Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Валерий Изранов
Цитата: Pokemon от 26.04.24, 09:27:36рассмотрите пожалуйста возможность добавления галочки в настройках
А оЕгорит ли это народ?
Простите меня за грубое вмешательство.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 26.04.24, 11:41:46В тестовой версии спецификацию по созданной кнопке на панели задач Компаса пока не получилось вызвать, здесь об этом сообщал.
Сначала вызвал "Разное", а далее уже нажимаю на кнопку верхней менюшки "Сп". Так окно со спецификацией появляется.
Pokemon, спасибо, что напомнили. Посмотрел. Все стандартно.
И у меня описанный факт не повторяется.
При запуске программы с параметром -sp появляется окно "Загрузка", как и запуске из меню в окне "Разное".
Pokemon
Цитата: lavgirb от 27.04.24, 10:33:01При запуске программы с параметром -sp появляется окно "Загрузка", как и запуске из меню в окне "Разное".
Понял, попробую показать на скриншотах.
Настройки спецификации:
Пытаюсь вызвать путем нажатия на менюшку:
На первый взгляд ничего не произошло, проверяю в диспетчере задач, располагаю процессы по имени:
Программы Brakom (первая буква "B" не видно).
Теперь настройки "Разное":
Нажимаю на менюшку:
В диспетчере задач такая программа появилась (скриншот уже не привожу).
Возможно, что это частный вопрос на конкретно моей машине... пока не знаю как это проверить.
Pokemon
Если перехожу в окно спецификации через меню в уже запущенной программе:
то появляется желаемое окно:
lavgirb
Цитата: Pokemon от 27.04.24, 10:43:41Понял, попробую показать на скриншотах.
А, вот еще. Если Спецификация - 25-я утилита, она не запустится.
Pokemon, для проверки этого, удалите утилиту Разное и запустите кнопкой утилиту Спецификация.
В списке утилит должно быть 24 утилиты, не более. Остальные не будут функционировать, хоть кнопка и будет.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 27.04.24, 11:17:07А, вот еще. Если Спецификация - 25-я утилита, она не запустится.
Когда первый раз пробовал запустить спецификацию, утилит было около 7. Спецификация не запускалась.
После этого добавил еще две кнопки из вашей программы, сейчас их 9.
Разное и другие две позже добавленные кнопки работают и запускают нужные окна.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 27.04.24, 11:17:07для проверки этого, удалите утилиту Разное и запустите кнопкой утилиту Спецификация.
Удалил все четыре утилиты, добавил заново только спецификацию с ключом "-sp", окно не запустилось.
Затем второй добавил утилиту с ключом "-misc", окно "Разное" запустилось.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 27.04.24, 14:41:38Удалил все четыре утилиты, добавил заново только спецификацию с ключом "-sp", окно не запустилось.
Понял. Не понимаю, почему не запускается.
На всякий случай уточню. КОМПАС обрабатывает только 24 утилиты. Остальные не будут запускаться.
Спасибо, за пробы. К сожалению, у меня этот момент не повторяется (
Pokemon
Цитата: lavgirb от 27.04.24, 15:26:48На всякий случай уточню. КОМПАС обрабатывает только 24 утилиты. Остальные не будут запускаться.
Об этом слышал раньше, еще тогда взял себе на заметку.
Спецификация, если не ошибаюсь, была первой добавленной утилитой от вашей программы. Может ли быть такое, что первый запуск выполнил некорректно (у вас в инструкции говорится про запуск от Администратора)?
Может быть есть смысл отменить регистрацию вашей программы, если такая возможность есть и запустить ее заново (Сделать повторный первый запуск)?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 27.04.24, 15:29:39Об этом слышал раньше, еще тогда взял себе на заметку.
Если окна появляются больше никаких специальных запусков не нужно. И в следующих версиях тоже не нужно.
Могу еще предложить попробовать запустить программу, например, из командной строки или с помощью ярлыка с параметром: Brakom.exe -sp
У меня запускается, только что попробовал, на всякий случай)
Pokemon
Вот ведь закагдка  :w:
Цитата: lavgirb от 27.04.24, 15:34:55или с помощью ярлыка с параметром: Brakom.exe -sp
Создал ярлык с таким ключом.
Нажимаю на ярлык, ничего заметного не происходит. Нажимаю еще раз на ярлык, выходит такое сообщение:
Т.е. похоже программа стартовала, но не видно окна...
Заметил, что после первого двойного щелчка по ярлыку в диспетчере задач появился процесс "Brakom.exe", побыл там несколько секунд, но потом он просто исчез из списка.
Ну ладно, не ломайте голову. На данный момент спецификацией Компаса не очень активно пользуюсь. Может со временем найдется причина такого поведения.
P.S. Попробовал у ярлыка изменить ключ на "-misc", окно программы нормально появилось.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 27.04.24, 16:01:02Ну ладно, не ломайте голову. На данный момент спецификацией Компаса не очень активно пользуюсь. Может со временем найдется причина такого поведения
Вообще-то, спецификация программой выводится в Excel.
