«Перлы», приколы и прочие анекдоты
Автор hartge, 14.08.06, 15:10:52
ЦитироватьЭтот неловкий момент, когда ты понимаешь, что мир устроен сложнее, чем ты думал...
Может надо было в тему про решение задач кинуть?))
GL_E
ПО нужно правильное использовать, и/или в школе геометрию с географией не прогуливать
А Вы попробуйте данный маршрут на глобусе проложить.
Тогда все станет ясно.  :)
Ну не знаю, не мажор, на самолетах не летал, маршруты не смотрю :shu: но так то если подумать, то все понятно. Но раньше не задумывался о таком способе экономии.
Вспомнил, как в школе на уроке психологии учитель проводил тест: кто сколько чисел подряд может запомнить. У меня дошло до 6ти, а вот девушки, что у меня списывали физику и геометрию с алгеброй, до 12-13 чисел дошли. В ту пору уже существовали мобильники, можете сказать почему они могли запоминать столько цифр? :o: :-)))
Из этой же серии тесты на проверку IQ, вроде как, нельзя проходить на коротком интервале времени, мозг человека тренируется и дает достаточно большую погрешность.
GL_E
Цитата: Алхимик от 18.05.15, 10:53:44
... таком способе экономии.
какой уж тут способ? полет по прямой - самый экономичный в идеальных условиях.
Меня больше удивило, что это за картографическая программка такая, которая считает расстояние между точками на сфере не учитывая кривизны
Обычно, даже если программа не строит кривой на плоскости, то как правило, расстояние все же правильно считает, дабы пользователя в заблуждение не вводить
"Проще"  :-))) прорыть тоннель и пустить в него вагончик. Через примерно 45 минут он окажется в любой точке земного шара.  :)
GL_E
Тогда "еще проще" по баллистической траектории, в любую точку мира длина пути будет не больше 500 км. взлетел в космос, подождал, когда Земля сама под тобой провернется и сел где надо.  :-)))
если путь считать относительно земли - то вращение планеты роли не играет  ;)
GL_E
или то, что от него останется
Цитата: YNA от 18.05.15, 11:36:41окажется в любой точке земного шара.  :)
GL_E
а это уже чистой воды маркетинг. там ведь не уточняется по какой прямой. да и народ в большинстве случаев не задумывается о сферической геометрии, покупая билеты.
хотя для юридически и технически грамотного человека - есть повод для судебного разбирательства. в случае, если он сможет доказать, что самолет пролетел меньше, чем он заплатил.
Цитата: Алхимик от 18.05.15, 11:51:46
8354 и 7821... разница в 533 км. :%:
А если как Чкалов через Северный полюс рвануть. Ещё короче путь будет.
А на плоской карте чистая парабола.
хм... :shu: география говорите...
Да и самолеты чего то в основном не летают по прямой траектории...
Как пример ну или посмотрите любой самолет летящий возле Гренландии, какая у него траектория.
GL_E
О ессс ли бы..
Есть еще политика, безопасность и прочая и прочая... Ежели, что, кто Вас на северном полюсе искать то будет.
Что по поводу картинки скажите. Видите разницу в значениях между 1 и 3м измерением. Какое короче?
На прямую или "по кривой")) Если с другого ракурса посмотреть?!
GL_E
#1635
Честно говоря не въехал. Это про размеры v114 и v120 речь?
а где то, у чего размер v120
и еще было бы нагляднее обозначить плоскости в которых лежат кривые (т.е. прямые на элипсоиде)
Цитата: tur от 28.04.15, 11:48:24
Скоро лето!
Инженер-механик готовится к отпуску.
шестерни толще надо, и ручку больше - оси шестерен быстро закиснут, и вращаться станет тяжело. потому нужен заметный рычаг. А такие узкие шестерни может просто отогнуть в сторону, да и стенка волной пойдет потому надо толще))) Тогда будет запас на осевое смещение, что бы из зацепления не выскакивали.
ЗЫ с учетом того что стенки до красна не греются, можно сделать второпластовые втулки, они до 300 гр держат по идее. Но при 370 и выше начинают разлагаться с выделением токсичных газов.
Alnigo
Цитата: Kirilius83 от 21.05.15, 11:20:44
.... толще надо, и ручку больше - оси шестерен .... потому нужен заметный рычаг.....
Какие руки? Какие ноги? ©
Шампуры что ли толще делать?
Все просто навешивается на стенку мангала, сняли..., отрихтовали ..., почистили...
вот эти шестерни в стенке клинить и будет - между шайбой и стенкой и шестерней и стенкой набьется окалины и грязи...
и шампуры чем вращать будете, прям за шампур? замучаетесь, слишком маленький рычаг на кольце шампура, надо отдельный рычаг делать.
а чистить - так оно ж не разборное. как чистить?))))
