Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
В 15 версии всё работало. Сейчас проверять не буду, т.к. это реальный проект и уже запускается в производство. И экспериментировать на нём нет желанию. Сейчас взялся доделывать другой проект. Если там будет необходимость, то проверю и напишу.
KiDim
Прямо сейчас сдаю проект в 15-ке. Висит три запроса. Все по специи. Нифига не работает. И не в первый раз... Надеюсь в 17-ке лучше.
Цитата: Starik от 04.09.17, 14:41:26
... экспериментировать на нём нет желанию. ...
Ибо занятие сулит неприятности.
В 17 версии хоть что-то улучшили в СП?
Опасаюсь. По принципу "Не трон г............ не завоняет" - народная мудрость. :-)))
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30482.60.html
Но это при работе в полуавтомате, при ссылках на чертежи (без ассоциативных видов),
Думал в 17,1 исправят не получилось.
По поводу спецификаций  в версии 17.
Вчера столкнулся вот с таким багом, мне надо было быстро накидать групповую СП. (обозначения решил поставить позже)
Все переменные в ней имеют одинаковое наименование, но разное обозначение, вот создавая последнее исполнение су спецификации пропали все исполнения. но если убрать одно из исполнений то спецификация превращается снова в групповую. (Копперфильдом себя почувствовал однако  :-))) ), если создавать подобное в Прочих изделиях то всё превратится в одну строку.  ;)
В 17.1 появилась команда "Выравнивание". Команда заменила четыре отдельные команды "Выровнять точки по горизонтали", "Выровнять точки по вертикали", "Горизонтальность" и "Вертикальность". Также теперь команда позволяет делать множественный выбор точек для выравнивания без нажатия кнопки "Запомнить состояние". Также в авторежиме команда сама выравнивает отрезки к ближайшему положению.
Подскажите пожалуйста, остался ли 17-й версии инструмент непрерывного вращения модели?
В 16-й версии это выглядело так: нажав колёсико можно крутнуть модель и отпустить колёсико. Модель продолжает сама вращаться в окне.
В предыдущих версиях прекрасно работала библиотека автоматического построения осевых окружностей в 2D. На текущем виде можно было выделить окружности, запустить библиотеку и автоматом на всех окружностях появлялись осевые. А есть ли подобное для 17 версии?
pr0100
Макрос есть в группе вк его на 17ю версию переписать надо.
Там ищите:
https://vk.com/topic-29994774_26653498?offset=940
Спасибо огромное, выложили здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29314.msg243699/topicseen.html#msg243699
AlexMal
Здравствуйте. Нервы после трехмесячного пользования компас 17 уже на исходе, поэтому вынужден читать форумы и задать пару своих вопросов.....
0. Риторический - где можно поменять V17 на V16? Слов нет... ЦРУ заслала агентов в Аскон, чтобы выпустить версию 17 и снизить производительность труда инженеров в России...
1. Как делать свои шаблоны в ТТ и использовать их? Не сохраняя их в отдельных файлах или редактируя файлы библиотек, а как было в предыдущих версиях.
2. Как делать окна каскадом? Аскон же не решила делать революцию в графических редакторах и первая кто исключила такую возможность?
3. Как подключить калькулятор к горячим клавишам?
Есть еще много вопросов, но пока терпимо.
В основном бесит постоянно висящие окна свойств, дерева модели и т.п. при нажатии на объект все эти окна начинаю обновляться или меняться...
При выпуске версии V18, Аскон обязана менять БЕСПЛАТНО V17...
Пишите в СТП и Вам пере прошьют ключ с v17 на V16.
попалась статейка про последнюю обнову вин 10:
https://itc.ua/articles/windows-10-fall-creators-update-chto-novogo/
обратите внимание на Fluent Design - люди разок нажглись на Вин8 и теперь учли инертность мышления пользвоателей, переход на новый интерфейс делают очень осторожно, что бы пользователь вообще не замечал изменений)))
   ВСЁ ВРЕМЯ, когда речь (или мысли) заходят об интерфейсе, вспоминаю Линукс.  Вот открыл для примера страничку: http://pingvinus.ru/gui.
Специалист по IT я аховский, потому скажу как могу: интерфейс в Линуксе элементарно меняется с помощью установки другой, так сказать, подпрограммы. Вот и думалось мне - почему бы интерфейс в Компасе не организовать по тем же принципам? Хочешь - "стандартный", хочешь - ленточный, хочешь - от "стороннего производителя" или самопальный. В.Никонов рассказал о СЕРЬЁЗНЫХ изменениях в Компасе, а что может быть для "водителя" серьёзнее, чем то, с чем соприкасаются его руки/ноги/глаза/... внутри "кабины", т.е. удобные органы управления. Все знают, что не все любят (а то и не умеют) ездить с ручной коробкой и потому предлагаются автоматические КПП, более того, многие в курсе, что вариаторные КПП с полностью автоматического управления поправили на имитацию механического или гидромеханического (с гидротрансформатором) управления - потому как психологически люди плохо переносили "вариаторную автоматику".
Вывод прост: если Аскон так уж продвинулся (по его словам) в К17, то нужно "расширять ассортимент" - в К18!
НЕБ
ЦитироватьВСЁ ВРЕМЯ, когда речь (или мысли) заходят об интерфейсе, вспоминаю Линукс.  Вот открыл для примера страничку: http://pingvinus.ru/gui.
