Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
pr0100
Цитата: TV-child от 23.08.17, 08:09:49
Может, я как-то не туда смотрю... Но не могу в К17.1 найти инструменты "Сделать линию вертикальной" и "Сделать линию горизонтальной". Раньше они были в быстром меню, а сейчас их нет ни в нём, ни в ПИ "Ограничения"  8-)
Их объеденили в одну команду "выравнивание" (самая первая кнопка)
Этот вопрос я в ЭТОЙ теме уже задавал. Воспользуйтесь поиском.
kastus
#202
А где найти в 17.1 настройки горячих клавиш клавиатуры?
11 страниц пролистал - не нашёл такого вопроса..
Видимо - совсем ослеп!
Только спросил и сразу нашёл! Полезное дело ФОРУМ!
Рано радовался - как добавить команды из строительной конфигурации?
Там же, где и в v17.
kastus
Как настроить горячие клавиши в в.17 для строительной конфигурации? Интересуют: стены, окна, двери.
kastus
Так никто не пользуется горячими клавишами в строительной конфигурации (вер. 17.1)?!
Интересно, что на поворот полотна двери - есть гор. клавиши... И работают.
Похоже, только в 17 версии появились.
Дело в том, что у меня специфическая работа - пожарные сигнализации. Приходится строить много планов помещений, порой по эскизам и собственным измерениям, порой - используя чертежи (JPEG) в качестве подкладки.
Точности особой не надо - но переключений со стен на двери, окна и обратно - предостаточно.
Неужели каждый (!) раз надо раскрывать по 3 вложенных меню?!?
НЕБ
Похоже, что никак. Как обходной вариант, придумал только запускать команду через поиск, потом пользоваться повторением последней команды. :(
TV-child
Здравствуйте!
Впервые разбираюсь с библиотекой "Валы и механические передачи". Справка КОМПАС 17 особо не проясняет ситуацию. Не подскажите ли, где можно найти пошаговую инструкцию работы с этой библиотекой?
kamos
Цитата: TV-child от 25.08.17, 10:30:07
Здравствуйте!
Внутри самой библиотеки есть справка, если не поможет то попробуйте найти на форуме пользователя Golovanev - это автор данной библиотеки, возможно подскажет где почитать/посмотреть инструкцию
VaskoDagamoV
#209
Здравствуйте!
В 17-й там же где и в 16
kastus
НЕБ
Пробовал - не запускается по слову "стена" или "дверь" - что не так делаю?
НЕБ
Я, честно говоря, не силён в строительной конфигурации, это же аес имеется в виду? Приложил скриншот для уточнения.
Upd:
До меня дошло, наверное. Я включал «специальный документ» спдс.aec, вроде. Там аековские библиотеки вынесены на менеджер команд, а поиск ищет только то, что есть на менеджере команд (где-то это звучало) .
Golovanev
Здравствуйте!
Вот некоторые из роликов общего плана...
http://sd7.ascon.ru/Public/Video/KOMPAS/V16/valy_i_meh_peredachi_postroeniye_vala_shlitzevogo.avi
https://www.youtube.com/watch?v=MCE6Cl0B8nY
И некоторые статьи (сайт начала делать дочь моя, но родился у нас внучок Платоша и пока не до этого... так что не ругайте..)
http://shaft-gears.ru/postroenie_cilindricheskoy_peredachi
http://shaft-gears.ru/postroenie_konicheskoy_peredschi_s_krugovim_zubom
А это инструкция пользователя (сформирована она из Chm автоматически, так что местами есть "вывихи")
http://download.ascon.ru/public/Documents/Manual/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%20CAD/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%A1__%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%202D.pdf
Здравствуйте всем.
Помниться в предыдущих версиях можно было где то поставить птицу чтобы при создании главного вида масштаб автоматически попадал в основную надпись. Я так и делал. Птицу ставил и забывал даже где. И всё было тип топ. А где это можно настроить в 17? А то уже начинает потихоньку доставать в каждом новом чертеже делать привязки поля из штампа к главному виду. >:(
6o6auko
Спасибо :fr:. Очень похоже на предыдущие версии. Но я там ставил, и забывал где именно :shu:.
Можно и шаблон. Но я как то шаблонами пользоваться не очень люблю :-\
TV-child
В версии К17.1 при сохранении в PDF  русские шрифты превращаются в кракозябры. Думал, что причина может быть в том, что файл изначально был создан в более старой версии. Создаю чертёж в 17й версии, сохраняю в PDF и снова кракозябры. Только у меня так? Подскажите, что делать?
Проверьте вот эту настройку.
