Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Валерий Изранов
Попробуйте сами это сделать.
lavgirb, вы теряете одного единомышленника.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 12:07:07Попробуйте сами это сделать.
Попробовал.
Команда Сп заблокирована. Работы много, забыл разблокировать здесь.
Тогда выберите команду Разное, и в появившемся окошке выберите Сп. Там разблокировано.
Потом поправлю.
Валерий Изранов
lavgirb, простите меня, но описаешься.
Nipal
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 12:20:25lavgirb, простите меня, но описаешься.
Нормальным языком, написать нельзя?
lavgirb
Это служебное сообщение об ошибке. Оно не приводит к неработоспособности программы.
Укажите в настройках путь к файлу DNS.
Или из состава программы или штатный c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Sys\GRAPHIC.DNS
Сообщение не будет появляться.
Учту в след версии.
Спецификацию запустили?
Валерий Изранов
После этого сообщения в списке процессов Brakom.exe не значится.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 12:48:31После этого сообщения в списке процессов Brakom.exe не значится.
Попробуйте сначала в настройках (команда меню Настройка > Параметры...) указать путь к файлу DNS.
Валерий Изранов
lavgirb, пожалуйста укажите все пути и сделайте все настройки.
После этого объявите, что Brakom.exe пригоден к использованию.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 12:56:47lavgirb, пожалуйста укажите все пути и сделайте все настройки.
Подумаю над этим хорошим предложением.
Пока было три замечания:
- Шаблон чертежа для версии V22.
- Заблокирована команда меню Сп в окне Выбор.
- Не указан путь "по умолчанию" к файлу DNS.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 05.02.24, 13:10:21Шаблон чертежа для версии V22 20.
В последних версиях Компаса Аскон опрометчиво убрал возможность "Создать чертеж по модели" на Шаблоне.
Разобраться с этим надо.
Может быть Шаблон чертежа и не нужен.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 13:21:35В последних версиях Компаса Аскон опрометчиво убрал возможность "Создать чертеж по модели" на Шаблоне.
Мне нужен.
lavgirb
Валерий Изранов, повторю свой вопрос
Цитата: lavgirb от 05.02.24, 12:40:38Спецификацию запустили?
Валерий Изранов
Нет.Спецификацию запустить не удалось.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 06.02.24, 10:30:48Нет.Спецификацию запустить не удалось.
Я отвечал на все вопросы. Должна была загрузиться.
Еще было предложено
Цитата: lavgirb от 05.02.24, 12:53:31Попробуйте сначала в настройках (команда меню Настройка > Параметры...) указать путь к файлу DNS.
Вы на это не ответили.
Ну, если нет возможности продолжить, тогда остановимся. )
Валерий Изранов
Заполните это пожалуйста сами.
lavgirb
#56
Цитата: Валерий Изранов от 06.02.24, 11:45:27Заполните это пожалуйста сами.
Перейдите на вкладку Браком и там укажите путь к файлу DNS, например из папки с программой.
Вот в этом месте
Не забудьте поле указания пути нажать на кнопку OK.
После этого по команде меню Сп в любом окне появится окно загрузки.
В нем надо нажать на кнопку Загрузить. Должна быть открытой сборка КОМПАС.
Появится окно Спецификация и данные о компонентах сборки загрузятся в это окно.
Если справитесь, станете более продвинутым пользователем компьютера.
Валерий Изранов
lavgirb, Бога ради. Скажите где здесь DNS ?
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 06.02.24, 13:05:53lavgirb, Бога ради. Скажите где здесь DNS ?
Материалы. плотности и стили штриховки.
Валерий Изранов
lavgirb, ну  так заполните "Материалы. плотности и стили штриховки".
Какие они должны быть в вашей программе я естественно не знаю.
