Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Valeran
А где в программе можно найти электрические элементы (микропереключатели,. разъемы для блоков питания, предохранители и прчее) в виде самих элементов (для чертежа, а не семы электрической принципиальной, то есть именно схему элементов, а не условное обозначение)?
Elaeagnus
Здесь. по всей видимости.
Ну вот, нашлось решение для построения не ассоциативных 3Д элементов (точка, отрезок, ломанная). Может кому пригодится.  :)
- Строим, не заморачиваясь, все эти элементы ассоциативными.
- Выделяем их в дереве и создаём массив, в нём указываем любую ось, ставим количество 2, расстояние задаём = 0.
- Разрушаем массив и, при необходимости, удаляем исходные элементы.
Всё.
Для сравнения можете попробовать построить в 17-м Компасе эти элементы не ассоциативными (особенно точки и отрезки) - ну, и чьё конфу окажется сильнее?  :)
lua
Уважаемый YNA, просто интересно - можете объяснить, с какой целью нужно строить именно неассоциативные вершины в ломаных?
Саша621
доброго времени суток! подскажите как вставить спецификацию на лист, не могу найти в 17v
Ну ведь действительно: "с какой целью нужно строить именно неассоциативные вершины в ломаных?", подумали разработчики и как смоги урезали эту возможность. Для точек отключили полностью, для кривых оставили, но так зарыли, что захочешь - не доберёшься.
Вопрос не в том, -зачем?, вопрос в названии темы: "Помогите освоить компас версии 17". Если что то в новой версии сделано неудачно, то пользователям приходится искать обходные решения. Вот одно из таких обходных решений и предлагаю. Если кому то поможет, то и мой день пропал не зря.  :)
Почему-то тоже не показывает. :shu:
Вопрос к СТП
Valeran
#88
У меня есть такой держатель предохранителя
Вопрос как в компасе задать для него резьбу для вида спереди и сверху в чертеже?
lua
Да-да. Чем мешает ассоциативность? Вы так и не ответили. Просто хочется понять...
Ни чем не мешает, если нужна. Но если не нужна то мешает и плохо тому кто попытается её отключить.
Как говорил Абдула Саиду: "...кинжал хорош для того у кого он есть и плохо тому, у кого его не окажется в нужное время..."  :)
VLaD-Sh
Подскажите, а где теперь находится управление локальными фрагментами?
В V16 была отдельная панелька управления фрагментами.
Нашел только как вставить фрагмент,  а как создать локальный фрагмент не увидел.  :o
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Нашёл где вставляются в чертёж ТТ. Нашёл где находятся текстовые шаблоны. Но вот почему то эти шаблоны никак не желают вставляться. Как только не пробовал, и щёлкал мышой, и пытался выделить и перетащить на рабочее поле редактирования ТТ. Ни фига. Только отвечает, что вставка невозможна. Так как всё таки вставить?
И второй вопрос, как эти шаблоны редактировать, удалять и добавлять.
Двойной клик по нужной надписи и должна вставиться.
Не.....АААА, Ни двойной ни тройной клик не помогают. :`(
У меня вставляет, но у меня и версия Компаса, новее.
А может где то что то включить надо? Ну типа птицу где то поставить. 8-)
pr0100
Текстовые шаблоны редактируются в редакторе библиотек:
"C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\Kompas_tdp.kle"
Поэкспериментировал, помучился. Вроде заработало. Но не уверен что получится воспроизвести. так чтобы вставляло. С редактированием понятно. Спасибо.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Теперь такой вопрос. В 15 версии окна открытых документов во вкладках можно было разместить, как и в других видоусовских программах, малайкой, рядом, и произвольно. Я этим пользовался так. В одной вкладке открывал сборочный чертёж. А рядом размещал вкладку где открывал или спецификацию, или объекты спецификации. При работе со спецификацией нажимал кнопку "Показать компонент. И на чертеже он подсвечивался. Таким образом проверял правильность расстановки позиций.
Так вот здесь два вопроса. Можно ли в 17 так же разместить вкладки? И как это сделать*
И во вторых не могу в спецификацией или ОС найти кнопку "Показать компонент". Где она?
Цитата: Starik от 28.06.17, 09:11:06
...Теперь такой вопрос. В 15 версии окна открытых документов во вкладках можно было разместить, как и в других видоусовских программах, малайкой, рядом, и произвольно. Я этим пользовался так. В одной вкладке открывал сборочный чертёж. А рядом размещал вкладку где открывал или спецификацию, или объекты спецификации. ...
Сейчас появилась такая команда (см. скрин), т.е. новое окно компаса, при переключении между которыми одно закрывает другое.
От этого можно избавиться только при наличии второго монитора, в котором располагается это новое окно.
Но и это ещё не всё, нельзя просто так перетащить один документ из одного окна вдругой только через закрытие в одном и открытия в другом.
Запрос вСТП был мною сделан, а войдет ли он в СП1 то это большой вопрос :?: :?: :?: :?: :?:
