Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
#60
Для тех кто будет вставлять исполнения чертежей (сборок)  в спецификацию то ни в коем случае не ставьте галку,
Пока я боюсь открывать ранее созданные спецификации с исполнениями, этож  сколько нужно будет переделывать.
Если произойдет такое (см. скрин.) слов нет одни точки.
По крайней мере я до выхода СП1 постараюсь не трогать ранее созданные СП.
Запрос в СТП есть.
Запрос в СТП есть.
Аскон как всегда не может справиться со спецификацией... Уж сколько раз у меня рушилась СП, в чертежах созданных в ранних версиях  :`(
Подскажите, есть ли возможность узнать объем тела выдавливания, созданного в 3D модели, как новое тело?
Valeran
Как убрать микроскругление на краях прямоугольника? Мне нужно сдеать так чтобы углы ыли полностью острыми. Да я новичок в программе.
Вот это?
Если это ассоциативный вид то в модели, если не то ...(см. скрин)
Математически углы острые, это просто отображение на экране. Максимальное увеличение изображения в компасе 10 000 раз. Увеличьте до такого значения. И Вы увидите что изображение угла не изменилось.
Цитата: VIO от 26.06.17, 06:28:40
Вот это?
Немного не то. Есть модель. На поверхности модели сделан выступ, как новое тело. Вот здесь и возник вопрос как узнать объем выступа?
Или нет какой возможности  :~
Вам нужна только информация по этому выступу?
Отсеките всё лишнее операцией Сечение и после пересчитайте как показано выше.
Напрямую узнать объём наверное нет (не знаю), но через массу и плотность легко вычислить. Нужно переключить дерево в другой режим и потом при помощи инструмента "Информация об объекте" получить сведения, см. рисунок
Elaeagnus
Цитата: YNA от 26.06.17, 07:12:34
Напрямую узнать объём наверное нет (не знаю)...
Однако, да.  ;)
А в V17 можно таким же образом узнать объём?
Цитата: Elaeagnus от 26.06.17, 09:52:16
Однако, да.  ;)
В 16 да. С ним давно разобрались.
Тема "Помогите быстро освоить компас версии 17"
Вот и спрашиваем именно про V17, чтобы быстрее освоиться  :-\
Только через пересчет массу/плотность
Странно... Жалко што-ли разработчикам объём показать?  :(
Дормидонт Евпатьевич
не пробовали нажать на эту штуку, для пересчета МЦХ?... глядишь, может и объем появится
Elaeagnus
#77
Попробовал получилось.  :-)))
Цитата: Elaeagnus от 26.06.17, 12:13:00
А так?  88))
О, спасибо! То что нужно. Сложно было догадаться.  8-)
Разработчики могли бы показывать эту инфу и когда запрашиваешь "Информацию об объекте".  :)
Elaeagnus
Привыкать и привыкать...  :)