*начало сарказма*
Отличная идея. Предлагаю, в таком случае, отказаться от настроек интерфейса (и всего остального) в принципе, а поставлять КОМПАС в исходниках. На гитхабе. Клонишь нужную ветку компаса, сабмодуль с ядром тоже в нужной ветке, мэйкаешь, правишь настройки в исходниках, билдишь и радуешься своему интерфейсу, моделлеру, версии ядра и вообще, всей гибкости самособранного компаса. По-моему, вполне элементарно всё меняется.
*конец сарказма*
  Не стоит "уходить в абстрактный сюрреализм", речь идёт всего-то о возможности гибкой настройки в рамках одного комплекса. Примерно как надеть на телефон/смартфон другой чехол.
В.В. Никонов указал нам о переменах в Компасе нового, так сказать, уровня, так что комбинирование панелей/кнопок в разных стилях не должно быть сложной задачей. Будет просто ещё один (или больше) вариант приложения, к примеру.
Ежели код программы сделать "полуоткрытым", то Аскону и не придётся "допиливать" такие вещи.
Вопрос опять же к В.В. Никонову:
- Что нас ждёт впереди по части сохранения файлов? Вижу в К16 возможность сохранения в К15, К14. Все новые Компасы будут сохранять в них же или - как раньше - только в ближайшие версии?
Andrei 72
Подскажите кто знает!  Если в  дереве сборке ( Компас 17)  выделить деталь или подсборку, затем  правой кнопкой мыши выбираем из меню   " отношения в дополнительном окне"   появляется это самое окно. И появляется оно именно в  левом верхнем углу экрана . Затем начинаешь редактировать сопряжения, включается окно  для редактирования , но оно закрыто первым окном ( отношения в дополнительном окне) и его всегда приходится перемещать в другую часть экрана . Можно ли настроить место появления окна   " отношения в дополнительном окне" ? :%:
Сохранение идёт в поддерживаемые версии. Это появилось в V16 и скорее всего будет также в дальнейшем.
Ё
Цитата: НЕБ от 25.10.17, 14:47:56
*начало сарказма*
*конец сарказма*
1.
СмИшно! ОчИнь...  Однако, то, что предлагает Сергей Васильевич, недалеко-то и ушло от классического "Компас"-ного интерфейса! В отличие от далеко рванувшего в "кушири символизма" т.н. рИволюционного интерфейса с национальным "синдромом 17".
"Меньше интерфейса" - это автомобиль на 2-х колёсах. Очевидно, бесспорно: среднемассовый автомобиль имеет, почему-то, 4-е колеса... И ничего лучшего на данный момент развития науки с техникой придумать не удалось НИКОМУ В МИРЕ. ( Ась?! ) Контекстные меню и панели - только дополнение к "4-м колЁсам"! То бишь: к КЛАССИЧЕСКОМУ "Компас"-ному интерфейсу.
А ежели у "риволюционеров" руки чешутся (хотя, чесаться, по идее, у них должны мозги...), то им надо ПОРУЧИТЬ провернуть работу, аналогичную "Симметричной сборке" по объЁму, и, пожалуй, более значимую для ПРОГРЕССА "Компас"-а! Какую? А это надо слушать "Сергей Васильевичей", а не "прикалываться" над ними... ( Здесь я - не про интерфейс! )
2.
И то, что говорит Сергей Васильевич, и "риволюционный" интерфейс - суть индикаторы "революционной" ситуации, к которой "Компас" подошЁл уже очень давно! Это: необходимость РАНЖИРОВАНИЯ "Компас"-а. ( Само-собой: разные уровни ПО будут нуждаться и в разных уровнях аппаратного обеспечения.) "Ньюинтерфейс" - это неплохой вариант для конструктора-"операционщика" ( по аналогии с квалификацией рабочего ). Для более высоких уровней креативности нужно "доводить до ума" "классику"!
3.
Что касаемо интерфейса: если посмотреть ролики такого замечательного креативщика, как Алхимик, то становится очевидной концепция интерфейса как "стеллажа" для хранения самолично скомпонованных "панелек". Вот они: все НА ВИДУ! Собрался мастер делать некий "кусок ряды" - натаскал себе "под руку" "струмента" с "полочек". А на "большие" "полочки" можно засунуть те "наборы", про которые говорит Сергей Васильевич!
"Полочки" "стеллажа" должны быть "гармошкой": если "растянуто", то "классика": берЁм "струмент"-команду НЕПОСРЕДСТВЕННО с "полочки". "Сжали": тогда надо брать "наборчиком". Чего не хватает в "классике"? Всего-навсего: чтоб одним "кликом" можно было "отработанный" "наборчик" вернуть на "стеллаж"!
"Под руку" - это в удобное место рабочей области монитора, в т.ч. - в контекстное меню, на "горячую" кнопку...
( В "классике": "стеллаж" - список через "Вид"-"Панели инструментов". Не очень НАГЛЯДНО и совсем НЕ ОПЕРАТИВНО. )
P.S.: а ежели "риволюционеры" будут продолжать не слушать "Сергеев Васильевичей", то, как говорит История, опосля 17-го будет 37-й! В смысле экономическом... :-)))
