Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
Цитата: lavgirb от 13.03.26, 11:50:22В Бракоме сделана такая попытка.
Но никто не пишет, наверное нет потребности.
8-)
Серьезно? Может слабо написать?
lavgirb
Программа ищет на чертеже необразмеренные отверстия, то есть отверстия, до которых не проставлены размеры.
Около таких отверстий проставляются их координаты в текущей системе координат.
Цитата: lavgirb от 13.03.26, 13:37:42Программа ищет на чертеже необразмеренные отверстия, то есть отверстия, до которых не проставлены размеры.
Это хорошо. По всей видимости весьма помогает в работе.
Но хотелось бы что бы программа проверяла любые чертежи на недостающие размеры, а это иногда весьма сложно даже для человека.
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.03.26, 13:43:20Но хотелось бы что бы программа проверяла любые чертежи на недостающие размеры, а это иногда весьма сложно даже для человека.
Если это чертеж детали (любой сложности!), то проверить на недостающие размеры не просто, а очень просто.
Надо по этому чертежу воспроизвести еще раз модель. Я пробовал. Все недостающие сами вылезают, все проставленные не там где надо тоже сразу видно.
Тут нет технических сложностей, только дефицит времени может подгонять.
Правда, это уже не тема темы)
Цитата: lavgirb от 13.03.26, 14:02:56Если это чертеж детали (любой сложности!), то проверить на недостающие размеры не просто, а очень просто.
Это про руками повторить модель? Тогда да. Всё станет понятно. Да и не только детали. И сборки так можно "проверять".
Но как это программно сделать?
Или Вы о работе программы?
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.03.26, 14:24:42Это про руками повторить модель?
Да, руками. По программе, которая у нас в голове)
Цитата: IgorT от 13.03.26, 14:24:42Но как это программно сделать?
Когда это сделают программно, сразу возрастет армия безработных конструкторв.
Я бы не стал спешить с такими программами.
Цитата: lavgirb от 13.03.26, 14:32:45Да, руками. По программе, которая у нас в голове)
А я то размечтался...
Да ну. Нас скоро всех ИИ заменит. А Вы о какой-то программе.
p3452
Настоящему инженерному ИИ (не нынешним "алгоритмам", которые ОШИБОЧНО называют ИИ) чертежи, как и размеры на них, будут "по барабану"!
И еще :um:  - чем больше в инете будет "чертежей", тем скорее ИИ прийдет к выводу о "вредоностности" Человека...
lavgirb
И письма пользователя
Цитировать2 раза повторяется размеры для справок из базы ТТ
База ТТ предоставлена рабочая на момент выкладки Браком 1.13, без специальных правок.
Идея в том, что каждый пользователь сам для себя формирует базу ТТ, если это ему нужно.
Просто будет начинать не с нуля.
Я и свою текущую рабочую постоянно корректирую, благо есть инструмент.
База ТТ у меня избыточна, иногда это помогает. А иногда удаляю пункт из базы ТТ. Если вдруг увижу, что он корявый или не подходящий или по другим разным причинам.
Бывают и задвоения.
Одну из задвоенных записей пользователь может легко удалить.
Поскольку база данных сейчас внутри установщика Браком 1.13, то специально ее править не буду.
Думаю, это не критично.
Pokemon
Переустанавливал Windows, после этого не получается установить Браком.
Вот такое сообщение выдает.
Поиском нашел на сайте Microsoft последнюю версию, её установил. Но опять это сообщение.
lavgirb, может посоветуете как поступить, чтобы установить?
Пользовался удобной командой: создать PDF.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.04.26, 12:33:56Поиском нашел на сайте Microsoft последнюю версию, её установил. Но опять это сообщение.
Могу посоветовать установить .NET Framework версии 2
Установщик был разработан, когда пользовался версией 2
Пробуйте вариант 1.14 без установщика.
Один, первый, запуск brakom.exe надо сделать с правами администратора.
Цитата: Pokemon от 18.04.26, 12:33:56Пользовался удобной командой: создать PDF.
Маловатенько ))
Pokemon
#471
Цитата: lavgirb от 18.04.26, 14:23:19Маловатенько ))
Зато как удобно. После переустановки Винды несколько раз пользовался обычной командой "Сохранить в PDF", но сразу заметил, что не хватает установленного Brakom.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 19.04.26, 03:00:34Зато как удобно. После переустановки Винды несколько раз пользовался обычной командой "Сохранить в PDF", но сразу заметил, что не хватает установленного Brakom.
Спасибо.
Надеюсь, удалось его запустить...
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.04.26, 14:23:19Пробуйте вариант 1.14 без установщика.
Да, так удалось запустить.
Спасибо большое!
lavgirb
Маленький анонс.
В версии Браком 1.28 будет добавлена возможность раздельного масштабирования частей фрагмента "Начало отсчета координат",
используемого при создании сводной таблицы координат отверстий.
lavgirb
Браком 1.28
В версии 1.28
Добавлено: Сводная таблица координат. Масштабирование осей «Начала отсчета координат».
Добавлено: Чертеж. PDF-файл создается в папке с номером извещения из ОН чертежа.
Исправлено: Не создавался PDF-файл, когда в чертеже отсутствовал штамп.
Исправлено: Сводная таблица координат. Иногда окружности (зенковки, цековки) считывались как отверстия.
Скачать
lavgirb
Браком 1.29
В версии 1.29
Добавлено: Сохранение файла, открытого по сети, когда сеть не стабильна.
Добавлено: Инвертирование выделения компонентов сборки.
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки.
Скачать
Как выяснилось, сохранение файлов КОМПАС-3D при нестабильной сети иногда бывает невозможным с появлением известного сообщения "Ошибка записи файла"
В программе предпринята попытка сохранять-таки файлы без сообщения об ошибке записи.
Конопку для запуска утилиты с названием Save я разместил около кнопки с дискеткой сохранения, что сделало возможным ее постоянное присутствие при редактировании документов КОМПАС-3D любого типа.
