Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Pokemon
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 14:40:57Возможно, что и для DWG нужно поставить такую же галочку.
Да, сначала проставил галочки у DWG и у PDF. Обе команды отлично отработали:
Pokemon
#201
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 09:18:08Я правильно понял, что нужен чертеж с ассоциативными видами и будет сохраняться только главный вид?
Пока не понял, почему для сохранения в формат DWG или DXF нужен ассоциативный вид?
Не раз сталкивался с тем, что нужно было сохранить в формат DWG обычную графику (без ассоциативных видов).
Попробовал и получилось:
1. Есть один ассоциативный вид и другой НЕассоциативный вид, чертеж отлично сохранился в DWG формат со всей графикой, т.е. в полученном файле была графика с того и другого вида.
2. Есть только НЕассоциативный вид (виды), программа не нашла главный вид и не сохранила файл.
Pokemon
Сохранением в PDF пользовался довольно часто, данная команда интересна.
Попытался сохранить чертеж, на котором были размещены тех.требования вручную. После сохранения в PDF файле тех.требования почему-то вылезли за пределы чертежа.
Расположил их заново, попробовал сохранить в PDF-формат вручную, результат размещения тех.требований:
После этого попробовал снова воспользоваться кнопкой:
Получился такой результат:
Вопрос, перед сохранением в PDF ваша программа авторазмещает тех.требования?
lavgirb
Так, еще один момент, вместо кнопки CAD случайно нажал PDF.
После нажатия на кнопку OK не смог продолжать работу в Компасе. Такое ощущение, что появилось диалоговое окно, которого не видно (раньше сталкивался с тем, что в подобных диалогах нужно нажать кнопку, чтобы продолжить дальше работу).
Можете подсказать, что это может быть?
Если при выборе PDF сообщение об ошибке появилось когда была активна модель (не чертеж), то это недоработка программы.
Я не помню, чтоб выбирал PDF не при активном чертеже. Посмотрю.
Замечу, что при создании PDF файл чертежа должен быть хотя бы один раз сохранен.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.04.24, 15:25:37Если при выборе PDF сообщение об ошибке появилось когда была активна модель (не чертеж), то это недоработка программы.
Был активен чертеж, чертеж был сохранен на диске.
Но как написал позже:
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 14:48:58Да, сначала проставил галочки у DWG и у PDF. Обе команды отлично отработали:
поставил галочки в настройках около раздела PDF и сохранение прошло нормально.
lavgirb
Значит, ставим галки. )
Или указываем путь, если нужна другая папка.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 15:26:56Был активен чертеж, чертеж был сохранен на диске.
Но как написал позже:поставил галочки в настройках около раздела PDF и сохранение прошло нормально.
Понял. Спасибо.
Все равно недоработка. Надо смотреть.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.04.24, 15:27:31Значит, ставим галки. )
Принято...
тогда может быть логичнее по умолчанию эти галки проставить? Но вам виднее.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 15:24:41Вопрос, перед сохранением в PDF ваша программа авторазмещает тех.требования?
Да, это так.
В следующей версии, уже сделано, можно будет отказаться от переавторазмещения ТТ.
Переавторазмещение ТТ перед получением PDF я сделал когда заметил, что у меня самопроизвольно удлинялись строки в ТТ.
Для PDF это не годилось.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 15:28:25тогда может быть логичнее по умолчанию эти галки проставить? Но вам виднее.
Должны были стоять. Я уже написал, что это недоработка. )
Исправлю.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 18.04.24, 15:32:56В следующей версии, уже сделано, можно будет отказаться от переавторазмещения ТТ.
А еще какие-то автоизменения перед сохранением в PDF могут быть? Может быть оставить опцию "сохранить как на экране" без каких-то предварительных автоизменений?
lavgirb
#211
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 15:34:16А еще какие-то автоизменения перед сохранением в PDF могут быть?
Больше никаких.
Хотел сделать временное скрытие всех компонентов чертежа за пределами листов чертежа,
чтобы PDF получался только с чертежом.
Но пока отказался от этого. Перестал держать склад за пределами чертежа )
lavgirb
#212
Цитата: Pokemon от 18.04.24, 15:24:41Сохранением в PDF пользовался довольно часто, данная команда интересна.
При работе над чертежами часто сохраняю в PDF, чтоб оценить как будут выглядеть изменения на бумаге.
Так же одной кнопкой сохраняю в PDF табличные документы, оформляемые программой Тексель.
К концу работы над проектом у меня автоматом готовы все актуальные PDF-ы. Для печати или для пересылки на производство.
lavgirb
В след. версии обозначения базам, поверхностям, размерам будут присваиваться в порядке их следования на чертеже.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 19.04.24, 04:57:37В след. версии обозначения базам, поверхностям, размерам
lavgirb, если честно не совсем понимаю для размеров про какое обозначение идет речь. Можете подсказать?
lavgirb
Цитата: Pokemon от 19.04.24, 07:33:50lavgirb, если честно не совсем понимаю для размеров про какое обозначение идет речь. Можете подсказать?
Иногда размеры обозначают буквами для ссылки на них в ТТ, в групповых чертежах тоже используют буквенные обозначения размеров как переменные.
Это любые размеры, у которых проставлено обозначение по правилам ГОСТ
Pokemon
Цитата: lavgirb от 19.04.24, 10:00:54Иногда размеры обозначают буквами для ссылки на них в ТТ
Можете показать на каком-нибудь примере? Не раз ссылался на размеры, но требуемые размеры обозначал дополнительными звездочками. Возможно есть более интересное решение.
Цитата: lavgirb от 19.04.24, 10:00:54в групповых чертежах тоже используют буквенные обозначения размеров как переменные.
Про групповые чертежи понятно, по ним у меня вопросов нет.
А вот про размеры, на которые ссылаются в ТТ - вот это интересно.
lavgirb
#217
Цитата: Pokemon от 19.04.24, 10:46:46Можете показать на каком-нибудь примере?
Обычное дело.
Вопрос, правда не по программе.
Замечу, что в КОМПАС предусмотрена автосортировка обозначений размеров.
Пример из ГОСТа на размеры.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 19.04.24, 11:00:41Вопрос, правда не по программе.
Ну в какой-то мере и по программе, т.к. в ней есть сортировка для размеров. Пока не познакомился с программой и не задумывался о сортировке размеров  :-)))
lavgirb
Цитата: Pokemon от 19.04.24, 11:02:59Ну в какой-то мере и по программе, т.к. в ней есть сортировка для размеров. Пока не познакомился с программой и не задумывался о сортировке размеров  :-)))
Тогда и по КОМПАСу  :-)))
