Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
Поэтому про него и не спрашивают.
Как говорится если ты не видишь в поле суслика, это н значит, что его там нет.
Warlock-72
Цитата: VIO от 18.06.18, 13:29:43
...Как говорится если ты не видишь в поле суслика, это н значит, что его там нет...
Цитата Геры Либермана "в первоисточнике":
— ...Видишь суслика?
— Нет.
— И я не вижу. А он есть!
bull
Цитата: Starik от 18.06.18, 13:08:10
НЕЕЕЕ. Мужик в каске как то очень за уши притянут.
Так это "вне конкурса" :) Как говорится, за дополнительный балл на экзамене.
Ну так там много чего ещё можно найти :-))) :-))) :-)))
Всё зависит от силы воображения, ну и желания.
Студент 2015
Для VIO
Цитата: VIO от 18.06.18, 12:34:07
Вот он где прячется.
Владимир Иванович видимо эту картинку готовили ещё и для взрослых т.е. для тех кому +18 и выше. Но руководство заставило убрать такие вещи, а этот черепок кто-то оставил, мол мы ещё придем!!!  :um:
bull
Цитата: Студент 2015 от 18.06.18, 15:20:16кому +18 и выше.
плюс и выше это как С++ чтоли? Или так завуалировали два-три икса?  :-)))
PS Что-то провокационная задачка получилась, блуд флуд уже пошел сплошной
Глядя как здесь есть трудности с подсчетом количества мест, вспомнил как считали в древней Руси.
А мы так не можем компьютер подавай.  :-)))
студент
Локолть=45 см, локоть = 6 ладоней, ладонь = 10,16 см.. :cl:  :cl: :cl: Что-то не сходится
Картинку с числами на пальцах лучше смотреть в отдельном окне.
Мне показалось , что 6 ладоней это до подмышки.  :shu: :)
bull
взял линейку, приставил конечности :) локоть 450мм (пусть примерно), ладонь, как она на рисунке показана, ~75мм. 450/75=6. Т.е. цифру левую просто на рисунок вставили.
PS не совсем "левую". 10.16см, это если уже мерить вместе с большим пальцем. А напротив большого пальца там ещё и ладонь сама расширяется относительно остальных 4-х пальцев.
PPS Ладонь
студент
Цитата: bull от 11.07.18, 08:22:26
PPS Ладонь
смешались в кучу кони-люди )))
ПыСы Зато теперь знаем у кого самые большие ладони :-)))
Про небесную механику.  :)
С МКС (международная космическая станция) вертикально вниз (к центру Земли) из винтовки производят выстрел.
Скорость МКС - 8000 м/с
Скорость пули - 800 м/с
Высота МКС над поверхностью - 400 км
Влиянием Атмосферы можно пренебречь.
1. Через какое время пуля долетит до Земли?
2. А долетит ли она вообще?
Можно попробовать использовать Компас для решения.  :)
400 км = 400 000м, /800=500 с до земли.
ф земли - 12 742, радиус - грубо 6 400 м.
далее видно, что за секунду полета пуля (чья скорость 8000 + 800 =8800 м/с) пройдет расстояние больше, чем радиус земли, а уж на 500 секунд - улетит в сторону земли ооочень далеко. При этом скосроть пули выше первой космической, и на землю пуля падать не будет. Т.е. стреляя перпендикулярно орбите, к центру земли - не попадем в землю ну никак))) А вот можем ли попасть сами в себя - считать сложнее, мне пока лень. Но для справки  -случаи, когда самолет в воздухе выпустил очередь, потом спикировал и сам же под неё попал - официально зафиксированы. Пилоту повезло - снаряды были практические, его самого не задели и он смог сесть на вынужденную, где долго гадали о появлении пробоин)))
а вот если стрелять не "вниз", а назад - то скосроть пули будет 8000-800=7200 м/с, что ниже первой космической, и пуля таки упадет на землю, как сошедший орбиты спутник.
88))
bull
тут окружная скорость мало на что повлияет, IMHO. То, что она намного выше и направлена по перпендикуляру, не означает, что "съест" эту скорость падения. Скорость-то по сути не определена центробежной силой. Космичекая скорость лишь означает, что при такой скорости объект избегает падения, определяемого силой тяготения Земли. А когда добавляется кинетическая энергия "падения" в 800м/с, то тут уже для "непадения" надо присутствие доп. силы "от земли".
Итого, я считаю, что как раз за 500 сек и долетит. Просто упадет не перпендикулярно, а по касательной. Правда, не учитывая сопротивление воздуха, придется ещё допустить, что на всем протяжении падения никакие другие ещё препятствия не возникнут в лице коровы, Эйфелевой башни, вороны и т.д. :)
так после выстрела пуля будет стремится лететь по прямой, и скорость сложится. да, траектория будет изгибаться притяжением, но поскольку скорость пули будет выше скорости станции - то и траектория пойдет наружу, а не внутрь, будет расширятся.
В начальный момент у пули есть две составляющие скорости: касательная и нормальная относительно поверхности земли. За 500 секунд она сместится по поверхности на 4000 км а по вертикали примерно на 400. В общем падать ей придётся очень далеко и очень глубоко за горизонтом, может на другом континенте. Ни о каких 400 км и 500 сек здесь речи быть не может.
Но всё это в предположении, что поле притяжения не центрально. В реальном случае центрального поля пуля будет тяготеть не по ходу движения, а к  центру земли, который всё больше будет оказываться сбоку. Естественно, что орбита пули не может остаться круговой, она станет эллиптической. Главное, чтобы этот эллипс не пересёк поверхность земли. Чем выше скорость пули тем больше шансов у неё долететь до Земли.  Например, двигаясь со скоростью света она упадёт лишь примерно в 12 метрах от проекции выстрела. :)
ЦитироватьЗа 500 секунд она сместится по поверхности на 4000 км
4 000 - это за 0,5 сек, у нас скорость 8 000м/с)))) так что надо 500 х 8000. но это по прямой, без учета тяготения.
ааа, блин, перепутал км с м   :(((
тогда мои расчеты неверны  :`(
6o6auko
Найди кролика!
Я без подсказки не нашел  :shu:
Тут.
