Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
lavgirb
Цитата: Toptotal от 28.01.24, 13:01:09Название.. у Вас .. Браком , что браком ? Я Понимаю Брагин+Компас , но поиграть можно же ка кто с буквами..
Ели делать ударение на втором слоге, вроде, и нормально  :o:
Toptotal
Цитата: lavgirb от 28.01.24, 14:17:08Ели делать ударение на втором слоге, вроде, и нормально  :o:
У Вас отличные программы но плохо очень с маркетингом :) да и продвижением.
Продается что то ? Как Софт контора не пытались реализоваться?
lavgirb
Цитата: Toptotal от 28.01.24, 14:21:29У Вас отличные программы но плохо очень с маркетингом :) да и продвижением.
Браком не планируется для продажи.
Спасибо за положительную оценку.
lavgirb
Браком 1.02
В версии 1.02
Добавлено: Разработка спецификаций в Excel.
Добавлено: Переименование видов, баз, поверхностей, размеров.
Добавлено: Выравнивание видов на чертеже.
Добавлено: Вставка на чертеже значения в размер с обрывом.
Добавлено: Для знака шероховатости в углу чертежа можно выбирать последние значения.
Добавлено: Выбор цвета текста, вставляемого программой в чертеж.
Добавлено: Номера позиций. Обработка подсборок в состоянии «Составные части».
Добавлено: Кнопки включения в спецификацию в окне Номера позиций.
Добавлено: Перефиксация группы компонентов сборки.
Добавлено: При активном групповом чертеже создаются STEP-файлы всех исполнений.
Изменено: Уточнены объекты для смены прозрачности.
Исправлено: Накладывалась связь с «верхним исполнением», когда зависимые исполнения отсутствовали.
Исправлено: При сопряжении «совпадение + соосность» не создавался массив по отверстиям с резьбой.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке, не нарушающее работоспособность программы, при загрузке окна ОН для чертежа детали.
Исправлено: После создания PDF-файла активизировался чертеж детали, если в настройках было указано создавать STEP.
Исправлено: Другие замеченные ошибки.
Скачать программу Браком
lavgirb
Забыл добавить параметр запуска программы -ren для переименования видов и проч. по кнопке в Утилитах.
Исправлю в следующей версии или вышлю с исправлением по запросу.
lavgirb
Цитата: lavgirb от 03.02.24, 13:50:16Забыл добавить параметр запуска программы -ren для переименования видов и проч. по кнопке в Утилитах.
Исправил в версии на сайте.
Валерий Изранов
Программа почему то не работает.
Нужный по сути файл "Сборка Z(ISO)-аксонометрия.a3t" не открывается.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 09:04:54Программа почему то не работает.
Цитата: undefinedНевозможно открыть документ...
Версиозависимые файлы сделаны в КОМПАС V22, в котором я работаю.
Поэтому они доступны только для версии V22. К сожалению.
Нужно использовать свои.
Цитата: undefinedНедоступен файл...
Вспомнил, что сразу забыл положить этот файл в папку с программой.
Он позволяет показывать превью в окне Спецификация.
Сейчас на сайте программа с этим файлом.
Некоторые замечания по работе с окнами Спецификация и Номера позиций.
Программа работает и с компонентами-подсборками, находящимися в режиме (включен ползунок) "Составные части".
Возможность программно работать с подсборками "Составные части" появилась в V20.
Поэтому для версий до V19 включительно программа, видимо, будет вылетать.
Чтобы можно было работать в этих версиях без обработки компонентов в режиме "Составные части" (используются редко) доделаю в следующей версии.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 05.02.24, 10:06:05Поэтому они доступны только для версии V22. К сожалению
Компас К22 штатно научен сохранять в К20.
А дальше любой желающий с помощью SaveRaster_V4.0.39 от известного на форуме человека опустит версию до нужной.
Хотя бы так.
lavgirb
#29
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 10:20:25Компас К22 штатно научен сохранять в К20.
Спасибо за замечание.
Об этом знаю, но ни разу не пользовался.
Посмотрел. В нижние версии шаблон не сохраняется, только чертеж.
Вот чертеж в версии V20. На базе его можно сделать шаблон.
Констр. чертеж с графами Заказчика V20.cdw
Основные отличия шаблона Браком от штатного:
- добавлены графы заказчика;
- добавлены поля для заполнения над таблицей изменения штампа (для "Утвержден ...-ЛУ") и над графой заказчика над штампом.
- В графе "Наименование" добавлено поле для вида документа.
Кажется все из основного, если ничего не забыл.
Да, еще в ОН сделал жирным шрифт для лучшей читаемости текста на экране монитора.
Цитата: undefinedСборка Z(ISO)-аксонометрия.a3t
Думаю убрать. Там только приведенная в названии аксонометрия при создании детали и сборки удобная для меня. И больше ничего
Валерий Изранов
lavgirb, программа предлагает в самом начале намертво внедрить себя в Компас.
А я хотел бы нажав на Браком 1.02.exe сразу перейти к "разработка спецификаций в Excel"
Помогите.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 11:07:20lavgirb, программа предлагает в самом начале намертво внедрить себя в Компас.
Что вы имеете ввиду? Поясните.
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 11:07:20А я хотел бы нажав на Браком 1.02.exe сразу перейти к "разработка спецификаций в Excel"
Если так, вы можете создать ярлык в котором указать путь к brakom.exe с параметром -sp: brakom.exe -sp
После стандартного двойного клика по ярлыку, если сборка открыта, появится окно Загрузка.
Я сам для запуска программы с разными функциями использую кнопки утилит.
Как их создавать написал в Руководстве пользователя.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 11:50:44??
Хорошо. что приводите скриншоты.
Перед дефисом сделайте пробел.
Только это надо записать в свойствах ярлыка. А не у самого файла.
Расширение EXE менять нельзя.
Валерий Изранов
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 11:54:47Windows не нравится и с пробелом.
Мне бы тоже не понравилось )
Уже уточнил в сообщении выше.
Параметры запуска записывать надо в ярлыке, если работать с ярлыками.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 05.02.24, 11:52:35Только это надо записать в свойствах ярлыка. А не у самого файла.
Умоляю Пощадите меня.
lavgirb
Валерий Изранов
lavgirb, сделайте свою программу так что бы ни я и никто никаких ярлыков не создавал.
Windows вполне привычно всем позволяет запускать программу просто нажав на нее мышью.
Сделайте, как привыкли все.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 05.02.24, 12:02:11lavgirb, сделайте свою программу так что бы ни я и никто никаких ярлыков не создавал.
Попробуйте так. Запустите brakom.exe и в появившемся окошке выберите команду меню Сп