Эта часть программы пока на посмотреть, кому интересно. И у кого работает.
Ну и если из меню других окон запускается, то это уже не плохо.
Спасибо за внимание к программе. В майские праздники выложу версию 1.04.
lavgirb
Браком 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Автоуменьшение высоты шрифта многострочного наименования в ОН чертежа.
Добавлено: Переименование поверхностей, баз, размеров в порядке их следования на чертеже.
Добавлено: Переименование изображений по ГОСТ: сначала виды, затем разрезы, сечения, выносные элементы.
Добавлено: Выравнивание неассоциативных видов.
Добавлено: Ручной ввод шага и угла наклона штриховки.
Добавлено: Перемещаются в макроэлемент компоненты, исключаемые из спецификации.
Добавлено: Выбор количества значащих цифр в значении площади поверхности детали для вставки в ТТ.
Добавлено: Возможность не авторазмещать ТТ перед конвертацией чертежа в PDF.
Добавлено: Добавлены кнопки «Выделить все включенные в расчет» и Выделить все исключенные из расчета».
Добавлено: Версия КОМПАС-3D Home показывается в программе со словом Home.
Добавлено: Улучшен алгоритм считывания и вставки ТТ чертежа.
Добавлено: При конвертации чертежа в PDF удаляется старый файл с таким же обозначением в начале имени, как обозначение в начале имени нового файла.
Добавлено: Улучшено считывание номеров позиций из 3D-модели сборки.
Исправлено: Иногда скрытые и потом показанные объекты чертежа отображались не серым цветом.
Исправлено: Иногда после ручного заполнения графы «Масса» ОН чертежа в окне программы масса могла отображаться не правильно.
Исправлено: В некоторых случаях из ОН чертежа могла не считываться литера.
Исправлено: В некоторых окнах программы неправильно показывался заголовок окна программы.
Исправлено: Другие замеченные мелкие ошибки и неточности кода.
Скачать
Да. Добавлена кнопка для перечитывания оформлений листов чертежа из библиотек листов.
lavgirb
Pokemon, в след. версии добавлю кнопку Внедренные стили.
Удаляет ссылки на файлы со стилями оформления и в чертеже отображаются внедренные стили оформления.
Pokemon
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 11:46:23Блин, искал её и сначала не нашел, оказывается в другой вкладке. Всё, вопрос снят.
Сработало.
Галочку отключил, всё ок. При новом запуске программы попытался создать PDF, смотрю тех.требования снова "убежали". Захожу в настройки: галочка установлена.
Можете подсказать как эту галочку отключить, чтобы при повторном запуске она осталась отключенной?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.07.24, 13:42:59Можете подсказать как эту галочку отключить, чтобы при повторном запуске она осталась отключенной?
Pokemon, там выявлена ошибка в программе.
В следующей версии будет исправлено.
Планирую в ближайшие выходные выложить.
lavgirb
Браком 1.05
В версии 1.05
Добавлено: Вставка/обновление даты «Разраб.» при экспорте чертежа в PDF.
Добавлено: Кнопки «Показать лист слева» и «Показать лист справа».
Добавлено: Загрузка в чертеж рамки с внедренными в чертеж стилями оформления.
Добавлено: Кнопка «Открыть деталь», открывающая деталь любого уровня входимости в сборке.
Добавлено: Подсчет суммы выделенных / не выделенных размеров на чертеже.
Добавлено: Показ не параметрических размеров на чертеже.
Добавлено: Обновление текста в графах заказчика чертежа из состава V23.
Добавлено: Перемещение объекта по дереву модели.
Добавлено: Скрытие и показ группы объектов активной детали.
Добавлено: Выбор версии формата STEP для экспорта модели в STEP.
Изменено: Улучшен поиск и выделение объектов модели «По тексту» и «По типу».
Изменено: Удаление объектов осуществляется без окна подтверждения.
Изменено: В детали созданный макроэлемент располагается на месте первого выделенного объекта.
Изменено: Имя создаваемого макроэлемента записывается в верхнем регистре.
Исправлено: При выравнивании видов повернутые виды становились не повернутыми.
Исправлено: Иногда неправильно считывались компоненты из подсборки в состоянии «Составные части».
Исправлено: При вставке ТТ без пунктов, не удалялись ТТ из чертежа.
Исправлено: Не работала команда «Заменить все»
Исправлено: При создании PDF-файла чертежа детали не создавались STP-файлы исполнений детали.
Перемещения в дереве сборки
Скачать программу
Pokemon
Одна кнопка сохранения в PDF чего только стоит  :beer:
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.07.24, 08:32:58Одна кнопка сохранения в PDF чего только стоит  :beer:
Спасибо.
Этак кнопка у мня одна из главных при разработке чертежей.
К концу работы над проектом готовы все PDF. Хочешь - на изготовление отсылай, хочешь - распечатывай и сдавай в архив.
И STEP-файлы деталей всегда свеженькие, соответствующие PDF.
lavgirb
В версии 1.05 опция правильно работает?
