Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 23.07.24, 09:49:00И STEP-файлы деталей всегда свеженькие
lavgirb, а зачем вы их создаете?
Они же не имеют никакого практического применения.
lavgirb
Цитата: Валерий Изранов от 23.07.24, 09:54:50lavgirb, а зачем вы их создаете?
Опять ИИ?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 23.07.24, 09:50:35В версии 1.05 опция правильно работает?
Убрал галочку. После перезапуска галочки нет, значит работает  :)
lavgirb
#283
Браком 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Вставка/обновление даты «Пров.» при экспорте чертежа в PDF.
Добавлено: Поиск повторяющихся значений размеров на чертеже.
Изменено: Уточнен алгоритм поиска непараметрических размеров на чертеже.
Скачать программу после 14:50 18.08.2024
У кого программа уже установлена и работает можно просто скачать обновление.
lavgirb
UU
lavgirb
Цитата: UU от 18.08.24, 15:27:24Напомнили - 2011 год.
У каждого свое.)
Уже не раз воспользовался поиском непараметрических размеров.
В двух-трех сотнях размеров находятся и съехавшие. Иногда до десятка.
И даже в чертеже с несколькими размерами обнаружил.
Мне реально помогает в поиске ошибок, связанных со съехавшими размерами.
lavgirb
У кого программа не запускалась, можно воспользоваться установщиком.
Предполагаю, что после этого должна заработать. Пишите, у кого есть интерес.
chromium
Цитата: lavgirb от 19.08.24, 13:04:43У кого программа не запускалась, можно воспользоваться установщиком.
у меня не запускалась. С установщиком должна заработать? Компы залочены, надо админов просить поставить будет тогда.
lavgirb
Цитата: chromium от 19.08.24, 13:19:57С установщиком должна заработать?
Я надеюсь. К сожалению, не имею возможности проверить на "чистом" компьютере.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.08.24, 15:22:55Показать непараметрические размеры
На больших сборочных чертежах пользуетесь параметрическими размерами? На некоторых объемных чертежах размеры специально проставлял НЕпараметрические, чтобы они не привязывались к геометрии. Иногда облегчало жизнь.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 19.08.24, 13:46:26На больших сборочных чертежах пользуетесь параметрическими размерами? На некоторых объемных чертежах размеры специально проставлял НЕпараметрические, чтобы они не привязывались к геометрии. Иногда облегчало жизнь.
Разве размеры не должны следовать за геометрией?
Допускаю, конечно, могут быть и не параметрические размеры. Когда надо.
Но я пока с этим не сталкивался.
Похоже придется добавить Все, Выделен., Не выделен. )
Pokemon
Цитата: lavgirb от 19.08.24, 13:52:21Разве размеры не должны следовать за геометрией?
Смотря в какой степени проработана модель в момент начала разработки чертежа.
Если модель была в начальной степени проработки и чертеж начинал прорабатываться с размещения видов, то при простановке параметрических размеров, они (размеры), после изменения геометрии и доработки модели, иногда начинали "прыгать" и терять привязки. Если чертеж простой, то да, применять параметрические размеры чаще удобнее. Если чертеж большой, то здесь я бы смотрел по ситуации.
chromium
#293
Цитата: lavgirb от 18.08.24, 14:50:46Браком 1.06
В версии 1.06
Докладываю. Установили 23 компас, почистив реестр от 22-го. Скачал Portable экзешник и инсталлятор. Пробовал запускать exe - писал ошибку подключения к базе данных. (но я был без прав админа). Попросил поставить через инсталлятор, всё установилось. Запустили первый раз от админа - и о чудо, открыло окно программы "Выбор". Зашёл в компас, добавляю утилиту - открываю, запускается.
Но предполагаю, что эта версия заработала бы и без установки. Ошибка базы данных наверное была из-за отсутствия прав админа?
Таким образом получается, вы в новой версии всё-таки что-то сделали, что у меня программа начала запускаться.
Буду теперь изучать, спасибо!
P.S. на скриншоте подправьте 2 ошибки, и в меню пуск тоже недочёт: на версии инструкции 1.05, а должна быть 1.06.  :cool:
lavgirb
chromium, спасибо за сообщение и за замечания. Исправлю.
lavgirb
Цитироватьи в меню пуск тоже недочёт: на версии инструкции 1.05, а должна быть 1.06.
На работе сложно переключиться. Что-то сходу не соображу, где это.
chromium
Цитата: lavgirb от 21.08.24, 15:32:25На работе сложно переключиться. Что-то сходу не соображу, где это.
Меню ПУСК, открываем и ищем вкладку ВерЗак (не знаю что это такое))). Тут 1.05 инструкция, 1.08 приложение, а по факту оно вроде как 1.06. В общем путаница.
Листал руководство, там тоже довольно немало грамматических ошибок, пропущенных букв. Word в принципе всё подсвечивает, стоит подправить тоже.
lavgirb
Цитата: chromium от 22.08.24, 07:26:57Меню ПУСК, открываем и ищем вкладку ВерЗак (не знаю что это такое))). Тут 1.05 инструкция, 1.08 приложение, а по факту оно вроде как 1.06. В общем путаница.
Это в установщике настраивается. Исправлю.
Цитата: chromium от 22.08.24, 07:26:57Листал руководство, там тоже довольно немало грамматических ошибок, пропущенных букв. Word в принципе всё подсвечивает, стоит подправить тоже.
Редактирую в офисе 2010. Видимо, не все высвечивает. Посмотрю повнимательнее, исправлю.
chromium, спасибо за замечания.
Цитата: chromium от 22.08.24, 07:26:57ВерЗак (не знаю что это такое))).
У меня сайт verzak.ru
В память о моей учительнице в средней школе Вере Михайловне Закоморной.
Про нее говорили, что она педагог от бога.
Мне посчастливилось, что я попал под ее влияние.
+ Благодарностей: 3
lavgirb
Браком 1.07
В версии 1.07
Добавлено: В группы ТТ добавлена группа «Платы микрополосковые»
Добавлено: Вычисление площади штриховок.
Добавлено: Преобразование компонентов сборки в конструктивную обстановку.
Скачать
Кнопка Обстановка исключает компонент из спецификации и обнуляет его массу.
Кнопка Обстановка включает компонент в спецификацию и присваивает ему массу "По данным источника"
Кнопка обрабатывает
- выделенный компонент;
- несколько (группу) выделенных компонентов;
- компоненты выделенного макроэлемента;
- компоненты выделенного массива.
На чертеже конструктивная обстановка должна изображаться тонкими линиями, например, как здесь
lavgirb
Браком 1.08
В версии 1.08
Добавлено: Чертеж. Запись координат центров отверстий в сводную таблицу.
Добавлено: Чертеж. Запись координат точек в сводную таблицу.
Скачать
