Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
lavgirb
В следующей версии будет добавлено назначение толщин линиям сводной таблицы
lavgirb
Браком 1.15
Существенно улучшено выявление непараметрических размеров.
Doom2
lavgirb
Добрый вечер!
А имеется ли какое то видео сопровождение Ваших наработок (Ютуб/Дзен/Благун/Гуглблог и тд тп.)?
lavgirb
Цитата: Doom2 от 09.02.25, 20:50:38lavgirb
Добрый вечер!
Здравствуйте!
Есть скриншоты и гифки в этой теме и на сайте. Плюс достаточно подробное руководство пользователя.
Видео отсутствует.
lavgirb
Нет, но если кто-то захочет сделать подходящее видео, возражать не буду.
lavgirb
Продолжается работа над сводными таблицами координат по ГОСТ 2.307-2011 п. 5.52
В следующей версии простановка номеров будет зависеть от места расположения локальной системы координат (ЛСК) вида.
Сейчас всегда только как в квадранте III.
Что не сделано:
- не учитывается пока угол поворота ЛСК (может и не надо);
- не учитывается пока угол поворота вида (может и не надо).
Коллеги очень довольны, что появилась возможность проставлять размеры между отверстиями с помощью таблицы координат)
techmashtlt
У меня окно Разное стало запускаться на втором мониторе шапкой вверх за пределами экрана. Не могу его из-за этого мышкой куда-либо сместить. Как победить?
lavgirb
Цитата: techmashtlt от 25.02.25, 10:49:52У меня окно Разное стало запускаться на втором мониторе шапкой вверх за пределами экрана. Не могу его из-за этого мышкой куда-либо сместить. Как победить?
На работе тоже такое случалось у коллег работающих с двумя мониторами. Уже доработал программу и в след. версии окно не будет убегать.
Пока можно внести изменения в реестр, могу написать как.
Петрович-47
Цитата: techmashtlt от 25.02.25, 10:49:52...Как победить?
Если это стандартное окно Виндовс? то делается так:
<Альт>+<Пробел>
<Стрелка вниз>
<Ентер>
и стрелками двигаем куда надо...
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 25.02.25, 11:08:15Если это стандартное окно Виндовс? то делается так:
<Альт>+<Пробел>
<Стрелка вниз>
<Ентер>
Работает. Спасибо за "стрелками двигаем куда надо"
Можно в реестре поправить. Проставить нули.
lavgirb
Удалось вернуть окно Разное?
techmashtlt
Цитата: lavgirb от 25.02.25, 12:25:51Удалось вернуть окно Разное?
да, правкой реестра получилось. спасибо
lavgirb
lavgirb
В версии 1.17 будет добавлена вставка местного разреза на вид цилиндрической детали.
UU
Цитата: lavgirb от 12.05.25, 11:29:44Если будут пожелания, пишите в тему программы. По возможности, рассмотрю.
Там добавлены параметры. Если потребуется, можно вывести на кнопку интерфейса КОМПАС.
ЕСЛИ БЫ это была отдельная программка, создающая (и редактирующая) наложенный разрез! И очень просто встраиваемая в Компас.
(В свете этого появляется мысль разрабатывать программы типа БРАКОМ как набор самостоятельных программ, которые в дальнейшем можно комбинировать в общей программе и применять по отдельности. Это реально? Перспективы такого подхода видятся?)
lavgirb
Цитата: СВ от 12.05.25, 11:47:38ЕСЛИ БЫ это была отдельная программка, создающая (и редактирующая) наложенный разрез! И очень просто встраиваемая в Компас.
(В свете этого появляется мысль разрабатывать программы типа БРАКОМ как набор самостоятельных программ, которые в дальнейшем можно комбинировать и применять по отдельности. Это реально? Перспективы такого подхода видятся?)
Делать из одной программы набор программ? Мне это не подходит.
Специально заниматься разрезом пока не досуг.
Буду ждать отзывы или тестировать когда самому потребуется по работе.
Периодически добавленная функция бывает довольно востребована.
lavgirb
Цитата: СВ от 12.05.25, 11:17:10При перестроении - три (невидимые линии не учитываю).
Я при перестроении насчитал один клик. По кнопке.
Два предшествующих клика это ответы на стандартные вопросы КОМПАС: они кликаются не зависимо от программы.
Цитата: lavgirb от 12.05.25, 12:13:06Делать из одной программы набор программ?
Нет, по другому: программа одна, а входящие в неё составляющие могут работать и как самостоятельные программы (утилиты) в Компасе или вставленные в другие программы для Компаса.
Можно обмениваться с собратьями-программистами.
