Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
lavgirb
Цитата: lavgirb от 30.11.25, 06:42:41Пробовал начинать делать свое дерево, хотя бы для просмотра числовых значений в сопряжениях.
Но там все очень объемно и не подъемно для меня оказалось. Особенно по сопряжениям)
Пришлось отложить.
А какие вообще у вас идеи по Сопряжениям?
Просмотр "числовых значений" в виде чисел ПРЯМО в сопряжении - это первое, что хочется иметь. А ещё?
Мне, к примеру, при сопряжении двух деталей постоянно ХОТЕЛОСЬ БЫ эти детали выделить рядом в Дереве (остальные скрыть) и чтобы были СРАЗУ развёрнуты координатные плоскости этих деталей и самой Сборки, при таких условиях Сопряжения должны проводиться удобнее/быстрее - ничего не нужно искать-прокручивать в Дереве.
lavgirb
Цитата: СВ от 30.11.25, 15:25:53А какие вообще у вас идеи по Сопряжениям?
Мне, к примеру, при сопряжении двух деталей постоянно ХОТЕЛОСЬ БЫ эти детали выделить в Дереве (остальные скрыть) и чтобы были СРАЗУ развёрнуты координатные плоскости этих деталей и самой Сборки, при таких условиях Сопряжения должны проводиться удобнее/быстрее.
СВ, буду ждать оценки и замечаний по уже сделанному.
Или могу выложить для Вас или после выхода новой версии.
lavgirb
Маленький анонс.
В след. версии будет добавлена кнопка Изолировать сопряженные
Сейчас в очередной раз использую команду Зеркальное отражение компонентов (далее - ЗОК), в ней есть изрядный недостаток: по умолчанию стоит Создать зеркальное исполнение, а 96% пользователей требуется умолчательное Отображать компонент в зеркальном виде.  (АСКОН на предложения (многочисленные) не реагирует.)
Вопрос: возможно ли (в той же Браком) как-то изменять подобные настройки (не только в ЗОК, но и в других командах)?
Цитата: СВ от 30.11.25, 15:25:53Мне, к примеру, при сопряжении двух деталей постоянно ХОТЕЛОСЬ БЫ эти детали выделить рядом в Дереве (остальные скрыть) и чтобы были СРАЗУ развёрнуты координатные плоскости этих деталей и самой Сборки, при таких условиях Сопряжения должны проводиться удобнее/быстрее - ничего не нужно искать-прокручивать в Дереве.
Пояснение (на рис.):
между двумя деталями будет сопряжение, при их выделении все остальные исчезают (как бы Изоляция), разворачиваются координатные плоскости/оси у Сборки и этих деталей, а ПОСТРОЕНИЕ в Деталях исчезает, таким образом ВСЁ умещается на экране без прокрутки - в чём и будет удобство. Скорее всего ПОСТРОЕНИЕ не получится убрать (либо иметь оба варианта), тогда будет доступ к любым составляющим Деталей (важно - к доп. плоскостям/осям), но уже с прокруткой последней Детали.  Терпимо.
Вопрос:  как побыстрее изолировать остальные компоненты?
При сегодняшнем создании Сопряжений можно даже не знать, что за детали перед тобой, просто видишь КАКОЙ-ТО цилиндр и сопрягаешь его с КАКИМ-ТО отверстием. Щёлк-щёлк и готово. А здесь нужно БЫСТРО выделить нужные Детали и уже их сопрягать: например, вновь вставленную Деталь сопрягаешь с несколькими другими; если для каждого Сопряжения пары деталей выделять/изолировать как обычно - получится долго ... В общем, нужно что-то изобрести - быстрое! Только БЫСТРЫЙ вариант имеет право на жизнь. (К примеру: для быстроты: завершил Сопряжение - Изоляция автоматически снялась.)
Да, главное, такой метод при создании Сопряжений - для отдельных случаев, когда:
- деталей и помех очень много,
- сопряжения идут по координатным плоскостям/осям (полностью или частично).
techmashtlt
Цитата: techmashtlt от 24.11.25, 14:07:44По идее, так правильно. Как делаю я это, в большей степени, от лени и в некоторых ситуациях может выйти боком.
 Не могу вспомнить: кажется мне, что Браком может делать автоматическое образмеривание элементов Эскиза (окружность, прямоугольник, отрезок) - ТО, что ОЧЕНЬ нужно и что АСКОН ни в какую не желает внедрять. Так?
lavgirb
Браком 1.25
В версии 1.25
Добавлено: Разное. Чертеж. Поиск необразмеренных отверстий на чертежах с большим количеством отверстий.
Добавлено: Разное. Чертеж. Добавлена кнопка «Компонент тонкими линиями».
Добавлено: Разное. Чертеж. Вставка обозначения и наименования возле номера позиции.
Добавлено: Разное. Чертеж. Вставка пункта ТТ возле ссылки на пункт ТТ.
Добавлено: Разное. Сборка. Скрытие/показ компонентов в экземплярах массива сборки и подсборки.
Добавлено: Разное. Сборка. Добавлена кнопка «Подсветить скрытые».
Добавлено: Разное. Сборка. Добавлена кнопка «Изолировать показанные». V22
Добавлено: Разное. Сборка. Добавлена кнопка «Изолировать сопряженные». V22
Добавлено: В Руководстве пользователя уточнено действие команд «Невидимые линии» и «Линии перехода».
Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
Скачать
Записи для номеров позиций и номеров пунктов ТТ
lavgirb
В версии 1.26 будет добавлено создание таблицы на чертеже с данными из таблицы Excel.
lavgirb
Браком 1.26
В версии 1.26
Добавлено: Чертеж. Создание таблицы на чертеже с данными из таблицы Excel.
Добавлено: Чертеж. Восстановление стилей объектов ассоциативного вида.
Добавлено: Чертеж. Вставка пункта ТТ возле обозначения поверхности, на которое ссылается пункт в ТТ.
Изменено: Чертеж. Записи для номеров позиций и для пунктов ТТ вставляются в виде текста гиперссылки.
Исправлено: ОН. При нажатии на кнопку Ввод+PDF (с автосохранением) в имя PDF-файла не вставлялся увеличенный номер изменения в скобках.
Скачать
Ignat22
Здравствуйте.
Может ли Браком выводить на чертеж в ТТ площадь всей детали, которая указана в МЦХ модели (там указывается масса, площадь, объём, центр масс)?
Само по себе требование по площади покрытия в Бракоме есть, но оно показывает нули. Уточнение нужна именно суммарная площадь всех поверхностей детали из МЦХ.
lavgirb
Здравствуйте, Ignat22!
Посмотрел на одной детали. Программа площадь поверхности правильно показала. Как в МЦХ.
Могу проверить на Вашем файле. У меня V22 и V23 Home.
Ignat22
Можете подсказать последовательность действий. Я особо сильно с Бракомом не знаком еще, возможно я что то не понимаю, каких то необходимых условий.
Я создал модель листового тела в компас, присвоил ей материал так же через справочник материалов компаса, создал с нее чертеж. Что необходимо соблюсти, чтобы Браком корректно сработал и вывел мне эту площадь в чертеж?
lavgirb
Цитата: Ignat22 от 27.01.26, 10:36:50Можете подсказать последовательность действий. Я особо сильно с Бракомом не знаком еще, возможно я что то не понимаю, каких то необходимых условий.
Как получили нули? Можете написать?
Ignat22
Цитата: lavgirb от 27.01.26, 11:04:36Как получили нули? Можете написать?
Самым простейшим образом (и видимо неправильным). При открытом чертеже детали (сама модель этой детали так же открыта на соседней вкладке) открыл Браком в раздел ТТ через кнопку выведенную на панель компаса (хотя как я понял разницы нет запускать его ярлыком на рабочем столе или вот такими быстрыми кнопками), нашел необходимое требование и добавил его через ввод (требование взял из раздела качество поверхностей-покрытие-прочее) и вот как там по умолчанию прописано 0.000 ничего нового не происходит. Может требование надо другое выбрать просто.
И вот тут и вопрос - должен ли Браком как то считать площадь сам и подставить в эту строчку или же надо по какому то алгоритму установить связь между этим требованием и самой моделью (как например масштаб в основной надписи связан с каким то видом через ссылку), а не просто добавить требование и ждать чуда.
lavgirb
Цитата: Ignat22 от 27.01.26, 11:51:57Самым простейшим образом (и видимо неправильным). При открытом чертеже детали (сама модель этой детали так же открыта на соседней вкладке) открыл Браком в раздел ТТ через кнопку выведенную на панель компаса (хотя как я понял разницы нет запускать его ярлыком на рабочем столе или вот такими быстрыми кнопками), нашел необходимое требование и добавил его через ввод (требование взял из раздела качество поверхностей-покрытие-прочее) и вот как там по умолчанию прописано 0.000 ничего нового не происходит. Может требование надо другое выбрать просто.
Надо выделить пункт ТТ в верхнем окне или создать пустой. Потом нажать на кнопку S, см2.
В текущий пункт добавится запись по типу
Площадь поверхн. - 1,9197 см@129~.
После ввода ТТ в чертеже будет запись
Площадь поверхн. - 1,9197 см2.
Значение площади поверхности не обновляется автоматом при изменении площади детали.
Ignat22
Цитата: lavgirb от 27.01.26, 12:12:13Надо выделить пункт ТТ в верхнем окне или создать пустой. Потом нажать на кнопку S, см2.
Вот где крылась главная загвоздка, у меня по умолчанию открывалось окно такой ширины, в котором последней кнопкой было Ц.М. Так как никаких намеков на то, что есть еще команды я не заметил, то и не пытался растянуть окно шире, а там оказывается еще есть кнопки. Теперь все ясно. Спасибо большое.
lavgirb
Браком 1.27
В версии 1.27
Добавлено: Модель. Инвертирование показа.
Добавлено: Чертеж. Автосинхронизация выносного вида с родительским при переименовании видов.
Добавлено: НП. Количества из спецификации Excel записывается в количество локальной детали сборки КО.
Добавлено: НП. Считывание данных выбранного исполнения/варианта сборки КО.
Добавлено: НП. Считывание данных выбранного исполнения спецификации Excel.
Добавлено: НП. Запись НП во все исполнения/варианты сборки КО.
Добавлено: НП. Удаление НП у компонентов, исключенных из спецификации КО.
Добавлено: НП. Показ изображений моделей.
Изменено: НП. Увеличена скорость считывания данных.
Изменено: НП. Улучшен интерфейс окна Номера позиций.
Скачать
Инвертировать показ
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.03.26, 11:45:24Вот была бы программа проверки достаточности размеров на чертеже...  Моя мечта!
Вы такую программу не собираетесь разработать?
В Бракоме сделана такая попытка.
Но никто не пишет, наверное нет потребности.
