Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Цитата: VIO от 04.04.18, 10:32:05
...а, а как быть с вновь построенными,  ...
ГОСТ Р 54765-2011
5.2 Основные параметры и размеры
5.2.1.2 Скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения несущего полотна более чем на 2%.
Студент 2015
Я Всё таки соглашусь с
Цитата: ТрындецЪ от 04.04.18, 10:25:44
Насколько мне известно, разность скоростей намеренно сделана, для того чтобы люди не засыпали на эскалаторе, облокотившись на перила.
Upd: Песня в тему
Только Мы забываем ещё один фактор!. А он ещё более критичный, чем засыпание. : Это сезонные засматривания на соседнюю ветку. Особенно актуально по весне, когда девчонки снимают, да снимают и не только тулупы и валенки....
И поэтому чтобы на выходе ветки было меньше  :i: :i: :i: Рука постепенно уползает вперёд, заставляя нас очнуться и вернуться в реальный мир!!!
bull
Человек в любом хаосе может увидеть глубинную мысль, закономерность, если захочет. :)
А вот интересно, можно ли реально изготовить эскалатор у которого скорость движения ступенек и поручня одинакова всегда. Просто механически, без использования каких либо электронных систем синхронизации.
Вот такая задачка.
По ровной горизонтальной поверхности едет гусеничный трактор со скоростью 10 км/час. Двигатель и коробка запломбированы - ни чего там менять нельзя.
Как простейшим способом увеличить скорость трактора?, причём можно увеличить значительно.  :)
bull
Можно-то можно, только дорого будет. Это же надо связать износ движущих частей одного с другим или совместить как-то два движения (тогда уже износ не приведет к разнице). Т.е. переработать конструкцию
bull
Цитата: YNA от 04.04.18, 15:53:41
Вот такая задачка.
что гусеничный, что колесный - увеличить диаметр колеса. Видно, что задачу навеяло предыдущее обсуждение. Но там уже проблемы с тягой возникнут, как я понимаю.
Ну тогда уж проще будет на газ надавить. Трансмиссия и двигатель неприкасаемые!
bull
YNA, ничего не меняется. Колеса не входят в трансмиссию (они через нее получают момент) :) Но если ответ "надавить на газ", другое дело. Плюс в карму юмора.
Ну хорошо, уломал.  :-)))
Теперь так - конструкция трактора неизменна - "чёрный ящик".
bull
поехать "под гору" и поставить на нейтралку тоже не про то? :)
Ну, как бы так сказать, действительно не про то, совершенно не про то .  :)
Подсыпать чёрному ящику в бензобак гексогену! И кислородный баллон- к карбюратору! :%:
ТрындецЪ
Поменять систему отсчёта скорости. Замерить ее относительно Луны, например...
Helicoid
Наверное из серии, если самолет поставить на транспортерную ленту, разогнать ее до скорости взлета с работающими двигателями, взлетит ли самолет? :-)))
Лучше закись азота, гексоген опасно.  :)
Вот такая задачка.
Пустить ему навстречу точно такой же трактор, относительная скорость будет в два раза выше.
Ну вот графическое решение задачи. Чуть приподняв передок (или задок, не важно) можно увеличить скорость почти в 3 раза. Нужно просто поставить тележку с колёсиками под брюжко трактора так чтоббы горизонтальная часть гусеницы оторвалась от земли. В показанном прмере, при такой длинне грунтозацепов, скорость увеличится примерно в 3 раза.  :)
bull
YNA, а чем это отличается от:
Разве что вместо замены собственного колеса предлагается присобачить стороннее...
Петрович-47
bull нет... в том то и дело, что диаметр грунтозацепов не увеличивается...
Здесь всё построено на увеличении линейной скорости макушки грунтозацепа при переходе от линейного движения к окружному...
