоб - ровно!
P.S.: есть такой превосходный российский (из Питера, само-собой!) инженер-электрик Б.Ю.СемЁнов с "цикличным" трудом "Силовая электроника для любителей и профессионалов"... Даже, пожалуй, так про Семёнова: Инженер!
критерии эквивалентности не плохо бы определить.  :um:
В чем они состоят, да ещё с точки зрения ЭДС 8-)
Ё
  Ну, ци-и-ирк! Одиночный проводник диам. 1см имеет индуктивность порядка 2,7х10**(-3)Гн/км. Ну, ЛЭП - с учЁтом присоединЁнно-распределЁнной Ёмкости, - где-то 1,9х10**(-3)Гн/км. То бишь, индуктивное сопротивление до первой лампочки: 1700 Ом-ов! Отсель следует, что на вторую лампу от первой отправится ЭДС (220*220)/(1700+220)Вольт-ов.
Так что, то обстоятельство, что "в районе" лампочек ЭДС-ы будут причудливо векторно-суммироваться - дело второго порядку значимости! Особо, с учЁтом ЛИНЕЙНОГО распределения индуктивности да Ёмкости... (Не говоря уж про "землю"...)
tramp_m
Примерно так (см. вложение), меня ещё покритикуют и дополнят, то и получиться.....
Это к теме " Как правильно вычертить профиль манжеты по ОСТ 1 10454-72 (ОСТ 1 10454-72)"до которой не смог достучаться для вложения...
Suntor
Цитата: Ё от 30.10.16, 10:58:28
  А чЁ такое "ЕГЭ"?!
Почему-то прочитал как реактивное сопротивление, перепутал, бывает... ну да ладно. Я лишь имел в виду, что у лампочки накаливания обычное сопротивление от переменного тока не зависящее.
Warlock-72
... изменил параметры схемы. ... увеличив частоту до 5000 Гц, ...
220 В, 5 кГц...
хотелось бы посмотреть на такой источник питания  :)
Suntor
Наверно тогда 500кГц для 150м, если я правильно понял смысл вашей задачи...
А лампочка Л1 вообще гореть не будет. Угадал?  :shu:
