Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 10:41:35Как вариант можно рассмотреть возможность создания дополнительной галочки в настройках сохранения в PDF, которая так и будет называться "авторазмещение Т.Т.", которую я смогу включить или выключить.
Такая галочка есть в настройках )
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 11:38:33Такая галочка есть в настройках )
Блин, искал её и сначала не нашел, оказывается в другой вкладке. Всё, вопрос снят.
Сработало.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 10:51:52Если у меня на чертеже настроен пользовательский стиль из другой библиотеки, то вот здесь была бы удобна галочка "Оформление брать из библиотеки, указанной в документе". Тогда в нужном случае я смог бы поставить галочку и стиль бы по-настоящему "обновился", а не заменился из стиля, указанного в настройках программы.
У меня оформление перечитывается автоматом из библиотеки, указанной в свойствах листов.
Если установлено Обновлять.
Поэтому дополнительная галка, наверное, не нужна.
Кнопка Перечитать оформления листов нужна когда оформления листов, отличные от указанных в настройках программы, надо заменить на оформления, указанные в настройках программы.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 11:48:03Кнопка Перечитать оформления листов нужна когда оформления листов, отличные от указанных в настройках программы, надо заменить на оформления, указанные в настройках программы.
Значит я неправильно понял команду в самом начале.
Объясню чем меня заинтересовала данная команда сначала:
Ранее вносил мелкие правки в пользовательский стиль оформления и при попытке обновить стиль мелкие изменения не добавлялись - в моем понимании Компас обновлял стиль, но не совсем корректно, а почему - не знаю. Приходилось сначала переключаться на другой стиль, а потом снова возвращаться на нужный. Если например есть 20 документов, то для выполнения задачи уже нужно повозиться.
Я думал, что нажимая эту кнопку происходит полное перечитывание стиля и возможно, что нажатием на одну кнопку стиль бы корректно перечитался.
Если эта команда у вас работает как надо, то тогда может подумаете об отдельной галочке хотя бы в настройке: чтобы стили брались из указанной в документе библиотеки - т.к. может возникнуть ситуация и такая, что нужен тот же стиль, но из другой библиотеки (настройка в программе), а может возникнуть как у меня, что нужно именно из библиотеки, прописанной в текущем документе.
Если такое изменение сложное, то не критично (с подобной необходимостью перечитывания сталкивался не часто), и в этом случае данное сообщение можно пропустить  :-)))
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 11:55:47Значит я неправильно понял команду в самом начале.
В К22 не замечал отклонений после автообновления оформлений.
Если есть возможность потестировать, пришлю файл с кнопкой типа Обновить оформления листов [текущие].
Если заработает, можно будет оставить.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 10:01:07Не уверен, что в системном виде нужно. Информацию о том, что в системном виде размеры не ищутся, думаю да, можно добавить в руководство. Но мне теперь это не актуально, уже знаю  :-)))
Добавлю поиск размеров со звездочками и в системном виде.
Чтоб в Руководстве пользователя об этом не писать)
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 12:10:24Если есть возможность потестировать, пришлю файл с кнопкой типа Обновить оформления листов [текущие].
Было бы классно
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 12:10:24В К22 не замечал отклонений после автообновления оформлений.
Возможно, что особенность 21-ой версии.
При работе с ней сталкивался, например, с отклонением при отображении прозрачной заливки... поэтому да, думаю можно списать на версию.
lavgirb
#248
ЦитироватьКнопка Перечитать оформления листов сейчас пока перечитывает табличные стили оформления листов.
Pokemon, будете пробовать просто обновлять табличные стили без замены библиотеки оформления?
Есть такие чертежи для пробы?
Pokemon
#249
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 13:35:12Вы имеете ввиду штриховку?
Нет, речь именно про заливку. Я задавал прозрачность заливке, скажем 54%, и распечатывал в PDF формат. В некоторых случаях заливка перекрывала находящиеся за ней объекты, т.к. как бы была непрозрачной. Приходилось вручную её сначала переносить на задний план и заново распечатывать в PDF.
Это сообщение относится не к вашей программе, а к обсуждению версий 21 и 22.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 13:35:12сейчас пока перечитывает табличные стили оформления листов.
Ну она же номера сравнивает? Если скажем применен стиль с номером 101, программа же этот номер будет проверять?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 14:22:34Ну она же номера сравнивает? Если скажем применен стиль с номером 101, программа же этот номер будет проверять?
Нет, не будет. А что с чем сравнивать?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 14:42:50Нет, не будет. А что с чем сравнивать?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 15:18:062024-04-23_17-14-45.png
Это означает, что если прочитан номер оформления из одной (тепкущей) библитеки, то этот же номер оформления будет назначен из другой, на которую мы меняем.
Хотя он может и не соответствовать требуемому.
Просто пояснил. На листе номер оформления один. Он остается и при считывании и при обновлении (перечитывании). Другого номера нет.
lavgirb
Цитата: undefinedКнопка Перечитать оформления листов сейчас пока перечитывает табличные стили оформления листов.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 15:34:13Pokemon, будете пробовать просто обновлять табличные стили без замены библиотеки оформления?
Ответил ранее:
Цитата: Pokemon от 23.04.24, 13:11:29Было бы классно
Правда не факт что уже сегодня. Но думаю завтра-послезавтра смогу попробовать. Смогу создать дополнительный стиль и с ним поколдовать  :-)))
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 15:34:13Есть такие чертежи для пробы?
Копию какую-нибудь можно создать и проверить.
lavgirb
Хорошо. Разумеется, как будет возможность. Если это надо и если получится будет хорошо.
Подготовлю сегодня-завтра.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.04.24, 15:34:13будете пробовать просто обновлять табличные стили без замены библиотеки оформления?
Ранее, когда вносил мелкое изменение, сталкивался с тем, что Компас не перечитывал нормально стиль. Т.е. нажимал на кнопку "Перечитать", а изменение в стиле не учитывалось. Когда изменение было крупным (добавление ячейки таблицы и т.д.), стандартные средства Компаса хорошо отрабатывали.
Создал новый чертеж, создал тестовую библиотеку, в ней стиль оформления для теста. Взял одну из ячеек основной надписи, у которой есть свой идентификатор. Внес в ячейку текст:
Далее изменил идентификатор ячейки на другой номер. Компас заметил, что библиотека обновилась (вышло сообщение), автоматическое обновление стилей отключено.
Нажал вручную на "перечитать стиль" в Компасе:
Как видно, текст не пропал, а должен был, т.к. теперь эта ячейка с другим идентификатором и должна содержать пока еще "ноль информации".
Теперь пробую нажать на новую кнопку в вашей тестовой программе (Из библиотеки в листах) и вот результат:
Мелкое изменение стиля учтено. Т.е. в вашей программе эта команда сработала корректно.
Красота.
Поэтому если можно, я бы попросил оставить такую возможно в вашей программе. Если вы не хотите перегружать интерфейс окна, то рассмотрите пожалуйста возможность добавления галочки в настройках. например, если галочка не нажата, то перечитывание стилей из настроек в программе, если галочка нажата, то перечитывание стилей из библиотеки, указанной в документе (или наоборот).
Правильно ли я понимаю, что перечитываются стили всех листов? Если в документе пять листов, то происходит перечитывание пяти стилей оформления?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 26.04.24, 09:27:36оставить такую возможно в вашей программе.
Оставим, конечно)
Цитата: Pokemon от 26.04.24, 09:27:36Правильно ли я понимаю, что перечитываются стили всех листов? Если в документе пять листов, то происходит перечитывание пяти стилей оформления?
Да, просматривает все листы и для каждого перечитывает, путь к библиотеке оформления которого найден и файл библиотеки существует.
Pokemon, спасибо, что удалось попробовать.
Pokemon
Цитата: Pokemon от 11.04.24, 13:42:14Разместил себе две кнопки, для начала "Спецификация" и "Разное"
В тестовой версии спецификацию по созданной кнопке на панели задач Компаса пока не получилось вызвать, здесь об этом сообщал.
Сначала вызвал "Разное", а далее уже нажимаю на кнопку верхней менюшки "Сп". Так окно со спецификацией появляется.
