Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
Pokemon
Где можно вбить стандартные шаги штриховок?
Например иногда использовал шаг "3", а в некоторых случаях и выше. Вручную вбить тройку не получилось.
chromium
Объясните пожалуйста, первый раз установил (до этого с такими утилитами в компасе дел не имел), прописал -tt и добавил на панель утилиту. Жму кнопку ТТ там и... ничего не происходит. Устанавливал по инструкции.
Браком 1.03
Windows 10
Компас 22
lavgirb
Цитата: chromium от 11.04.24, 11:37:32Объясните пожалуйста, первый раз установил (до этого с такими утилитами в компасе дел не имел), прописал -tt и добавил на панель утилиту. Жму кнопку ТТ там и... ничего не происходит. Устанавливал по инструкции.
Браком 1.03
Windows 10
Компас 22
Первый запуск программы должен быть с правами администратора.
Первый запуск можно сделать просто запустив Brakom.exe с правами администратора. А потом запускать как обычно с параметрами.
Если утилит больше 24, то 25-я не будет работать. Это так, на всякий случай.
Лучше приводить скриншоты, например, как записана утилита. Чем подробнее записано-показано, тем легче понять, что происходит.
Типа того:
chromium
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 11:47:08Первый запуск программы должен быть с правами администратора.
Типа того:
Не срабатывает. Админа попросил с админки зайти запустить Brakom.exe, не заводится. В компасе либо ничего не происходит, либо выдаёт "Не удалось соединиться с компас 3d". Попробовали компас запустить с правами - также ноль.
lavgirb
Цитата: chromium от 11.04.24, 11:57:53Не срабатывает. Админа попросил с админки зайти запустить Brakom.exe, не заводится. В компасе либо ничего не происходит, либо выдаёт "Не удалось соединиться с компас 3d".
А что значит с "админки"? Программу надо запустить на вашем компьютере с правами администратора. Один раз. Должно появиться окошко типа Панели управления.
Из него тоже можно вызвать ТТ.
chromium
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:02:25А что значит с "админки"? Программу надо запущена на вашем компьютере с правами администратора. Один раз. Должно появиться окошко типа Панели управления.
Имел ввиду с права администратора. Программа не стартует, никаких окон ни в компасе, ни отдельно если запускать - не появляется.
lavgirb
Цитата: chromium от 11.04.24, 12:06:24Имел ввиду с права администратора. Программа не стартует, никаких окон ни в компасе, ни отдельно если запускать - не появляется.
Жаль.
У кого-то запускается, у кого-то нет.
Сейчас, думаю, иногда в современной винде иногда может не хватать каких-то компонентов.
Анализировать на расстоянии не запуск на конкретной машине я не смогу.
chromium
Я в этом не силен, но припоминаю что может быть каких-то .Net Framework, с помощью которых программа создавалась, не хватает? Обычно с программами так доп. установка каких-то библиотек идёт. Сам не программист, поэтому чисто предположение.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:18:27У кого-то запускается, у кого-то нет.
Похоже ни у кого не запускается.
И у меня тоже не запускается.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 11.04.24, 10:45:29Для меня интересны команды выравнивания видов, не раз думал о том, что хорошо бы расширить возможности данного функционала в самом Компасе.
Создал чертеж и два вида. Виды получены не с модели, а просто виды с изображенными прямоугольниками.
После нажатия на разные кнопки выравнивания, положение видов не изменилось, а при активации окна самой программы до сих пор показывает курсор мышки в состоянии задумчивости  :cl: .
Эта команда работает только с видами, полученными с модели? Или я что-то сделал не так?
Посмотрел. Программа затачивалась под работу с ассоциативными (полученными с 3D-модели) видами.
На других видах не пробовал. Но, кажется, срабатывает и на других видах. Если получится, в след. версии исправлю.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:27:29в след. версии исправлю
Может не надо следующей версии?. Недоработок недопустимо много.
lavgirb
Цитата: chromium от 11.04.24, 12:21:20Я в этом не силен, но припоминаю что может быть каких-то .Net Framework, с помощью которых программа создавалась, не хватает? Обычно с программами так доп. установка каких-то библиотек идёт. Сам не программист, поэтому чисто предположение.
Программа сделана на VB6, который появился за долго до .NET.
Программа не коммерческая, любительская. Поэтому для всех 100% успех не гарантирован.
Сам не пробовал и не могу оценить результат. Только на ваше усмотрение. Скачайте и установите у себя VB6. Не исключено, что заработает.
А может и нет. Но ко мне, в любом случае, без претензий.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 11.04.24, 10:36:44Решил попробовать программу.
Пока экспериментирую. После нажатия на клавишу "Обновить стили оформления листов" почему-то применился новый стиль из другой библиотеки (библиотеки в папке SYS вашей программы), а не обновился существующий стиль в другой библиотеки.
Так и есть, стиль не обновляется, а применяется новый?
Путь к нужной библиотеке стилей указывается в настройках. Так планировалось.
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:02:25А что значит с "админки"? Программу надо запустить на вашем компьютере с правами администратора. Один раз. Должно появиться окошко типа Панели управления.
Любое приложение можно запустить "С правами администратора". Надо его подсветить и топнуть по правой педали мыши. И в выпавшем меню выбрать:
Петрович-47
Цитата: Starik от 11.04.24, 12:54:35Любое приложение можно запустить "С правами администратора"...
Ещё бы пароль знать...
Pokemon
#135
Разместил себе две кнопки, для начала "Спецификация" и "Разное"
Решил попробовать спецификацию экспортировать в Excel.
1. Пытаюсь нажать по кнопке СП, никакого окна не появляется (стрелка с номером 1).
2. Нажал на кнопку Р (Разное) (стрелка с номером 2), появилось окно.
3. В нем уже нажимаю на "СП" (стрелка с номером 3) и появляется окно 4:
Пока не понял, почему не появилось окно 4 в первом пункте. При активации СП документом должна быть именно спецификация? Если чертеж, не сработает?
Или при нажатии на кнопку со стрелкой 1 должно появиться другое окно?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:27:29Программа затачивалась под работу с ассоциативными (полученными с 3D-модели) видами.
Согласен что это логичнее - актуально на ассоциативных с моделью видах. На обычных видах легко подвинуть графику мышкой. Вопрос не актуален.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 11.04.24, 10:50:22Где можно вбить стандартные шаги штриховок?
Изначально опция задумывалась для увеличения очень мелкого шага штриховки который самопроизвольно появлялся в чертежах.
Потом добавил уменьшение шага. Потом - равный шаг... А выпадающий список так и остался старый.
Pokemon, думаете будет потребность задавать любой шаг по выбору пользователя?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 13:47:35думаете будет потребность задавать любой шаг по выбору пользователя?
Думаю будет удобно, если будет возможность не только выбрать из списка, но и просто задать желаемый. Во-первых иногда это легче - вбил цифру 1 или 3 и нажал Enter, не надо выбирать, искать (а если нет желаемого, изменять файл с настройками). Во-вторых не раз использовал нестандартные шаги, например когда нужно было, чтобы рядом две штриховки не попадали в "унисон", у одной например шаг 1.2, у другой 1.7 или 1.65
Pokemon
#139
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 12:39:28Путь к нужной библиотеке стилей указывается в настройках. Так планировалось.
Может есть смысл добавить проверку на предмет, есть ли стиль чертежа в указанной библиотеке?
Если:
1. Стиль есть, то его обновить.
2. Такого стиля нет, не трогать, а выдать сообщение, например "стиль не найден".
А команда полезная.
