Браком - увеличение оптимизации разработки КД в КОМПАС-3D
Автор lavgirb, 03.12.23, 09:55:58
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
lavgirb
Браком 1.20
В версии 1.20
Добавлено: Сводная таблица координат может быть своя для каждого вида чертежа.
Добавлено: Сводная таблица. Нанесение номеров и запись координат «центров».
Добавлено: Сводная таблица. Сужение диапазона считываемых диаметров отверстий.
Добавлено: Сводная таблица. Можно задавать высоту шрифта номеров на виде и записей координат в таблице.
Добавлено: Сводная таблица. Размеры создаваемой таблицы подстраиваются под размер выбранного шрифта.
Добавлено: Сводная таблица. Создаваемая таблица может быть разбита на несколько по желанию пользователя.
Добавлено: Сводная таблица. Учтено размещение ЛСК на границах квадрантов и в центре вида.
Добавлено: Сводная таблица. Выбор места нанесения номера.
Исправлено: Разное. Иногда не проставлялось количество скруглений.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке при обновлении существующей таблицы координат.
Скачать
Греков О
Цитата: lavgirb от 05.10.25, 07:18:23Сводная таблица координат может быть своя для каждого вида чертежа.
К какой марке сверлильного станка подойдет эта таблица?
Чтоб таблицу "вставить" в станок и станок просверлил бы все отверстия.
lavgirb
Цитата: Греков О от 05.10.25, 08:19:43К какой марке сверлильного станка подойдет эта таблица?
Наверное можно добавить вывод результатов заполнения таблицы в формат, пригодный для дальнейшего использования.
Но такая задача не стоит.
Греков О
Задумка то отличная была - многократно ускорить сверление большого количества
отверстий в плоской детали.
Но без сверлильного станка, который поймет и примет таблицу отверстий - это громкий пук.
Отверстия то в таблице разного диаметра - сверла очень быстро в станке должны меняться?
lavgirb
Цитата: Греков О от 05.10.25, 10:24:30Задумка то отличная была - многократно ускорить сверление большого количества
Похоже на спам.
 Не спам. Это явно производственник. Может и конструктор, но производственник в нём очень силён.
Я вот не производственник, но думаю об этом:
Цитата: СВ от 15.09.25, 17:46:59Большое количество отверстий "напрашивается" на станок с ЧПУ. Какие методы (кроме ручного переноса размеров) возможны для ускорения работы?
Дело-то нужное! Не только конструкторское время экономится, но и МНОГОЕ другое. И ценность программы реально растёт. (Может быть даже отдельным модулем создать.)
lavgirb
Цитата: СВ от 05.10.25, 11:33:38Дело-то нужное!
С этим нельзя не согласиться.
Но зачем все впихивать в одну тему? Пусть создает свою и обсуждает эти вопросы производства в ней.
Я уже написал, что можно рассмотреть вывод координат в требуемый формат. Вот и еще раз написал)
Разве этого не достаточно? Достаточно!
Miroshnyk
Плохо, осознавать, что не все владеют - КОМПАС-3D.
lavgirb
Сводная таблица. Обнаружил, что если обозначение центра отверстия повернуто (на любой угол), программа его пропускает.
Не присваивает номер и не вносит в таблицу координат.
В след. версии исправлю.
lavgirb
Браком 1.21
В версии 1.21
Добавлено: Сводная таблица. Добавлено раздельное считывание координат центров.
Добавлено: Сводная таблица. Добавлены перезапись номеров и пересоздание таблицы координат.
Изменено: Сводная таблица. Уточнен алгоритм поиска окружностей, изображенных двумя дугами.
Исправлено: Сводная таблица. Не считывались координаты обозначений центров отверстий с углом поворота отличным от нуля.
Скачать
lavgirb
Тут нет ничего личного, поэтому могу привести сообщения из переписки в личке.
ЦитироватьЕсть другие варианты установки, кроме установщика?
Да выкладывал просто набор файлов, как делал много лет.
Но что-то не пошло "для всех".  на современных компьютерах-виндусах.
А там надо просто запустить exe с правами администратора один раз.
С установщиком вопросы прекратились.
Если есть возможность, установите на компьютере, где установщик заработает, потом папку с программой разместите по желанию.
Если нет возможности, установлю у себя установщиком и выложу для Вас.
ЦитироватьПопробовал установить у коллеги - та же ошибка.
Выложите, пожалуйста, свою папку, хочу попробовать установить у себя.
Браком114
Распакуйте в любое место. Первый запуск EXE должен быть от имени администратора.
Пробуйте.
Пишите.
ЦитироватьОгромное спасибо!
Программа запустилась, буду пробовать.
Я рад. Будут вопросы, пишите в тему.
ЦитироватьСпасибо, использовал несколько раз таблицу отверстий на чертеже - это удобно.
lavgirb
Браком 1.22
В версии 1.22
Добавлено: Сводная таблица. Нанесение координат на виде.
Добавлено: Сводная таблица. Проверка сводной таблицы.
Исправлено: Сводная таблица. Исправлены ошибки, замеченные при очищении таблицы координат.
Скачать
techmashtlt
Здравствуйте. А почему при команде JPG Браком перед тем как сделать снимок меняет ориентацию на Z(ISO)-аксонометрию? Как оставить текущую ориентацию или может сделать этот параметр настраиваемым?
lavgirb
Цитата: techmashtlt от 01.11.25, 08:06:07Здравствуйте. А почему при команде JPG Браком перед тем как сделать снимок меняет ориентацию на Z(ISO)-аксонометрию? Как оставить текущую ориентацию или может сделать этот параметр настраиваемым?
Здравствуйте!
Это под себя сделано.
Видимо, надо оставить только для себя. Для всех оставлю "без изменений".
lavgirb
Браком 1.23
В версии 1.23
Добавлено: Сводная таблица. Отсчет координат от точки вставки фрагмента без привязки к ЛСК.
Исправлено: Перед созданием JPG-файла менялась ориентация модели, теперь не меняется.
Исправлено: Исправлены другие замеченные незначительные ошибки.
Скачать
techmashtlt
#415
Спасибо за исходную ориентацию при сохранении в JPG, но вот сразу не заметил, а почему в оттенках серого? Нельзя ли сделать отображение как у пользователя - в цвете?
lavgirb
Цитата: techmashtlt от 05.11.25, 08:39:04Спасибо за исходную ориентацию при сохранении в JPG, но вот сразу не заметил, а почему в оттенках серого? Нельзя ли сделать отображение как у пользователя - в цвете?
techmashtlt, спасибо за замечание. Поправил. Пробуйте
techmashtlt
lavgirb
Цитата: techmashtlt от 06.11.25, 07:41:07Благодарю, работает.
Спасибо.
По этой же ссылке выложил обновленный Браком.
1 Улучшено качество цветного изображения в JPG-файле.
2 Выводить теперь можно JPG-файл цветным, в оттенках серого, черно-белым.
lavgirb
#419
Браком 1.24
В версии 1.24
Добавлено: JPG-файл создается по выбору цветным, в оттенках серого или черно-белым. Разрешение — 600 DPI.
Добавлено: Открытие JPG-файла после его создания.
Добавлено: В окне «Разное» добавлены кнопки «Запретить печать» и «Разрешить печать».
👍 Добавлено: Над сводной таблицей координат вставляется текст, информирующий об объектах, координаты которых внесены в таблицу.
Добавлено: В сводной таблице корректируется заголовок в зависимости от размеров объектов, координаты которых вносятся в таблицу.
Исправлено: Сводная таблица. Не правильно заполнялись добавленные в таблицу строки.
Скачать
Обновлена программа Тексель.
