Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Не знаю как обстоит дело в 17-ом, но схемы (электрические, гидравлические и т.д.) лучше делать используя библ-ку фрагментов. Создать элементы схем и вставлять их в во вновь создаваемые схемы. Возможно, в Компас_Электрик уже есть библ-ка элементов.
Дмитрий_!
Цитата: KiDim от 26.04.18, 08:04:54
Это нужен Компас-Электрик. Там получится.
Я тоже так думал, но не получилось...
Нужны УГО для высоковольтного РУ: разъединители, выкатные элементы, трансформатор и т.д. У меня только для НКУ доступны УГО. Нет у меня библиотеки фрагментов. Если кто-то поделится, я буду очень презнателен и благодарен!!! И вопрос, почему нет стандартной библиотеки?! Это же утвержденные ГОСТом элементы.
Помогите!
Dimasty_177
Цитата: tramp_m от 25.04.18, 21:05:55
Добрый день!
Я ранее уже писал свой вопрос, но ответа так и не получил.
Кто-нибудь знает, как решить такой вопрос?
Рекомендую начинать освоение Компас с V12 и далее к V17.....
И с построения 3D простейших фигур – Куб, Шар, Пирамида, и т.п....
Перенесения этого всего вместе или по частям в поле чертежа....
Прошу прощения, если что не так...
Добрый день!
Вы неправильно поняли мой вопрос. Я спрашивал про отображение имени файла. Хочется видеть в окне выбора компонентов именно имя файла, а не весь путь к этому файлу.
Дмитрий_!
#444
Цитата: Resfeder от 26.04.18, 09:01:04
Гуглить надо. Вот например: https://dwg.ru/dnl/3086
Там автор в комментариях пишет, что взято это из КОМПАСА и переделано для AvtoCAD.
Вопрос знатокам: в какой библиотеке есть эти элементы?!
или пошлите меня в тот раздел форума, где этот вопрос будет уместен.
Дмитрий_!
#445
Комрады! Как в компасе подключить панель ЭС/ЭМ?!
tramp_m
Цитата: Dimasty_177 от 26.04.18, 09:05:59
Добрый день!
Вот качнул откуда-то, но про имя файла не понял откуда это...
Прошу прощения если что не так...
1_Каталог Общий трансформаторные подстанции
Дмитрий_!
А можно подробнее, как подключить, где он находится?
tramp_m
Не сохранил ссылки к сожалению....
Возьмите на прмер:
https://aktobe-gorod.satu.kz/Ktp-komplektnye-transformatornye-podstantsii.html
kamos
ЭС/ЭМ входит в состав строительной конфигурации Компас.
После установки строительной конфигурации нужно создать документ СПДС.АЕС (либо сменить специализацию у существующего чертежа)
В списке приложений появится ЭС/ЭМ
Коллеги подскажите как сейчас, можно поставить размер с наклонными выносными линиями?
Где эта заветная кнопка?
Чего-то не могу найти. :shu:
инженер
инженер
Цитата: VIO от 27.04.18, 17:02:03
Это не то, размерная линия должна оставаться параллельной объекту, наклонятся только выносные линии
Это то и есть :) :)
инженер
Всё нашел, спасибо
В авторазмерах их и небыло никогда, "Линейный размер" надо бы ставить
Раньше проще было.
Взял за реперную точку и сдвинул на сколько надо, не задавая углов.
Цитата: VIO от 27.04.18, 17:15:10
Раньше проще было.
А кто сейчас Вам запрещает двигать за реперную точку?  8-)
Никого не слушайте - берите и двигайте за реперную точку на любой угол (точку указал на рисунке, ниже)  :)
Вышло новое ЭО Base_17_1_11
Andrei 72
При вызове  команды " ОТНОШЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОКНЕ"  оно появляется в левом верхнем углу идеально заслоняя собой окно для редактирования сопряжений  :%:  и его каждый раз приходится отодвигать в сторону. Вопрос: можно ли настроить место появления на экране  окна" ОТНОШЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОКНЕ" ( слева сверху, справа снизу и т.д.  как настраивается положение  окна всплывающих сообщений)  или так и задумано что бы его каждый раз перетаскивать в другое место?  Или я чего-то не так делаю? 8-)
