Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
Валерий Изранов
lavgirb, может быть что то подправить перед публикацией?
Вот так версия 1.11 пытается создать спецификацию:
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 24.10.24, 09:45:28lavgirb, может быть что то подправить перед публикацией?
Могу тестировать только в V22.
Если в других версиях что-то не заработало, значит, не судьба.
Можно еще раз взглянуть для отключения функций для V22.
Но, уже делал это.
Валерий Изранов
"Могу тестировать только в V22."
lavgirb, достаточно проверить наличие всех команд из программы в API версии 18.
Команды "развиваются" очень медленно.
Владельцев Компас 22 на Форуме 14 %.
У вас будет недопустимо мало пользователей.
lavgirb
В частности, интересуют любые сообщения о пользовании функцией "Таблица координат по ГОСТ 2.307".
Думаю о максимальном ее использовании для себя.
Вероятно и на одном чертеже в будущем могут быть разные таблицы для разных видов. Чертежи обязывают)
Есть интересный момент. В ГОСТ на рис. 70 ось Y направлена вниз.
ЛСК на виде, от начала которой программа считает координаты, так не может быть повернута.
Можно, конечно делать пересчет, но надо ли. 8-)
UU
Цитата: lavgirb от 11.04.24, 11:47:08Первый запуск программы должен быть с правами администратора.
Первый запуск можно сделать просто запустив Brakom.exe с правами администратора. А потом запускать как обычно с параметрами.
Если утилит больше 24, то 25-я не будет работать. Это так, на всякий случай.
Лучше приводить скриншоты, например, как записана утилита. Чем подробнее записано-показано, тем легче понять, что происходит.
Если сделать rtw, то будет работать.
Lemieux
Цитата: UU от 07.11.24, 08:20:27Если сделать rtw, то будет работать.
С rtw это никак не связано.
Проверил на связке V23/W11 - вроде всё работает корректно. (рис. 1)
Есть небольшой недостаток, не критично, но всё же (рис. 2). Потом открыл руководство и стало понятно, что для правильной работы требуется установленный MS Office, что для некоторых пользователей невыполнимо. Наверное по этой причине Аскон в 24-й версии Компаса изменил форматы экспорта Спецификаций и необходимость в наличии MS Office отпала.
В общем всё неплохо!  :)  Есть пожелание немного доработать интерфейс, что бы буквы корректно помещались.
Lemieux
Цитата: YNA от 07.11.24, 11:48:00Наверное по этой причине Аскон в 24-й версии Компаса изменил форматы экспорта Спецификаций
Что это за версия КОМПАС и что за формат экспорта?
lavgirb
Цитата: YNA от 07.11.24, 11:48:00Проверил на связке V23/W11 - вроде всё работает корректно. (рис. 1)
Спасибо.
Цитата: YNA от 07.11.24, 11:48:00Есть небольшой недостаток, не критично, но всё же (рис. 2). Потом открыл руководство и стало понятно, что для правильной работы требуется установленный MS Office, что для некоторых пользователей невыполнимо.
Word только для прочтения руководства пользователя. В последних программах не конвертирую в PDF. Наверное надо возобновить.
Цитата: YNA от 07.11.24, 11:48:00Наверное по этой причине Аскон в 24-й версии Компаса изменил форматы экспорта Спецификаций и необходимость в наличии MS Office отпала.
Спецификации разрабатываю в Excel.
Программа помогает приводить в соответствие номера позиций "спецификация Excel - сборочный чертеж КОМПАС".
Кто не пользуется (наверное, никто не пользуется, кроме меня), тому не нужен Office для этих целей.
Цитата: YNA от 07.11.24, 11:48:00Есть пожелание немного доработать интерфейс, что бы буквы корректно помещались.
Из приведенных скриншотов не понятно, какие буквы не помещаются.
lavgirb
В следующей версии сводная таблица, вставляемая программой, будет приведена в соответствие ЕСКД.
Валерий Изранов
А что такое "сводная таблица" и куда она программой будет вставляться?
Чтоб начать изучать и готовиться.
feron
Для меня графические окна перегружены и немного мешают концентрации, мб их разгрузить на дочерние окна ?
lavgirb
Цитата: feron от 24.11.24, 09:35:23Для меня графические окна перегружены и немного мешают концентрации, мб их разгрузить на дочерние окна ?
А есть какие-то предложения по разгрузке?
feron
К примеру в GroupBox - Сводная таблица одна лишь кнопка при нажатии которой разворачивает дочернее окно со всеми вариантами таблиц и затем выборка и краткое описание как то так.
Я человек ленивый и считаю что в компаниях такие же ленивые которым надо все по полочкам разжевать иначе пройдут мимо.
lavgirb
Цитата: feron от 25.11.24, 18:21:08К примеру в GroupBox - Сводная таблица одна лишь кнопка при нажатии которой разворачивает дочернее окно со всеми вариантами таблиц и затем выборка и краткое описание как то так.
Пожалуй соглашусь. Сводная таблица требует к себе большего внимания.
Спасибо.
lavgirb
В следующей версии добавится кнопка "Линия-выноска поверхности",
преобразующая простую линию-выноску в линию выноску поверхности, а именно
- меняет начало линии на стрелку или точку в зависимости от отводимого места;
- увеличивает высоту шрифта обозначения поверхности.
Будет добавлено окно "Сводная таблица"
lavgirb
lavgirb
В след. версии оптимизируется работа с линией выноской.
Проверена работа программы в версии КОМПАС-3D V23
