Веселые задачи
Автор VIO, 17.11.06, 12:21:14
beginner
Да пусть Земля с Луной "падают" на Солнце... Но почему Луна не хочет улетать?
В общем скажу больше.
Я этот вопрос задавал школьным учителям по физике. Никто вразумительного ответа не дал.
Был один преподаватель по физике (из университета). Человек помешанный на физике космических тел.
Так он мне начал что-то про инерцию вращательного движения рассказывать. В общем в силу его большей подкованности он мне просто "запудрил мозги", но ответа чёткого так и не дал.
Да и на форумах я не один год пытался найти ответ... не получилось.
ТрындецЪ
ЦитироватьРасстояние между объектами — длина отрезка прямой, соединяющей два объекта.
Расстояние которое пролетит пуля на Земле: (9,8^2+141,42^2)^(1/2) = 141,76 м.
На Луне вылетев с высоты 1,6 м пуля пролетит (1,6^2+ 141,42^2)^(1/2) = 141,43 м.
Следовательно, чтобы расстояния стали равны нужно на Луне выстрелить чуть выше, чем 1,6 м. Т.к. в "задаче" была оговорка "хотя бы примерно" назвать высоту, то 1,6 м примерно и будет :).
bull
#1262
Цитата: YNA от 07.11.17, 12:17:08
Расстояние, которое пролетит пуля, а не длина проекции её траектории.  :)
Вот редиска :) Подловил... Хотя под расстоянием в случае бросаемых/выстреливаемых тел как раз и считают расстояние по прямой по поверхности земли. Т.с., "радиус охвата территории ракетным комплексом С-400"
Интегральные вычисления (а длина участка параболы по ним и считается) делал лет 20 назад. Это надо вспоминать, забросив работу :)
Ну что ж, вопрос резонный. Наверно об этом задумывается каждый космонавт, покинувший борт МКС. Ведь Земля притягивает меня не то что бы в два раза, а в миллионы раз сильней чем лёгонькая станция. Почему же я от неё не улетаю !??   :-)))
Цитата: VIO от 26.10.17, 23:35:47
За полярным кругом в тундре грибы могут вырастать выше деревьев.
На корме судна установлены артиллерийские орудия. Можно ли, стреляя по своей корабельной надстройке, принудить корабль двигаться вперёд? Будем считать, что броня крепка!
6o6auko
Каркас и крепление орудий абсолютно жесткие? Системы отката нет? Можно ли использовать желоб, при выстреле по которому, снаряд бы улетал назад?
ТрындецЪ
Может, орудие на носу судна? И стрелять поверх построек?
Описанная картина напомнила басни  Барона Мюнхгаузена.
Наверное это не трудно. Если надстройка плоская то все продукты взрыва будут улетать назад, двигая корабль вперёд. Чем больше тротила в снарядах, тем большую тягу можно развить.  :)
KiDim
По поставленному условию - нет. На внимательность задача. :-)))
Да, если орудие на корме то никак не выстрелит по надстройке! Если орудие на палубе - другое дело! Прямо как в "Ну погоди"!
ТрындецЪ
Хочешь плыть вперёд, а отдача не зае...? :-)))
bull
вот напружившись, находясь в закрытом контейнере, "бросить" себя вперед и этим двинуть его можно. А тут всё-таки отдача, Ё-моЁ...
bull
Зачем? Всё верно.. Вот схема:
ТрындецЪ
Я к тому, что если орудие на нос поставить и назад стрелять (мимо построек), то можно за счёт отдачи двигаться вперёд, по технологии Капитана Врунгеля, применённой им на ПОБЕДЕ.
Или так!!!
Немного опоздал. :shu: :-)))
Студент 2015
Цитата: VIO от 26.10.17, 22:05:15
Загадка
Может ли гриб вырасти выше дерева???
Конечно может! И за полярный круг ходить не надо.
bull
Цитата: ТрындецЪ от 23.11.17, 14:28:40
Я к тому,
Да это понятно, но задача-то другая. И написано русским по-белому.
ТрындецЪ
#1278
Если отвечать на написанное русским по белому, то рассуждаю так:
в момент выстрела пороховые газы заставляют снаряд лететь в одну сторону, а орудие откатывают в другую сторону. Считаем, что орудие закреплено на корме жестко, поэтому, вслед за орудием отдачу "почувствует" и само судно (попятится назад, т.к. стреляем мы в сторону носа).
Пока снаряд будет лететь к надстройкам, он потеряет часть энергии, преодолевая сопротивление воздуха. В момент удара о надстройку ему ещё предстоит встретиться с силой инерции, поскольку судно, из-за отдачи уже начало двигаться назад.
Резюмируя, скажу так: сила удара снаряда будет меньше силы, которая заставляет судно двигаться назад. Поэтому, в итоге поплывём назад, а не вперёд. Я так считаю. Если ошибаюсь, поправьте.
bull
Цитата: ТрындецЪ от 23.11.17, 15:19:04Я так считаю.
Я тоже
Но тут уже идут следом мысли. А вдруг там системы какие типа при выстреле базукой? Т.е. вся отдача будет в воздух. Тогда уже можно и вперед поплыть. :)
