Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
bull
Цитата: YNA от 10.10.18, 07:59:00
Чтобы измерить вес нужен только один простой безмен..............................С помощью рычажных весов нельзя напрямую измерить вес
YNA, ты уже начинаешь путаться. Простой безмен это и есть рычажные весы. Вот - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD
Helicoid
Короче, ну эти приборы :o:. Берем пружину известной жесткости k, летим на альфу центавру подвешиваем груз, измеряем удлинение, находи вес. F=k*Δx
ТрындецЪ
Вот какой безмен-динамометр нужно брать.  :-)))
Даже этот китайский безмен на Альфа-Центавре покажет правильный вес! :)
Небольшой экскурс в элементарную Астрономию.  :)
1. На Земле сутки (от рассвета до рассвета) длятся 24 часа. А на Луне?
2. На Земле, на полюсе полярный день (или ночь) длится примерно полгода. А на Луне?
ТрындецЪ
1. 29 суток 12 часов 44 минуты 2,82 секунды.
2. Не уверен, что они вообще там будут, учитывая малый угол наклона оси относительно эклиптики (4,983° – 5,317°). Но если будут, то те же полгода.
Вспомнилась старая задачка.
Есть остров квадратный пропасть вокруг тоже имеет форму квадрата.
Как перебраться на остров через пропасть, если есть две доски по длине равные ширине пропасти.
6o6auko
Довольно легко :)  Укосина и связка с углом
Правильно
ТрындецЪ
Одну доску чуть выдвинуть над пропастью, а вторую перекинуть через пропасть и положить на край первой. Раз перепрыгнуть пропасть не можем, значит расстояние большое, следовательно, длина досок тоже большая (равно как и их вес).Уповая на закон рычага и предварительно перекрестившись, переходим через пропасть по доске.
Есть вероятность упасть в пропасть, доски-же не закреплены.
Молоток с гвоздями не прикладываются.
ТрындецЪ
Укосину 6o6auko тогда как пришпандорил?
Вот так надо,  я думаю что 6o6auko это имел ввиду, или ошибаюсь?  :-))) ;)
ТрындецЪ
Я до этой картинки не понял о чём речь.
6o6auko
именно так
Задачка для второго класса.  :)
На какой высоте установлена полка.
88))  :)
Lotos82
