Печать документов А4 на листах формата А4
Автор Виталий, 17.01.03, 01:57:21
0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
SUNNY
Я тоже считаю, что такие мелочи, как подгонка масштаба для печати на А4 это в принципе ерунда и мелочи жизни. Не надо на это столько заморачиваться. А буржуи пускай на А2 печатают, если хотят - это их проблемы. Надо иметь свою голову на плечах. Мало ли кто как делает. Надо выбирать лучшее, удобное и наименее затратное по времени и деньгам решение. А если очень жестко и дотошно следовать ЕСКД и ГОСТАм во всех случаях, то можно проект делать десятилетиями. Надо в разумных пределах с учетом возможностей современной техники отступать от всяких норм и правил, несовместимых с достижениями современной промышленности.
Аlex-СН
Для А4 настройте параметры в оформлении чертежей:отступы слева 25,справа 0,сверху 5, снизу 4  .Уустановите параметры листа на принтере 213Х309.
Для А3 настройте параметры в оформлении чертежей:отступы слева 25,справа 2,сверху 5, снизу 4  .Уустановите параметры листа на принтере 300Х432.
В.В.
ЦитироватьЯ тоже считаю, что такие мелочи, как подгонка масштаба для печати на А4 это в принципе ерунда и мелочи жизни. Не надо на это столько заморачиваться. А буржуи пускай на А2 печатают, если хотят - это их проблемы. Надо иметь свою голову на плечах. Мало ли кто как делает. Надо выбирать лучшее, удобное и наименее затратное по времени и деньгам решение. А если очень жестко и дотошно следовать ЕСКД и ГОСТАм во всех случаях, то можно проект делать десятилетиями. Надо в разумных пределах с учетом возможностей современной техники отступать от всяких норм и правил, несовместимых с достижениями современной промышленности.
Напечатай на плоттере А1 листов 250...300 форматом А4 (текстового документа по ЕСКД), повырезай ручками с помощью ножниц, а потом хвали "возможности современной техники".
Алена
Столкнулась с такой проблемой:
ТУ созданное в текстовом редакторе КОМПАС нужно распечатать на принтере на формате А4.
При печати приходится подгонять (уменьшать) под лист.
Нормоконтоль такие листы не пропускает мотивирую тем, что это не по ГОСТу.
Вопрос: Может есть какие нибудь ГОСТы (или стандарты) разрешающие небольшое искажение документов полученных спомощью средств вычилительной техники ?
123
ГОСТ 2.004-88. Только вот сможете ли Вы его в данном случае притянуть -это еще вопрос.
Сurt
Если у принтера поля не очень большие, то можно при печати отменить печать внешей рамки (Фильтры вывода на печать - Элементы листа - Внешняя рамка). Если это уже было сделано и поля все равно не подходят, то в такой ситуации уже ничего не поделать - только менять принтер.
ingeneer
ЦитироватьВопрос: Может есть какие нибудь ГОСТы (или стандарты) разрешающие небольшое искажение документов полученных спомощью средств вычилительной техники ?
ingeneer
1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом печатающего устройства с максимальным использованием поля формата. При этом края информационного поля по высоте должны отстоять от линии насечки на бумажной ленте на расстоянии не менее одного межстрочного интервала, а по ширине - не менее 20 мм от левого края формата.
Примечания:
1. При выполнении документов на бумажной ленте с перфорацией и без перфорации вертикальными линиями внешней рамки следует считать края бумажной ленты.
2. Вертикальные линии внутренней рамки допускается не наносить.
По-моему довольно убедительно.
Romeo
Обращайся с руководству предприятием, типа нормоконтроль не понимает реалий машинной графики и тормозит прогресс,
а то сидят в нормоконтроле маразматики старые и вместо проверки правильности чертежа занимаются всякой ерундой.
Вручную создавать всякие шаблоны печати и т. д. это бред.
Ну можно ещё купить принтер с печатью без полей.
