Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
#400
Вот так создать свою библиотеку типовых текстов.
Но это очень муторно. :(
Как её редактировать читайте здесь
Файл Kompas_tdp.kle
Dimasty_177
Добрый день!
Я нахожу все новые сюрпризы от компаса v17.
Столкнулся с такой проблемой:
При вводе текста на линии с размером, например "2 отверстия Ø 10», требуется зажимать «ШИФТ»+пробел, чтобы сделать «пробел» между словами. Раньше такого не было. Стало неудобно.
Это можно как то исправить? Можно сделать так, чтобы пробел ставился без нажатия клавиши ШИФТ?
Да вроде без проблем пробел спокойно ставится и удаляется.
Dimasty_177
Файл Kompas_tdp.kle
Хочу объявить Вам благодарность!
Этот метод помог.
Единственное с чем пришлось столкнуться, это то, что сохранить отредактированную библиотеку в папку по умолчанию "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs" нельзя. Библиотека не сохраняется, хотя никаких ошибок при этом не выдает.
Пришлось сохранить (Сохранить как...) в другую папку с тем же именем, а затем (программа Компас v17 закрыта) скопировать с заменой в папку "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs".
Dimasty_177
Возможно у меня в настройках включена какая-то функция типа "Пробел только с шифтом". Потому, что при создании в Компас v17 "ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА" пробел тоже отказывается ставиться без зажатого ШИФТА.
Это обнаружилось когда я создавал название организации для основной надписи.
ОБНОВЛЕНО 16:49!!!!
Ребята, я нашел проблему с пробелом. Эта проблема появилась после того, как я назначил команду "Повторить последнюю команду" на клавишу "ПРОБЕЛ".
Проблема снимается с обсуждения)))
kamos
#405
Цитата: Dimasty_177 от 09.04.18, 16:44:18
ОБНОВЛЕНО 16:49!!!!
Видимо это (желание видеть повтор на пробеле) "наследство" автокада, если что, то по умолчанию в компасе повтор команды на F4
pr0100
Цитата: Dimasty_177 от 09.04.18, 16:41:25
Единственное с чем пришлось столкнуться, это то, что сохранить отредактированную библиотеку в папку по умолчанию "C:Program FilesASCONKOMPAS-3D v17Libs" нельзя. Библиотека не сохраняется, хотя никаких ошибок при этом не выдает.
Нужно правами администратора открыть папку на изменение. Тогда редактирование будет работать. Но лучше сохранить отдельно и хранить. Иначе кирдык всем наработкам настанет. При перестановке компаса.
Dimasty_177
Доброе утро!
Да, можно F4 использовать, но я в v16 назначал "пробел" на повтор, поэтому привычнее было бы использовать старый вариант.
В данном случае пришлось прибегнуть к комбинации клавиш "CTRL+ПРОБЕЛ".
Dimasty_177
Доброе утро!
Да, все дело в правах.
Файл конечно лучше всего охранить отдельно, для будущих переустановок программы.
kadim
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста! существует ли возможность обновлять нумерацию марки позиционного обозначения ( при несквозной нумерации) и в атоматическом режиме нумеровать с указанного номера к примеру указали "4 и далее в атомате 5,6,7.......и тд. или хотбы с единицы или ввод только в ручную? Очень усложнили маркировку  >:(миллион кликов)
Вот это подойдёт?
kadim
Цитата: VIO от 12.04.18, 06:18:43
Вот это подойдёт?
Вероятно я плохо обьяснил речь идет о марка/позиционном обозночении не о текте!
Так при простановке позиций всегда на единицу больше чем самая большая на чертеже.
Если Вы проставите поз. 4 то следующая автоматом будет 5, 6, 7... и т.д.
Или я опять неправильно понял? :shu:
kadim
все верно но при сковзной нумерации этого достаточно , а стоит на следующем листе начать новую нумерации опять же с поз №1 приходится каждый раз вводить вручную...
Обходной манёвр.
Выделить - Выделить по свойствам - и в появившемся меню выберите "марку позиционное обозначение". Кликните на них ПКМ и объедините в макроэлемент. Всё, нумерация сбросится и начнётся заново. Процедура не сложная, по крайней мере меньше чем миллион кликов.  :)
kadim
Цитата: YNA от 12.04.18, 06:39:13
Обходной манёвр.
а это идея Спасибо  :!: :idea:
конечно есть сложности 26 листиков и в каждом новая нумерация но хоть так!
Мне кажется такого нет ни в одной кад систем.
в данном случае программа будет напоминать "Буриданова осла" который не знал от какого стога сена отщипнуть, так и умер от голода.  :)
И к тому же если это провернуть, то появятся дополнительные "тормоза" а их и без этого хватает. :)
А то что предложил ув. YNA красивый обходной маневр. :-))) ;)
kadim
мне кажется если бы так думали все, мы бы  в паинте чертили :-))) :-))) :-)))
А вы считаете себя прогрессором?
kadim
Нет !  :)просто начинающим инжененром )))) считаю диалог в этом направлении обречен...
но все же любое улучшение и дополнение очень помогает в работе!!! а именно для этого создают програмный продукт !