Kiselev
ЦитироватьСтолкнулась с такой проблемой:
Распечатай на плотере широкоформатном как обычные листы чертежей.
1
По госту, на который вы делаете ссылку, печатающие устройства различаются на АЦПУ (типа печатная машинка) и графические
Так вот п.1.3 гласит: "... Форматы документов, получаемых:
на графических устройствах, должны соответстовать размерам установленным ГОСТ2.301;..." (догадываетесь какие это размеры?)))))
Так что ссылкой на этот гост вам не убедить нормоконтроллеров!
SUNNY
Во-первых, можно конечно распечатать это на большем формате. потом руками и ножэницами обрезать все как надо, но вообще-то гнать надо такой нормоконтроль, который просиживает штаны пытаясь доказать свою необходимость. Мы живем немного в другое время.
И второе, более важное чем первое.
Уже около двух лет мы живем не по ГОСТам, а по техническим регламентам - принят официальный закон на государственном уровне. Так вот, в соответствии с ним теперь соблюдение ГОСТов не является обязательным - каждое предприятие само для себя решает как ему удобно работать внутри себя и с партнерами, какие стандарты соблюдать строго, каких просто придерживаться. Так что проясните точно этот момент с законодательством и объясняйте бестолковому руководству, что если работать по правилам царя гороха, то мы никогда не достигнем уровня развитых стран.
П.С. Я не полностью против соблюдения определенных норм для того чтобы понимать с партнерами друг друга и общаться так сказать "на одном языке", но есть хорошая поговорка: "все хорошо в меру". Так вот я давно не видел предприятия с нормоконтролем в том виде как он существовал раньше (в советское время). И считаю, что грамотный инженер основные правила выполнения документов должен знать сам и придерживаться их, а если столкнулся с чем-то новым, опять же грамотный человек, почитает как надо, проконсультируется с оллегами и проблем не будет. И тогда никакой нормоконтроль не нужен - у нас так и есть в конторе - есть один главный человек и в каждом отделе 1-2 человека, который расписываются за нормоконтроль, при этом большой работы у них как у нормоконтролеров нет, потому как остальные люди тоже грамотные и норм придерживаются сами в разумных пределах.
)))) Блин, какой П.С, большой получился )))
ingeneer
ЦитироватьПо госту, на который вы делаете ссылку, печатающие устройства различаются на АЦПУ (типа печатная машинка) и графические
Форматы - одно, а информационное поле - другое. Никакого противоречия нет.
1
ГОСТом 2.301 регламентированы все размеры рамки и штампа
Человек хочет при выводе на печать сделать масштабирование - как вы думаете что произойдет с размерами того же штампа регламентированного ГОСТом 2.301? И куда с этими размерами пошлют его нормоконтроллеры?
Kiselev
Если у тебя есть официальный текст этого закона о котором говоришь скинь на мыло. Начальство попугать немного. А то у меня они все старше пятидясети. К новому относятся с опаской
SUNNY
Number 2
Я сделал так:
1. В настройках принтера выбрал размер листа "Пользовательский" и опытным путем подобрал размер листа формата А4 с учетом полей принтера (у меня получилось 221х313 мм)
2. При выводе на печать в фильтрах отключал печать внешней рамки
3. Масштаб вывода на печать ставил 1 !!! и печатал
Попробуй! Один раз заморочиться, а потом будет всё ОК.
Kiselev
Огромное спасибо. Пошел пугать начальство
SUNNY
Напиши мыло куда слать, а то на форуме что-то не найду как файл прикрепить
Пуса
В ГОСТе 28388-89 "ДОКУМЕНТЫ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ ДАННЫХ"  есть приложение 8. Почитай вниметльно и дай почитать вашим нормоконтролерам. Им ведь рамки и штампы важнее чертежей техпроцессов. Поэтому чтобы они видели поля как им надо договорись с ними масштабируй 0,95. Борись с ними и все будет хорошо. Я через это прошла.
